Переделать магнитофон на касеты на mp3 плеер...
Народ у меня в машыне стоит магнитофон на касеты ... мне неохота ево менять на новый магнитофон (на диски или на флешку) и вот што я подумал...
што если ево переделать штоб он играл с мп3 плеера....
я думал во так - взять 2 провода которые идут к головке отрезать и вывести их на ружу... и к ним припаять штекер... потом взять мп3 плеер и в нево воткунуть штекер...
Теперь магнитофон будит играть с мп3 плеера....
Будит ли работать ето?)
Только не с головки, а от крутилки громкости выводить надо.
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Неправильно кажется :)
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
- Автомобиль: ГАЗ 24 1976
- Телефон: 89264105563
Я тоже так хотел сделать но у меня старое радио 1972г. Я не хочу портить ретро облик и не хочу ставить что о другое а хотелось вывести провод прям от динамика что на приборке в бардачок через маленькую дырочку и на конце штекер для МР3 плейера! Или так плохо будет играть?
Но радио когда его включаешь оно производит звук пищания комара и чем больше даешь газу тем этот "КОМАР" начинает сильнее орать и поднимать свой тон, на холостых тон ниже! Что это? И получиться ли так сделать с проводом или тоже надо лезть в приемник?
FUCK THE FUEL ECONOMY
адаптер
FM модулятор
такой приблудой регулярно пользуются пендосы в старых машинах с родным приёмником
FM модулятор
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Вот у меня схожая "проблемма" Снял сегодня радио ореинальное, 73 года... вообще хотел его раздраконить, и в его корпусе собрать нечто типа магнитолы... но снял крышку посмотрел на всю эту техническую мысль :) и задумался... может оно нуна? :) ценость то есть какая-нибуть? Может тут люди за ним бегают... :)
Если хочешь быстро и просто то я бы попробовал такой метод с мастер китом http://www.masterkit.ru/
Там усилители, я думаю что http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=619 этого за глаза для родного динамика. Они как правило есть уже спаяные (BM в начале) + переменый резистор, если хочеш громкость крутить не на плеере. Это из расчёта на моно.
Если стерео то там ещё желательно вот такую штуку впихнуть ... тембро блок помоему называется, там 3 ручки гормкоть высокие, низкие.
