Ликбез о сигнализации
Автомобиль: Газ 2401
Телефон: 89954125163
Сообщение strays » Вт янв 27, 2009 22:25 pm
да ,не перевелись левши в русских селеньях
надож было так придумать
В свое время Сократ мне сказал: "Женись. Попадется хорошая жена - станешь счастливым. Плохая - станешь философом" (Тот самый Мюнхаузен)
[url=http://www.radikal.ru][img]http://i040.radikal.ru/0905/ed/d82da0c5699f.jpg[/img][/url]
#122
Сообщение user929 » Сб мар 21, 2009 18:52 pm
Кто может подсказать где на волговском замке зажигания находится положение ACC ? :sm33:
И вобще есть ли?
Последний раз редактировалось user929 Сб мар 21, 2009 20:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение strays » Сб мар 21, 2009 18:56 pm
А что это такое?
M13
#124
Сообщение M13 » Сб мар 21, 2009 21:02 pm
АСС - это включённое зажигание.Где находится - найди контролькой.
#125
Сообщение user929 » Сб мар 21, 2009 21:47 pm
Насколько я понимаю АСС это когда ключ повернут на четверть оборота и на отдельной клеме появляется + ,но зажигание еще не включено.
Просто на сигнализацию на провод АСС в течении около 20 секунд после снятия с охраны должен податься + ,иначе сигналка автоматом закрывает двери и ставит на охрану...вот такие дела,пробником на замке искал так ничего и ненашел.
Сообщение Guliver » Сб мар 21, 2009 23:35 pm
АСС- это клемма на которую подается "+" при включеном зажигании.
M13
#127
Сообщение M13 » Вс мар 22, 2009 12:08 pm
Именно. Причём не важно, первое положение или второе. Важно, что нарушается зона охраны. Также плюс на этот провод нужен для режима программирования.
Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
Благодарил (а): 53 раза
Re: Ликбез о сигнализации
#128
Сообщение ACORN » Пн июн 14, 2010 12:39 pm
Аллигатор D-810
Там схема чтоб при срабатывании сигналки включался салонный свет.
Восновном всё просто и понятно.
Непонятен мне только один момент.. ДИОДЫ
В радиотехнике и элементах не очень силён...
Почитал тему.. чёткого ответа ненашёл.
На мигание поворотников там всё сделано красиво.. из сигналки выходит белый провод .. потос 2 диода и 2 белых провода.. и всё это в термоусадке..
Диод там прописан такой же как и на этой схеме:
http://img175.imageshack.us/img175/3303 ... lgaiq5.png
1N5301 (5A)
Что это?
У меня есть вот такие диоды:
Какие поставить? чтоб мне не влететь на новую синналку?
#129
Сообщение ACORN » Вт июн 15, 2010 15:42 pm
ну вроди нашёл ответ на вопрос..
Ну например КД 202 с любой буквой - это 5 Ампер.
КД 203А - 10 Ампер.
Спроси в магазине низкочастотные диоды ампер на десять, можно подобрать в пластике, они дешевле и легче смонтировать, 6А2 например..
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t ... %E4&page=2
#130
Сообщение 45-45 » Вт июн 15, 2010 16:02 pm
Мои 5 копеек:
Сигнализацию надо брать местного производства, чтоб в ремонт далеко не бегать.
На моей такая, от пионЭро и нариков. :overhappy:
Более дорогую покупать смысла не вижу. Везде концевики, датчик удара...и два актюатора без всяких реле.
Схема внутри есть. Уже бегал на фирму, брелок новый заказывал. Утерял один.
http://www.magicsys.spb.ru/production/c ... s/_ms156m/
Короче ей уже много лет и пашет и пашет и пашет... :good:
#131
Сообщение Guliver » Ср июн 16, 2010 5:45 am
От себя добавлю, что сирену очень удобно запихивать под панель дворников в нишу. Орет как сумашедшая т.к. получается своеобразный рупорт и ничего не мешает звуку. И если боком не ездить на нее вода не попадет. :good:
И еще там ее злоумышленнику практически не реально достать. :wink:
#132
Сообщение ACORN » Ср июн 16, 2010 9:54 am
:crazy: я просто сейчас хочу снимать панель дворников .. а это не самая приятная процедура.. я думаю многие знают.. так может 2 дела сделать. дворники и сирену.
Немного поточнее объясни. прям под эту панель.. а прикручивать боком? от аллигатора она большая.. пеместится?
#133
Сообщение Guliver » Ср июн 16, 2010 12:30 pm
Там ниша под этой панелью есть. У меня сирена небольшая была, я ее двусторонним скотчем толстым обернул и как затычку запихал, ей оттуда деться некуда. :nice:
Вот куда стрелочкой показано.
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
#134
Сообщение GuitarMan » Чт июн 24, 2010 14:35 pm
а я себе взял б/у пантера CL-600 програмируемую. 600р. Очень доволен. все есть и за такие деньги. поставил... ха... не скажу где :pride:
Анкета
Автомобиль: Газ 24
#135
Сообщение Andrey » Вс июн 19, 2011 23:06 pm
Кто скажет сигналку лучше подключить на аккумулятор, если постоянно отлучаешь массу или после массы.
#136
Сообщение GuitarMan » Вс июн 19, 2011 23:49 pm
конеш к акуму. в чем тогда ее смысл?
а зачем отключать массу?
Анкета
#137
Сообщение BocharOFF » Пн июн 20, 2011 0:13 am
GuitarMan, если машина старая, и проводка мягко говоря хреновая, то уходя надолго лучше обесточить бортовую сеть. От греха подальше.
#138
Сообщение GuitarMan » Пн июн 20, 2011 0:18 am
BocharOFF писал(а):GuitarMan, если машина старая, и проводка мягко говоря хреновая, то уходя надолго лучше обесточить бортовую сеть. От греха подальше.
если так, то в дороге беда может произойти с большей вероятностью (т.к. включены электроприборы, вибрация и т.д.)
это крайне небезопасно, не так ли?
не лучше ли первым делом отреставрировать проводку? чтобы искоренить все несчастные случаи на корню?
Анкета
#139
Сообщение BocharOFF » Пн июн 20, 2011 0:28 am
Согласен. Но, например, сразу после покупки машины, на реставрацию проводки время не всегда есть. И приходится какое-то время ездить так (главное, не привыкнуть к этому). Естественно, при первой же возможности нужно привести всё в порядок.
#140
Сообщение GuitarMan » Пн июн 20, 2011 0:32 am
ну хз.
первое: тормоза и проводка. прям в первый день. я лично так и делал. и не зря.
Анкета
Автомобиль: Волга 2401
#141
Сообщение Agent_93 » Пн июн 20, 2011 21:54 pm
Я себе купил сигналку alligator s 550 и радуюсь просто нравится она мне и сам устанавливал и открывание багажника и т д
Автомобиль: Газ 24
#142
Сообщение Andrey » Пн июн 20, 2011 22:15 pm
При проверки было установлено, что уходит ток примерно 0,20А, электрик сказал, что это много и за 1-2 недели садится аккумулятор.
#143
Сообщение Agent_93 » Ср июн 22, 2011 22:09 pm
Andrey писал(а):При проверки было установлено, что уходит ток примерно 0,20А, электрик сказал, что это много и за 1-2 недели садится аккумулятор.
Вообще то это нормальный режим сигналки поребления 20мАч, даже в мануале написано)))
#144
Сообщение GuitarMan » Ср июн 22, 2011 22:16 pm
Agent_93 писал(а):20мАч
что?
буковкой не ошиблись? может просто мА?
Анкета
Автомобиль: Газ 24
#145
Сообщение Andrey » Ср июн 22, 2011 23:08 pm
То есть я хочу спросить если я подключу сигналку на впрямую, то есть на клемму аккумулятора "-", при выключенной массе понятно, что она будет работать, но при этом провода от сигналки будут подсоединены к замку зажигания и центральным замкам не чего не произойдет с программой сигналки, при включении массы. Вопрос в том, что если постоянно откюлачать массу то как на это реагирует сигналка, срок ее службы и не появятся ли глюки? Сигналку заказал простую "TIGER EVOLUTION".
#146
Сообщение GuitarMan » Чт июн 23, 2011 9:13 am
не. Ниче не будет. Я у ся клемму периодически отключал, все норм. Только смотри, при включении массы машина может закрываться. На цз подается питание и она думает что надо закрыться. Так что будь аккуратнее, дабы ключи внутри не забыть. Я так попадался уже
Анкета
Автомобиль: Газ 24
#147
Сообщение Andrey » Чт июн 23, 2011 21:36 pm
GuitarManСпасибо за ответ.
#148
Сообщение Agent_93 » Чт июн 23, 2011 21:44 pm
Сори перепутал буковку вот так мА=)
Автомобиль: ГАЗ 24-01 1978 года 402, Рено Лагуна2 2002
#149
Сообщение bahha » Чт июн 23, 2011 22:03 pm
Вообще то 0,2 А это как то 200 мА а не 20мА. и это для Волги многовато.
Заметьте, не я ЭТО предложил!
(Покровские ворота)
Автомобиль: Газ 24
#150
Сообщение Andrey » Вт июн 28, 2011 22:36 pm
Не могу понять как подключить блок центральных замков к сигналке, от цент.блока выходят два провода и куда их подсоединить к блоку сигналки не понимаю. А так же для чего нужна аварийная кнопка и где ее лучше установить.
-- Ср июн 29, 2011 21:54 pm --
M13
Подскажи как понять 1."Позитивное управление цент.замком" у меня или 2-й"Отрицательное управление цент.замком". То есть как подключить модуль цент.замка на 1-вый или 2-й вариант. Замки у меня уже подключёны с модулем, конце вики будут работать на массу.
Осенило я так думаю, если сигналка работает на концевиках минусовых то замки подключаем по "Отрицательное управление цент.замком" и на оборот концевик "+" то замки "Позитивное управление цент.замком". Правильно я понял схему.
-- Сб июл 02, 2011 13:35 pm --
Экс - админПодскажи как понять 1."Позитивное управление цент.замком" у меня или 2-й"Отрицательное управление цент.замком". То есть как подключить модуль цент.замка на 1-вый или 2-й вариант. Замки у меня уже подключёны с модулем, конце вики будут работать на массу.
Я так думаю, если сигналка работает на концевиках минусовых то замки подключаем по "Отрицательное управление цент.замком" и на оборот концевик "+" то замки "Позитивное управление цент.замком". Правильно я понял схему.
-- Ср июл 13, 2011 20:49 pm --
Кто-то ответ или нет!!!
-- Ср июл 13, 2011 20:53 pm --
В настоящие время думаю, как подключены дверные концевики на плюс или минус, подключение сигнализации к блоку цент.замков роли нет. Но как подключить снова вопрос.
