Можно . Ближний чётче ограничивается сверху . У мну такие . На осень поставил . До этого стояли без заглушки , дальний одинаков , а ближний - чётче на фарах с заглушками .Kamanch писал(а):А в такую оптику можно галогеновую лампочку поставить? Или для галогенки надо ставить оптику без заглушки?
Какие лампочки в фары ставить?
Re: какие лампочки в фары ставить?
Сообщение Scy.thian » Чт окт 07, 2010 21:33 pm
Scy.thian
- Автомобиль: Газ-24
Сообщение Boris Nic » Чт окт 07, 2010 21:42 pm
Не нашел подробной темы про разгрузочное реле . Оно ставится для уменьшения нагрузки на проводку ? Или для улучшения света ? Для лампы Osram Silvestar 55/60 +50 необходимо ставить это реле ?
Boris Nic
- Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Чт окт 07, 2010 22:13 pm
Для проверки, что даст реле, ночью кинь на колодку фары плюс напрямую с аккума. Увидишь разницу.
ЦПС горит у всех у кого нет разгрузочного реле. Просто через разное время. У меня например это было через 35000км после выхода машины с завода.
George
Boris Nic
- Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Чт окт 07, 2010 22:49 pm
http://gazclub.ru/faq/?mess_id=375
George
Сообщение Boris Nic » Ср окт 13, 2010 5:57 am
-В этот разъем просто вставляются или надо прокрутить ?
- За лампы браться руками в матерчатых перчатках ?
- Чем протереть светоотражающую часть фары . В том смысле , что эта часть фары важна и не хочется оставить разводы на ней , которые снизят светоотражение .
Boris Nic
- Автомобиль: волга 2410
Сообщение Вениамин » Чт окт 14, 2010 22:36 pm
Если оптика старая, то нужны специальные переходники под галоген, иначе ничего не выйдет.Boris Nic писал(а):Интересует техника установки галогеновых ламп . Разъем Н4 . Т.к. лампы относительно дороги хочется заранее узнать , чтобы не поломать .
Если оптика поновее и уже рассчитана под галоген, то лампа просто вставляется, без всяких вкручиваний.
За стекло лампы лучше не браться вообще. Только за металлический цоколь.Boris Nic писал(а):- За лампы браться руками в матерчатых перчатках ?
Туда тоже лучше не лазить. Блестящее покрытие внутренней поверхности фары легко стирается. В карйнем случае - осторожно, без нажима, протереть сухой мягкой тканью.Boris Nic писал(а):- Чем протереть светоотражающую часть фары . В том смысле , что эта часть фары важна и не хочется оставить разводы на ней , которые снизят светоотражение .
Вениамин
Сообщение Вениамин » Чт окт 14, 2010 22:37 pm
Реле ставится и для того, и для другого. Указанные лампы требуют установки реле.Boris Nic писал(а):Машина досталась недавно , 85 года . Но передок у нее заменен ( битый ) .
Вениамин
Boris Nic
Сообщение Scy.thian » Пт окт 15, 2010 23:32 pm
Одно на ближний , второе- на дальний . Итого два реле . Все остальные варианты- или чрезмерно усложнённые , или не решают поставленной задачи .Boris Nic писал(а):На соседнем форуме была рекоменджация ставить не четыре , а одно реле . У меня электропроводка 24-й , где один провод на фары . Можно-ли поставить одно реле 30 А + предохранитель ?
Scy.thian
- none
Сообщение Таргитай » Чт окт 21, 2010 9:34 am
Таргитай
Сообщение Boris Nic » Чт окт 21, 2010 17:34 pm
Только что поставил 2 реле ( на ближний и на дальний свет ) . Все работает нормально , но хочу спросить , почему при включении света заметно на слух падают обороты двигателя при ХХ ? Раньше вроде не замечал , но может ошибаюсь . Может и раньше так было .
У меня пока 3 варианта : 1 - проверял на старых лампах , а это какие-то " xenon " 100/90 w . К тому - же с потемневшей колбой . Завтра поеду брать освар 55/60 +90 .
2- слабый генератор . Заглядывал с фонарем и с зеркалом , но так и не прочитал на задней стенки его мощность . На вид кто говорит штатный , кто более мощный . Снимать не хочется .
3- Слабый аккумулятор ?
Или так и должно быть ?
Boris Nic
Сообщение dima-ekb 2410 » Чт окт 21, 2010 18:04 pm
ЗЫ. Но лампы "стопицот ватт" всё равно в топку!
dima-ekb 2410
Сообщение Godric » Пт окт 22, 2010 20:12 pm
Godric
Сообщение HoTKoT » Пт окт 22, 2010 21:04 pm
В итоге поменяли ...
HoTKoT
Guliver
- Автомобиль: газ-24
Сообщение Газ-2401-78 » Пт окт 22, 2010 23:35 pm
Газ-2401-78
Сообщение Вениамин » Сб окт 23, 2010 19:03 pm
А что тут такого? КачестВО - только и всего.Godric писал(а):Сегодня был в легком шоке. Для пущей аутентичности на васильковой Волге решили оставить родную оптику с 45/40Вт. На одной лампе перегорела нить ближнего, купили в магазине, заменили... родная - белая, новая - противно-тускловато-желтая. Нашел в гараже старую фару в сборе, выдернул оттуда лампочку, поставил - обе белым светят. МАЯ НИПАНИМАТ!
Вениамин
Сообщение Вениамин » Сб окт 23, 2010 19:07 pm
И не надо. Вот когда появится серьёзная проблема - тогда снимешь и посмотришь, а без нужды лишняя работа ни к чему.Boris Nic писал(а): хочу спросить , почему при включении света заметно на слух падают обороты двигателя при ХХ ? Раньше вроде не замечал , но может ошибаюсь . Может и раньше так было .
У меня пока 3 варианта : 1 - проверял на старых лампах , а это какие-то " xenon " 100/90 w . К тому - же с потемневшей колбой . м
Вот поэтому и падают. Нагрузка на генератор от таких ламп резко возрастает, для вращения генератора требуется бОльшее усилие, поэтому обороты несколько снижаются.
Возможно и то, что из-за большой потребляемой мощности падает напряжение в цепи зажигания.
Boris Nic писал(а): 2- слабый генератор . Заглядывал с фонарем и с зеркалом , но так и не прочитал на задней стенки его мощность . На вид кто говорит штатный , кто более мощный . Снимать не хочется .
Вениамин
- Автомобиль: газ 2402 дв. 24д
Сообщение архаров александр » Чт ноя 04, 2010 3:09 am
архаров александр
Сообщение Вениамин » Чт ноя 04, 2010 14:36 pm
Насколько мне известно, на сегодня серьёзная ответственность предусмотрена только за нарушения цветности. Спереди огни должными быть белыми, оранжевыми или жёлтыми, с боков - оранжевые, сзади - красные и оранжевые (кроме фонаря освещения номера и зх, которые должны быть белыми).архаров александр писал(а):а можно по правилам в габариты что в фарах и в задние фонари ставить диодные лампочки а то меня тут запугали что до 15 суток могут дать или штраф закабенить
О светодиодах я нигде ничего не встречал, и если цветность их соответствует требованиям, то ничего страшного быть не должно.
Есть ещё отдельная тема о газоразрядных лампах, но они светодиодами не являются.
Вениамин
Сообщение Scy.thian » Чт ноя 04, 2010 17:00 pm
http://gaz-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=13&t=17246
Вадим ГАЗ 3111 писал(а):А на моей габариты и тормоза диодные. Уже с завода в 2000году делали! Кстати ГАЗ самый первый в Европе заказал у HЕLLА задние фонари со светодиодами и это была Волга 3111. Еще в 1996году!
Scy.thian
Сообщение lostvegas » Чт ноя 04, 2010 17:56 pm
До этого были General Electric, прослужили больше года.
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
lostvegas
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1983
Vicente
Сообщение Zlobnyy Vint » Пт дек 23, 2011 20:31 pm
Вот только долго ли они так простоят... И на проводку штатную нагрузка и на ЦПС. по-моему мнению лучше поставить хорошую оптику и лампы, результат будет тем же.Vicente писал(а):У меня вообще стоят две разных лампочки H4 90/100w и без разгрузочного реле даже! Светят отлично =)
Zlobnyy Vint
Сообщение Scy.thian » Пт дек 23, 2011 23:33 pm
Vicente, это тебе так кажется, что они Светят отлично.
200 Вт через ЦПС пропускать - по крайней мере не разумно.
Да и пожароопасно к тому-же .
До ламп ватт 100...130 если и доходит, то хорошо, а остальная мощь проводку греет и ЦПС .
Scy.thian
Сообщение Вениамин » Ср янв 04, 2012 19:54 pm
Работа фар улучшается при правильной регулировке, а не от повышения мощности ламп. Регулировать фары весьма непросто - это тонкая работа, требующая специальной аппаратуры и добросовестного подхода. Правильно отрегулированная фара с лампами 60\55W светит вполне удовлетворительно, не хуже современных аналогов, уступая лишь газоразрядным.
Другая серьёзная проблема на сегодняшний день - это недолговечность ламп. Осрам превратился теперь вообще незнамо во что - его ламп стало хватать на 3-4 месяца, среди них попадается много кривых, не принимающих регулировок.
Вениамин
Сообщение александр 75 » Чт янв 05, 2012 13:00 pm
Вениамин, а ты дома вкрути лампочку 60 Вт и 100 Вт, и посмотри на отсутствие "улучшения освещения". Да, при правильном подключении ламп 55/60 Вт хватает вполне, но и здесь не факт, что современные аналоги (типа "+30%", "+50%" и тем более "+100%") имеют мощность именно 55/60 Вт, как написано на цоколе или на упаковке. Мощность (Р) зависит от величины нагрузки (R), приложенной к источнику энергии (U), Р=U/R, как-то так.Вениамин писал(а):Повышенная мощность типа 100W на самом деле ничего не даёт в смысле улучшения освещения. От повышения мощности растёт главным образом потребление энергии и теплоотдача, быстрее горит ЦПС, плавятся колодки на самих фарах.
александр 75
- Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Чт янв 05, 2012 15:15 pm
Это от незнания, а не от крутости.
Включи ближний и брось 12 вольт с аккума проводком на клемму у радиатора, в моторном отсеке.
А теперь можно посмотреть, сравнить.
Разницу видно без микроскопа
Пожалей ЦПС, ему долго жить хочется.
45-45
Сообщение Вениамин » Чт янв 05, 2012 17:14 pm
Я уже через эту болезнь прошёл. Раньше мне тоже казалось, что увеличение мощности улучшает освещённость, но у автомобильных ламп это не так: никакой заметной разницы освещённости между 60 и 100 W на самом деле нет, а отрицательные последствия - есть.александр 75 писал(а):[
Вениамин
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
