Подскажите по замене генератора
Сообщение user985 » Пн мар 30, 2009 20:44 pm
Подскажите пожалуйста, как подключить новый генератор на 65А от 2410 вместо родного 40А на 2401? Какие хитрости подключения и какие переделки требуются? Если возможно, пошагово!
Заранее спасибо )))
Сообщение Barrracuda » Пт май 01, 2009 18:03 pm
Сам с этим столкнулся ))) Короче, все просто...берешь схему от 2410 и смотриш в нее... Если хочешь, давай адрес, я тебе скину эту схему-разберешься )))
< < < Б А Р Р Р А К У Д А > > >
Автомобиль: ГАЗ-24 1980г
Сообщение F-24 » Пт май 01, 2009 19:04 pm
Механически все встать должно без проблем,ну может с натяжной планкой немного подумаешь, а по электрике у гены 24-10 щетки с двумя выходами на фишке, а у тебя будет один провод. но все решаемо, посмотри в архиве.
Сообщение Barrracuda » Пт май 01, 2009 19:58 pm
Механически без проблем??? Хы! Планку (дугу эту, котрая к гене для натяга ремней крепится) нужно просто всего-навего перевернуть... Подключение все тоже самое, только от второй щетки надо дополнительный провод с + проводом реле-регулятора соединить и все )))
Сообщение F-24 » Пт май 01, 2009 20:10 pm
Ну ведь отверстия для болтов крепления на гене 402 дв. такие же как и 24д? Или уже разные модификации пошли?
Сообщение Barrracuda » Пт май 01, 2009 20:56 pm
F-24 писал(а):Ну ведь отверстия для болтов крепления на гене 402 дв. такие же как и 24д? Или уже разные модификации пошли?
У меня 24Д стоит, а гену я покупал от 2410 (65А) и все, что потребовалось - это перевернуть рейку натяга ремней кверхтормашкой! ))) Ну и проводок добавить, ибо две щетки )))
Фото тут:
1. http://images.drive2.ru/car.journal.pho ... iginal.jpg
2. http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/24/bar ... eplieslist
Сообщение ЛёхаМобиль » Пт май 01, 2009 21:08 pm
а я и планку не переворачивал, все нормально встало :good:
Сообщение СержНовоч » Пт май 01, 2009 21:54 pm
Barrracuda писал(а):У меня 24Д стоит, а гену я покупал от 2410 (65А) и все, что потребовалось - это перевернуть рейку натяга ремней кверхтормашкой! ))) Ну и проводок добавить, ибо две щетки )))
раз провод со второй щетки на "+" добавил, так не забывай сказать, что реле-регулятор РР350 поменял на "от 2410"! Я не менял, так один провод и идет, вторая щетка на массе.
Сообщение Barrracuda » Пт май 01, 2009 22:55 pm
Так это само собой разумеется, купил гену, так купи под него реле-регулятор )))
