Светодиоды в задних стоп-сигналах.
Сообщение Volgovod » Чт апр 12, 2007 8:33 am
Одинокий Лис Ну и не соглашайся Изображение
Во первых светодиоды предостаточно холодный источник света.
Во вторых сопротивление должно иметь чуть бОльшую мощность, чем суммарная мощность светодиодов. А это МНОГО, и размеры такого сопротивления уже совсем не реальные.
Мне пох на фонарик криворуких не инженеров.
KVA и Вам здрасть. А почему они хлопнут? При правильном расчете 7 ой год работы у меня светодиоды насчитывают, МИГАЮТ СЕМЬ ЛЕТ НЕ ВЫКЛЮЧАЯСЬ. Комменты нужны? Нет, не нужны. А мне нужны.. при чем тут обычны лампы? Что то я не пон)
Alexx НУСЬ! Каждому свое)
ЛёхаМобиль Стабилизатор - отличный вариант! Но юзал резюки, еще не сгорало.
Михалыч Тут согласен, он на 30% нажатия педали срабатывает(у меня индикатор на приборке резервный был заюзан как индикатор стопов), а если еще привычка тормозить вместе с передачей, то риск получить в ЖО велик. Тут кнопка под педалью нормальный вариант.
Быстрота не критерий, неоинжинеринг) Вот цель.
Одинокий Лис квак квак квак)
ЛёхаМобиль светодиод на 3 вольта, две батарейки по 3 вольта это как? 6 или 4,5 вольта? а ток? Но комментс
С Ув. к форумчанам Андрей.
Волга 24 Купе 76 г.р. В процессе.
Да, Я псих, и что?!
Сообщение ЛёхаМобиль » Чт апр 12, 2007 8:39 am
Volgovod пишет:
Наверное я ошибся, две по 1,5 вольта скорее всего.
KVA
Сообщение KVA » Чт апр 12, 2007 11:02 am
Volgovod пишет:
При установке 1 резистора и выходе из строя 1 светодиода из пачки падение напряжения на резисторе уменьшается (ток-от уменьшился), а на светодиодах растет. При мощности на светодиодах близкой к максимальной в этом случае хлопнут ВСЕ.
Volgovod пишет:
Нужно получить яркость фонарей такую же, как у стандартных на лампах.
Можно расчет построить и на этом:
КОНВЕНЦИЯ
О ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ
24. а) Каждый автомобиль, иной, чем двухколесный мотоцикл без коляски, должен иметь сзади четное число задних габаритных фонарей красного цвета, видимых в ясную погоду ночью на расстоянии по крайней мере 300м (1000 футов), не ослепляя и не причиняя излишних неудобств другим пользователям дороги.
31. Каждый автомобиль (кроме двухколесных мотоциклов с коляской или без нее), скорость которого по ровной дороге может превышать 25км/ч (15 миль/ч), должен иметь сзади два красных стоп-сигнала, светосила которых явно превосходит светосилу задних габаритных фонарей. Это же положение относится к каждому прицепу, находящемуся в конце состава транспортных средств; однако стоп-сигналы не являются обязательными для небольших прицепов, размеры которых таковы, что стоп-сигналы тягача остаются видимыми.
Но вот сколько это количественно?
Volgovod пишет:
Стоит стабилизатор на 9В (7809?), резистор и 2 светодиода последовательно в подсветке. Стабилизатор выдерживает до 35В на входе.
Сообщение Volgovod » Чт апр 12, 2007 11:59 am
KVA все светодиоды в машине подключенные через резисторы? ой мне кажется вы ошибаетесь. ибо практика есть.
Насчет стабов не скажу ничего, их не практиковал. Там токи будут не маленькие, да и вхU правда большое.
Да, Я псих, и что?!
Сообщение Volgovod » Чт апр 12, 2007 12:00 pm
короче все.. Изображение
Да, Я псих, и что?!
none
Сообщение Экс - админ » Чт апр 12, 2007 12:39 pm
[off]Volgovod пишет:
короче все
У кого короче, тот дома сидит.. Изображение [/off]
Автомобиль: Opel
Сообщение Андрей К. » Чт апр 12, 2007 13:51 pm
[off] +1
Сидит и дро??т :)))[/off]
KVA
Сообщение KVA » Чт апр 12, 2007 14:04 pm
Volgovod речь шла о пачке светодиодов, подключенных через 1! резистор. А стаб советую поставить, иначе при сбое генератора из-за перенапряжения могут погореть все, невзирая на количество резисторов.
Сообщение Zart » Чт апр 12, 2007 15:36 pm
KVA пишет:
Я бы не стал ставить все светодиоды через один резистор, поскольку при общей мощности всех светодиодов 10ватт это будет оочень крупный "точный" резистор (точный резистор представляет собой нихромовую провлку намотаную на керамическое основание) ,с довольно высоким тепловыделением, он будет хуже охлаждаться по сравнению с резисторами на каждый СД. Его просто некуда будет разместить в фонаре.
ГАЗ 2401 1974г
none
Сообщение Экс - админ » Чт апр 12, 2007 16:13 pm
Без комментариев. Изображение
Сообщение Zart » Чт апр 12, 2007 16:23 pm
Нужно не забывать что у светодиодов световой пучек сфокусирован под угол 20-25 градусов, поэтому надо слегка сточить линзу, и устонавливать не все вместе, а по всей площади.
У меня стоят 3 белых сетодиода по 150мА на освещение багажника, и светят гораздо ярче чем дохлая штатная лампочка.
ГАЗ 2401 1974г
Автомобиль: Волжанка Газ-2410 1988 г., Волга Газ-24 1981 г...
Телефон: 89143290444
Откуда: Страна Дураков, Приморский край, г.Владивосток (125 регион)
Сообщение Таксист » Пт апр 13, 2007 3:30 am
Недавно специально заходил с женой в радиомагазин где продаются светодиоды. Оказывается, не все светодиоды одинаковые по свечению. Красные имеют максимальное свечение 8.5 Кд, а Белые 34 Кд. Так вот по этим критериям какие резисторы мне надо брать по сопротивлению? Диаметр всех светодиодов 8 (восемь) мм.
...Держись за ОБЛАКА!!!...
Сообщение Volgovod » Пт апр 13, 2007 3:35 am
Светодиоды есть по 120 градусов углог свечениея, и Больше есть и Меньше есть, и стабилизаторы есть и резисторы и приборы...
Да, Я псих, и что?!
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Пт апр 13, 2007 6:55 am
таксист надо узнать в радиомагазине номинальный ток и напряжение =))) или производителя и модель.
#45
Сообщение Михалыч » Пт апр 13, 2007 11:46 am
George пишет:
светодиод зажигается током
наряжение по большому счету пофиг (кроме полярности, разумеется)
ток подбирается резистороом исходя из параметров диода и напряжения бортсети
без резистора диод сгорит сразу (ток КЗ через него стремится к бесконечности)
ГАЗ-24, 83 г.в.
Сообщение Таксист » Пт апр 13, 2007 11:47 am
То что это не Китай однозначно.
Сообщение Alexx » Пт апр 13, 2007 19:48 pm
Эх, когда я говорил про фордов и лехусов, имел в виду СПЕЦИАЛЬНЫЕ светодиодные фонари с распределенным расположением светодиодов и, соответственно, хитрыми отражателями и рассеивателями, где каждому светодиоду своё гнездо. Светодиодов там штук по 16-20 на сигнал, все ультраяркие и наверняка стоит специальный стабилизатор тока под все это хозяйство.
Сделать конечно можно все, но сопоставимы ли затраты? А просто пучек светодиодов вместо лампочки по-моему мнению колхоз...
А вот дополнительный стопарь на заднее стекло буду ставить светодиодный однозначно
Сообщение TANKER » Вт апр 24, 2007 16:16 pm
фонари снимите задние, помойте и оставьте лампу Изображение
#49
Сообщение DMAD » Вт апр 24, 2007 20:44 pm
Volgovod пишет:
Верно! Бывают светодиоды на 12 Вольт, они напрямую работают. А в МАНовских автобусах - там в панели светодиоды на 24 вольта стоят.
Водилы нас задолбали: "Згарэл ламьпочка, купиль новэй - тожа сгарель".
KVA
#50
Сообщение KVA » Ср апр 25, 2007 14:56 pm
dmitry по-моему мнению не путайте светодиоды со сборками (там внутри УЖЕ стоит резистор в патроне)...
#51
Сообщение DMAD » Ср апр 25, 2007 15:21 pm
KVA пишет:
Я и не путаю, это были светодиоды.
Сообщение Volgovod » Чт апр 26, 2007 16:55 pm
dmitry можно ткнуть носом в такие, т.к. не видал таких на 24 вольта)
Да, Я псих, и что?!
none
Сообщение Экс - админ » Чт апр 26, 2007 18:33 pm
Сообщение Volgovod » Пт апр 27, 2007 12:12 pm
ДЕРЖАТЕЛЬ ЛАМПЫ СО ВСТРОЕННЫМ СВЕТОДИОДОМ 24V UC?
это с резистораи)
там ниже патроны ламп с резисторами отдельно продают))))
Да, Я псих, и что?!
none
Сообщение Экс - админ » Пт апр 27, 2007 12:38 pm
http://www.abbelectro.ru/index.php?main ... _id=197943
Вот тебе, проблема в поиске набрать... Изображение
#56
Сообщение Михастарр » Чт май 03, 2007 20:59 pm
Поставил японческие на стопы толи 30\5, толи35\5 прошлым летом дело было. Если резинки (уплотнение) в порядке то и мыть не надо( Изображение внутри, зубной щеткой, круговыми движениями). Вырезал из изолона белого цвета(уплотнение) вроде ярко. виноват писал про лампы, не дочитав до конца. Изображение
Всё понимаю, сказать не могу
Сообщение aviator69 » Сб май 12, 2007 23:07 pm
Вот реальная конструкция. У верхневальных подсмотрено. Изображение
http://www.ladyauto.ru/index.php?mod=254&id=4641
none
Сообщение Экс - админ » Пн май 14, 2007 20:52 pm
Честно, смотрится отстойно.... Изображение
Потом у нас надо два контура делать...
Сообщение Volgovod » Ср май 16, 2007 2:10 am
отстойно, согласен!
и вообще как то больше я к лампам склонился
Да, Я псих, и что?!
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение WheelNuts » Ср май 16, 2007 21:39 pm
Тут еще инфа с картинками.
