Будет ли работать автомагнитола от какойто батарейки?
Сообщение Vova » Пн мар 23, 2009 0:11 am
Нашол в об'яве мафон.. но нет возможности проверить от акумулятора....
может можно купить какието батарейки хотябы штоб 2 минуты потянуло...) для проверки)
может 2 кроны?
посоветуйте штото....
Сообщение ЛёхаМобиль » Пн мар 23, 2009 0:15 am
2 кроны многовато наверное будет, надо около 12-14 вольт
Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Пн мар 23, 2009 1:24 am
мОжно он блока питания какого небудь...а от кроны сомневаюсь - ампераж не тот будет...
Сообщение ЛёхаМобиль » Пн мар 23, 2009 1:59 am
ну не знаю... лет 15 назад мой батя запускал кассетную магнитолу от нескольких батареек. Квадратные большие такие, не помню как называются :)
Ампер много не надо, главное чтобы батарейки новые были и напруга была нормальная...
M13
Сообщение M13 » Пн мар 23, 2009 7:06 am
Многие мафоны не работают при напр. ниже 9 вольт - отсечка.
А 8 круглых батареек для проверки - накладно будет...
Лучше и правда, адаптер на 12 вольт, типа зарядки для мобилы., только побольше. Сам таким пользуюсь. ток не менее 0,7 А.
Re: Будет ли работать автомагнитола от какойто батарейки?
Сообщение user1192 » Пн мар 23, 2009 8:31 am
Vova писал(а):Нашол в об'яве мафон.. но нет возможности проверить от акумулятора....
может 2 кроны?
БП от PC потянет, с разъёма который идёт на винт - 4 провода - 2 чёрных - минус, красный - +5, а желтый - +12 :)
Сообщение Guliver » Пн мар 23, 2009 10:02 am
ЛёхаМобиль писал(а):ну не знаю... лет 15 назад мой батя запускал кассетную магнитолу от нескольких батареек. Квадратные большие такие, не помню как называются :)
Большие и квадратные по 4.5 вольта. точно помню. У меня на таких машинка была. :sm146:
Сообщение СержНовоч » Пн мар 23, 2009 13:45 pm
Можно из бесперебойника (UPS) аккумулятор вынуть, он на 12в. В блоках охранно-пожарной сигнализации такие тоже часто стоят.
Сообщение ICuT » Вт мар 24, 2009 0:25 am
Там внутри з обычные пальчиковые батарейки типа АА. Ну может ток и ампер/час отличабтся, но сомневаюсь.
ICuT - читается как "Кит" ;)
Анкета ICuT
Сообщение Adolf » Вт мар 24, 2009 1:38 am
Чтоб не тащить аккумулятор, можно притащить зарядное для акб, если есть. А розетку можно и найти, не на улице же.
Либо 8 батареек :sm63:
Газ-2401 75г.
Сообщение Guliver » Вт мар 24, 2009 1:57 am
ну 3хАА как раз получаются 4.5v :sm4:
Сообщение Firebird 18-44 » Вт мар 24, 2009 2:05 am
ДА кароче надо блок питания от Денди старого....у меня все шоколадно в гараже работало! :sm36:
Сообщение ICuT » Вт мар 24, 2009 2:05 am
Да, но ток и ёмкость могут отличатся, хотя врят ли...
Слышал что Крона вроде набор таблеток толстых :)
Анкета ICuT
Сообщение Guliver » Вт мар 24, 2009 2:52 am
Firebird18-44 писал(а):ДА кароче надо блок питания от Денди старого....у меня все шоколадно в гараже работало! :sm36:
Если уж на то пошло то БП от компа рулез.
Черный-"-" Желтый-"+" Для пуска зеленый(иногда серый) провод с АТХ разьема на землю(черный). :sm4:
Всю электрику для машины(от сигналки до мафона) проверяю на нем. :sm36:
Сообщение Adolf » Вт мар 24, 2009 3:30 am
Guliver писал(а):Если уж на то пошло то БП от компа рулез.
Мне кажется зарядное для акб найти проще, чем вынимать из компа БП и тащить его.
Газ-2401 75г.
Сообщение ICuT » Вт мар 24, 2009 12:29 pm
Читал что работа на ХХ блока питания, ему вредна, особенно длительная. Пускайте под нагрузкой.
Анкета ICuT
