ПРоблемы со стартером (втягивающее реле)
- Автомобиль: ВАЗ-21713 2011 г.в.; ГАЗ-24 1978 г.в.
Сообщение Alen » Пт июн 23, 2006 9:59 am
Alen
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Пт июн 23, 2006 11:04 am
Master General
Sim
Сообщение MacIn » Вс июн 25, 2006 22:08 pm
MacIn
Сообщение Alexx » Пн июн 26, 2006 6:41 am
Раз такое происходит не всегда, то скорее всего подклинивает сердечник, не даёт нормально сойтись контактам стартера или сместилась сама контактная группа
24, 1977 Charline CrazyCarProjectAgain
Alexx
Сообщение Narkoman » Чт июл 13, 2006 13:43 pm
ГАЗ24 76г.р.
Narkoman
Slava2410
Сообщение Alen » Пт июл 14, 2006 9:06 am
Alen
Narkoman
MacIn
Slava2410
Сообщение Narkoman » Сб июл 15, 2006 11:05 am
З.Ы. фигасе.... курнёшь не так напишешь....
ГАЗ24 76г.р.
Narkoman
Narkoman
Сообщение Master General » Вс июл 30, 2006 11:39 am
Master General
Сообщение Master General » Ср авг 02, 2006 9:01 am
Master General
Narkoman
Сообщение Master General » Пт авг 04, 2006 13:56 pm
Найди нормальный стартер б/у их полно на рынках. Отдадут недорого, во всяком случае меньше нервов и времени потеряешь.
Master General
Сообщение Master General » Пт авг 04, 2006 14:41 pm
Master General
Anonymous
Сообщение Anonymous » Сб апр 07, 2007 12:15 pm
(Волга 2401)
Была такая же проблема, при повороте ключа щелчок и ничего не происходит, так щелкать можно было до полной разрядки аккумулятора. Лечилось очень просто, если когда уходишь домой, снять клемму с аккумулятора то на утро нормально заводиться, или как вариант уходишь на час куда-нибудь то же надо снять клемму иначе не уедешь, сомневаюсь что совпадение, так как работало на 100 процентов. В один прекрасный день приехав домой поставил машину подальше от дома, так как мест свободных небыло и подождав вечера, дождавшись когда оное освободиться рядом с парадной иду заводить машину, к сожалению клемму я забыл снять :(, но понадеялся на удачу. К сожалению она повернулась ко мне не тем местом :(. Пощелкав так пару раз происходит следующая штука, у меня начинает крутить стартер с бешеным звуком, двигатель она подцепляет, повернув ключ обратно в положение выключено стартер продолжает дальше работать
Такие вопросы: что полетело, реле включения стартера или сам стартер пробило и где то каратыш?
Что делать? Стоит ли с начала заменить реле потом снимать стартер. Или еще есть какие-нибудь предложения?
За одно если есть ссылки как снимать стартер или менять реле, был бы благодарен! выручайте!!!
Anonymous
Сообщение Экс - админ » Сб апр 07, 2007 16:16 pm
Экс - админ
Сообщение zerъ » Сб апр 07, 2007 16:36 pm
Проверь контакт к стартеру(тот что в резиновом чехле - верхний слева если смотреть со стороны капота ), пошевели его и поверни ключ - должен заработать...Вроде весь форум облазил, и даже воспользовался форумом, не нашел ответа на свой вопрос. А именно:
(Волга 2401)
Была такая же проблема, при повороте ключа щелчок и ничего не происходит, так щелкать можно было до полной разрядки аккумулятора. Лечилось очень просто, если когда уходишь домой, снять клемму с аккумулятора то на утро нормально заводиться, или как вариант уходишь на час куда-нибудь то же надо снять клемму иначе не уедешь, сомневаюсь что совпадение, так как работало на 100 процентов. В один прекрасный день приехав домой поставил машину подальше от дома, так как мест свободных небыло и подождав вечера, дождавшись когда оное освободиться рядом с парадной иду заводить машину, к сожалению клемму я забыл снять :(, но понадеялся на удачу. К сожалению она повернулась ко мне не тем местом :(. Пощелкав так пару раз происходит следующая штука, у меня начинает крутить стартер с бешеным звуком, двигатель она подцепляет, повернув ключ обратно в положение выключено стартер продолжает дальше работать , повороты ключа ничего не дают. Залезаю под капот, срываю клемму с аккумулятора, тишина (стартер замолчал). Пытаюсь поставить клемму обратно, пробивает искра между клемой и аккумулятором мтартер начинает работать. Снимаю клемму, подключаю на прямую без стартера, при повороте ключа включается электрика при повороте ключа слышится щелчок. Ищу человека, он берет меня на буксир, решил попробовать завести с толкача, с отключенным стартером, получилось. Доехал до гаража. Предположил что может быть проблема в замке зажигания, поменял замок, не помогло:(,на этом история заканчивается.
з.ы. сам парюсь но устранять в п...у
zerъ
Anonymous
Anonymous
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
