Ликбез о сигнализации
- Автомобиль: из трёх букв
Сообщение Chacha » Пн июл 14, 2008 1:12 am
Я пока не придумал...
http://img295.imageshack.us/img295/4682/lampacr4.png
Вычитал в инструкции к одной "умной" сигнализации, что его ставят при подключении лампы к габаритным огням. Не проще ли поставить диод на провод к сигналке?
Chacha
Сообщение colonel » Пн июл 14, 2008 19:36 pm
colonel
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение WheelNuts » Пн июл 14, 2008 19:59 pm
иначе при лампочке, подключенной к габаритам будет наводка - типа капот всегда открыт.зачем в этой схеме почти везде рисуют диод?
WheelNuts
Сообщение Chacha » Пн июл 14, 2008 20:28 pm
Обычно - нельзя, но в твоей сигналке не уверен, ибо ничего там об этом не нашёл...colonel писал(а):И снова я со своей сигналкой.наверное достал уже всех.я выше писал,что нельзя сразу оба триггера задействовать: и плюсовой и минусовой.теперь я в этом не уверен,может проясните мне данный вопрос.если можно использовать оба,то так и сделаю.
Собери схемку, которую привёл выше, будет и свет в салоне мигать и загораться он будет от четырёх дверей, а не от двух. Плюс ко всему, сигналка будет контролировать все четыре двери.
При этом отрицательных моментов практически нет. Короче, собирай, чего непонятно - спрашивай!
Вот:
Chacha
Сообщение Chacha » Пн июл 14, 2008 20:39 pm
Всё, допёр! :sm160: Просто при выключенных габаритах минус будет без диода приходить на сигналку через подкапотную лампочку и другие лампы габаритов!WheelNuts писал(а):..иначе при лампочке, подключенной к габаритам будет наводка - типа капот всегда открыт.зачем в этой схеме почти везде рисуют диод?
Chacha
M13
Chacha
Сообщение M13 » Пн июл 14, 2008 23:53 pm
понимаешь, я всегда, видя задачу, раскладываю её с точки зрения электрика: ТУТ релюшку вкину, ТУТ диодную развязку...
Давеча, ТРИ ! дня воевал с подключением ЦЗ на ПРиору... победил, ессно... :sm4: И ни одна "падшая женщина" не подсказала...
Потому мне иногда и смешно видеть\читать , как народ воюет с разнополярным СВЕТОМ, или там с подключением хитро сигналки...
Просто, пойми, мне эта тема понятна и близка, и я , чем смогу, пытаюсь помочь...
Не обижайся, я не злой.... :)
И, кстати, обзовись, откуда ты... право, легче говорить, зная страну пребывания , а следовательно, и язык... Я-то ивритом не владею, так, может, польский сойдёт?
M13
Chacha
Сообщение M13 » Вт июл 15, 2008 10:11 am
А CAN-шину я в Приоре не искал, надеюсь, там её нет...
А силовых проводов на мотор замка и мотор стеклоподьёмника - ТРИ! один общий... Дело решилось с помощью четырёх релюх и пары диодов... А придётся ещё две - иначе при открывании ЦЗ сигналкой дёргаются стёкла.
В общем, система дурноватая, после неё легче смотреть на проблемы Волги - отдыхаешь...
Я бы всё-таки поставил доп. концевики на минус, чтоб они включали реле, а оно, в свою очередь, подавало плюс на плафон, и , заодно, на положительный вход сигналки. Так же, как родные концевики..
(хотя нет, я себе уже поставил минусы... Причём, при дальнейшем ремонте планирую заменить на бесконтактные, с герконами.)
M13
Сообщение Chacha » Ср июл 16, 2008 1:15 am
Пы.Сы.: посмотрел схему Приоры - правда толпы проводов и никакой шины, а ведь обещали :(
Chacha
Сообщение colonel » Ср июл 16, 2008 1:46 am
colonel
Chacha
Сообщение M13 » Ср июл 16, 2008 6:59 am
В том-то и дело - где взять... :sm4: Да и дырки под нихх здоровые...colonel писал(а):Ну зачем,ЗАЧЕМ мне ставить дополнительное реле,если гораздо проще установить "плюсовые" концевики.надо ведь их только найти....но в том-то и дело...где??????ну в крайнем случае я согласен использовать оба триггера системы,если это возможно.Завтра ставить буду-отпишусь
А , насколько я помню, большинство сигналок не использует оба триггера одновременно. Доводчики - те точно горят...видали-ссс...
Попробуй, конечно...
M13
Vovchik
Экс - админ
- Почетный форумчанин
- Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Сообщение Vovchik » Сб авг 16, 2008 19:55 pm
В инструкции написано: "... подключите вразрез к штатным концевикам ..."
Ясный красный у меня их нет (да ни у кого их нет). У меня даже концевики от лампочки почему-то похерены (я лампочку в салоне в патрон вставляю/вытаскиваю), но это и не важно, т.к. их должно было быть всего 2. А дверей то 4.
Так вот как сделать их на все двери, багажник и капот? Точнее даже так: как, кто сделал их у себя?
Vovchik
Сообщение Димок » Сб авг 16, 2008 20:08 pm
Димок
Сообщение Vovchik » Сб авг 16, 2008 20:19 pm
Очень не плохой вариант :sm36:Димок писал(а):У меня штатно на водительской двери. Сделал на все. Просто просверлил отверстия 16мм в стойках на том же уровне что и заводские и раздраконил их надфилем до диаметра кнопки. И все! :sm5:
Главное очень логичный.
А ещё есть варианты? Да и как же капот и багажник?
Vovchik
Сообщение Димок » Сб авг 16, 2008 20:38 pm
У тебя сигналка с обратной связью?
Димок
Сообщение Vovchik » Сб авг 16, 2008 21:29 pm
Концевики в дверях, пусть даже стандартные будут минусовыми.Димок писал(а):Ну а на крышку багажника и капот ставишь, в зависимости от того позволяет сигналка использовать концевики разной полярности или нет, кнопки как на дверях с + на кнопке - если не позволяет, или отрицательные концевики (идеальный вариант) - если позволяет.
А на капот и багажник что и как ставить?
C обратной
Vovchik
Сообщение Chacha » Сб авг 16, 2008 22:29 pm
2 - для дверей (-)
3 - для капота/багажника с пластиной крепления(-)
Входы для дверей - свой, для капот/багажник - свой.
Как уже говорили, два недостающих концевика для двери - проще те, что под №2 поставить: диаметр отверстия меньше, продаются за любым углом. Родной у меня один заклинил, второй просто так снял, поставлю те, что под номером 2, тем более, что два уже стоят.
В багажнике можно прикрепить концевик сзади петли, чтоб невидно его было; заодно повесить плафон в багажнике.
Chacha
Vovchik
Сообщение ЛёхаМобиль » Сб авг 16, 2008 23:13 pm
Кстати, №2 скорее всего придется укоротить кусачками почти до минимума, так что не спеши хлопать дверью с новым концевиком а то выломаешь его нафиг :sm146:
ЛёхаМобиль
M13
Сообщение Chacha » Пн авг 25, 2008 12:05 pm
Chacha
user866
Сообщение colonel » Чт авг 28, 2008 15:06 pm
colonel
Сообщение user866 » Чт авг 28, 2008 20:00 pm
а в каком месте лучше разместить основной блок и датчик удара?ну хоть примерно...colonel писал(а):Да нечего бояться.надо брать и делать:)я поставил в нижний угол двери,сразу над фонарем-указателем открытой двери,выбрав такое положение,при котором тяга электрозамка параллельна тяге штатного замка,чтоб перекосов не было.чуть укоротил тяги электрозамка,чтоб при опускании стекла не закрывался замок.
user866
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
