Vote: Что лучше: Ленточный спидометр или стрелочный??
Телефон: 89267984417
Сообщение Препод » Чт июл 23, 2009 10:33 am
Эксцентрик, а я думал, я один такой умный :verynice:
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Сообщение Лосяш » Вт июл 28, 2009 7:39 am
а мне нравиться ленточная приборка, хотя стоит стрелочная, при возможности поменяю нах на ленту. мне она больше нравиться. однозначно! :rulez: :rulez: :rulez:
Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Вт июл 28, 2009 9:40 am
А мне кажеццо это должно зависит от года выпуска автомобиля. Зачем на одну из последних 24, выпущеных к примеру в 84м, ставить ленточную приборку....
Сообщение Препод » Вт июл 28, 2009 15:46 pm
Firebird 18-44 писал(а):Зачем на одну из последних 24, выпущеных к примеру в 84м, ставить ленточную приборку....
Потому что она офигенная! У меня как раз 84 год и лента.
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Сообщение Латыш » Вт июл 28, 2009 16:20 pm
Препод, когда менял, много проблем было?
Сообщение Препод » Ср июл 29, 2009 19:22 pm
Нет. Просто купил три разъема на 6 колодок и по схеме их подключил. Если надо, напишу статью, но, увы, пока без фото...
А потом я свою приборку еще и переделал: амперметр Эксцентрику отдал, на его место поставил перевернутый индикатор температуры воды, а вместо него - тахометр :crazy:
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Сообщение Латыш » Ср июл 29, 2009 19:30 pm
Разьемы ты соединил с родной проводкой, а концы с приборкой, так?
Сообщение Препод » Ср июл 29, 2009 19:31 pm
Именно. Переделок родной проводки не потребовалось никаких.
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Сообщение Латыш » Ср июл 29, 2009 19:34 pm
Ну и как на ходу ленточка смотрится, хорошо ее видно?
Сообщение Препод » Ср июл 29, 2009 19:43 pm
Шикарно. Уже год с ней, до сих пор просто тащусь от неё. очень атмосферная вещь. Однако предупреждаю: ленточные спидометры делятся на две категории: 1. Которые при разгоне или сбросе скорости болтаются туда-сюда; 2. Которые подзаедают.
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Сообщение Латыш » Ср июл 29, 2009 19:58 pm
Понятно. Надо будет свою проверить и поставить наверное, а то валяется и не кому не нужна.
В сети
Сообщение iguana01 » Ср июл 29, 2009 21:46 pm
Видимо, когда он показывает 180, он заедает, реально должно быть 200 :wink:
Последний раз редактировалось iguana01 Чт июл 30, 2009 14:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pavelvet » Чт июл 30, 2009 14:05 pm
Препод писал(а):Шикарно. Уже год с ней, до сих пор просто тащусь от неё. очень атмосферная вещь. Однако предупреждаю: ленточные спидометры делятся на две категории: 1. Которые при разгоне или сбросе скорости болтаются туда-сюда; 2. Которые подзаедают.
Ну незнай у меня вообще не дёргается, двигается плавно. Возможно надо разобрать и почистить механизм.
#44
Сообщение Дмитрий ГАЗ 24 1970 » Пт июл 31, 2009 16:22 pm
Латыш писал(а):Понятно. Надо будет свою проверить и поставить наверное, а то валяется и не кому не нужна.
если она тебе не нужна готов забрать!
Газ 24 1970 г.р.
моб. +7 910 4501639
skype: dmitriy.klochkov
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab75841.gif[/img]
[/url][url=http://porosenki.ru/]интересное[/url]
Сообщение Шланг » Пн авг 10, 2009 16:28 pm
Внешний вид спидометра - дело вкуса, а стрелочный надёжнее.
ГАЗ-24 1983 г.
Автомобиль: ГАЗ 2410 1986
Сообщение dimon 2410 » Ср авг 12, 2009 10:02 am
у некоторых и ленточный десятилетиями служит
Сообщение stratig » Пн авг 17, 2009 8:06 am
у меня стоит ленточный и толи очень точный, толи занижает. вот привык уже к скоростям по обычным спидометрам. Еду примерно 80 по совим ощущениям, а он за 70 еле-еле переполз. Ехали с УАЗом в паре - у меня 85-87 показывает, у него 100 (но на тот уаз надежы ноль, точнее на отчность его приборов)...
на выходных поеду по км-столбам считать)
ГАЗ-24, белая, 1973г.
XOK
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.в.
#48
Сообщение XOK » Пн авг 24, 2009 21:48 pm
Вот моя! Ну как такое может не нравиться!!?? Подключал как и Препод. Разъемами. Получилось супер! Зеленые рассеивающие светодиоды вместо лампочек, зеленые светофильтры удалил, ибо не нужны они.
Сообщение stratig » Ср сен 02, 2009 21:57 pm
я вот тож активно думаю подсветку менять. а то ни черта не видно ночью. идея с синими светодиодамии флюоресцентной краской понравилась, только вот думаю, насколько она осуществима применительно к ленте?
Сообщение NoComments » Ср сен 02, 2009 23:44 pm
Можно для улучшения подсветки разобрать приборку, покрасить её заново изнутри белой краской, промыть светофильтры, и поставить новые лампы. Как ни странно, результаты удивят и без переделок)))
Пример:
Сообщение stratig » Чт сен 03, 2009 8:54 am
для начала конечно попробую. может даже скотчем алюминиевым ее обклею.
только хочется ярких подсвеченных стрелок(( но уходить от ленты не хочется. вобщем буду кумекать.
Сообщение NoComments » Чт сен 03, 2009 12:43 pm
Стрелки для начала можно попробовать заново окрасить белым грунтом и оранжевой флуоресцентной краской. Или вообще краской с люминофором)))
Сообщение stratig » Чт сен 03, 2009 13:11 pm
ну как я понимаю толк от флюоресцентной краски будет только в спектре синих диодов? или с зелеными тоже нормально?
Сообщение NoComments » Пт сен 04, 2009 23:22 pm
А фиг знает, стрелки по-родному покрашены похоже той же краской, что и в баллоне с надписью флуоресцентная))) Я на вид отличий не заметил)))
Сообщение stratig » Сб сен 05, 2009 19:26 pm
у меня стрелки все уже выцвели. купил флюоресцентный акрил и гуашь. гараж под нее приобрету и приборку сниму поиздевацца. заодно в бардачке подсветку теми же диодами сделаю. пока правда не решил синими или зелеными...
Сообщение Master General » Сб сен 05, 2009 20:28 pm
белыми диодами от зажигалок лучше в бардачке. ты же в него лезешь что-то найти, а яркие цвета будут путать возможно.
Сообщение stratig » Сб сен 05, 2009 22:12 pm
да у меня там особо ниче такого нет, все видно, хотя может и правда. задумаюсь на этот счет.
#58
Сообщение Лосяш » Вс сен 13, 2009 18:26 pm
вопрос на засыпку. как подключать ленточную когда на машине была стрелочная? какие подводные камни и насколько хватает родной подсцветки. и конечно не мог бы кто нить кинуть схему ленточной приборки? надо очень!
Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Чт сен 17, 2009 9:11 am
ленточная прикольней :dance:
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Ice_Man » Чт окт 08, 2009 15:52 pm
Товарищи, подскажите неграмотному что это за приборка
Вот такая более привычна взгляду:
Или это от РАФа приборка ???
Да простит меня автор темы и модераторы раздела...не сочтите за флуд...
