Как подключить обогрев стекла от 2410 на 24?
Re: Как подключить обогрев стекла от 2410 на 24?
Сообщение Scy.thian » Пн дек 13, 2010 21:58 pm
Sly писал(а):Да нафига этот экономный режим обогрева через виток? Все сразу запитываем, че лишние провода плодить :wink:
:nice: Да ... Уж ... И на печке два режима многовато ? :mad:
Пока прогревается и оттаивает , на полной мощности , а для поддержания стекла в сухом виде , да при прогретой машине - достаточно и части мостчи .
Сообщение Sly » Пн дек 13, 2010 22:14 pm
При прогретой машине достаточно штатного 24-шного ветродуя на заднее стекло на малых оборотах :wink: Ведь мысль в том, чтоб в 24-ку внедрить стекло с подогревом от 2410 и т.д.... :nice:
Сообщение Scy.thian » Пн дек 13, 2010 22:20 pm
Sly, дык это на любителя . Некоторые ж выбрасывают штатного ветродуя, а некоторым и штатный ветродуй и два режима обогрева не помешает .
Автомобиль: ГАЗ-24, 1979 г.в.
Сообщение Medic » Сб янв 15, 2011 20:02 pm
Интересует вопрос такого плана - у меня 24ка и обычный обдув стоит. Правильно ли я понимаю что питание одного из режимов работы вентилятора идет через сопротивление? Три положения у тумблера выкл/медленная/быстрая скорость а провод идет один. Если от этого тумблера запитать обогрев стекла, сразу все нити то получится ли так же 2 режима?
Сообщение Sly » Сб янв 15, 2011 20:36 pm
Medic_oleg, там на самом переключателе режимов обдува стоит сопротивление. А провод к моторчику один. Проводку под обогрев перетягивать по любому - впринципе не вижу никакой проблемы, час с перекурами если аккуратно все делать. Баржа не тот автос, в котором полсалона разбирать нужно чтоб дополнительный проводок кинуть... :wink:
А два режима обогрева реализованы подключением либо всех витков либо через один - т.е. 2 плюсовых провода тянуть нужно.
Сообщение Medic » Сб янв 15, 2011 21:07 pm
Sly писал(а):Medic_oleg, там на самом переключателе режимов обдува стоит сопротивление. А провод к моторчику один. Проводку под обогрев перетягивать по любому - впринципе не вижу никакой проблемы, час с перекурами если аккуратно все делать. Баржа не тот автос, в котором полсалона разбирать нужно чтоб дополнительный проводок кинуть... :wink:
Я собственно все так себе и представлял, замена проводки вообще не проблема :) Вот не хочется тумблер новый колхозить или с этого сопротивление убирать. Думалось что если подать на все нити через два положения тумблера разное напряжение и этим реализовать сильнее/слабее обогрев. Если тумблер такое выдержит, то почему бы и нет? :saint:
Сообщение Scy.thian » Сб янв 15, 2011 21:29 pm
А если не выдержит ? В поле, в пути ? Пожароопасность увеличивается (тьфу-тьфу-тьфу...)
Протяни провода, и не надейся на авось .
Сообщение Medic » Сб янв 15, 2011 21:35 pm
Scy.thian писал(а):А если не выдержит ? В поле, в пути ? Пожароопасность увеличивается (тьфу-тьфу-тьфу...)
Да провода по-любому тянуть буду новые, потому что на штатных на моторчике даже 10в нету... Тут идет борьба за наименьшие изменения в приборной панели (читай сохранить старый тумблер, я так поступил со стеклоочистителем, переведенным на мотор 2410 и реле с регулируемой паузой) но видимо придется думать нормальную кнопку в малозаметном месте :)
Спасибо за ответы!
Сообщение Scy.thian » Сб янв 15, 2011 21:39 pm
Спасибо за ответы!
Две релюхи на включение обогрева от твоей кнопки поставь (одна четырёх-выводная, одна пяти-выводная) , и сохранишь неизменным внешний вид , и функционал обеспечишь.
Сообщение Medic » Сб янв 15, 2011 23:09 pm
Scy.thian писал(а):Две релюхи на включение обогрева от твоей кнопки поставь (одна четырёх-выводная, одна пяти-выводная) , и сохранишь неизменным внешний вид , и функционал обеспечишь.
Уже думал об этом... А хватит ли напряжения для включения релюхи с вывода тумблера который будет через сопротивление?
З.Ы. Надо б померять сколько там на выходе вольтметром :) Сколько нужно для включения релюхи?
Сообщение Scy.thian » Сб янв 15, 2011 23:12 pm
Уже думал об этом... А хватит ли напряжения для включения релюхи с вывода трамблера который будет через сопротивление?
:crazy: Типо , тумблера , наверное ?
Medic_oleg писал(а):З.Ы. Надо б померять сколько там на выходе вольтметром :) Сколько нужно для включения релюхи?
Сейчас посмотрю схему . 24ка -же ?
ГМ... Судя по схеме - скорость у обдува одна . Если не переключить на переключатель двигателя отопителя.
Резистор (по схеме) есть только у переключателя режимов отопителя :what: .
Сообщение Medic » Вс янв 16, 2011 0:24 am
Scy.thian писал(а):Сейчас посмотрю схему . 24ка -же ?
Ты по какой схеме смотрел? По моей вроде как не обычный там переключатель, хотя я в схемотехнике не силен...
25 - Переключатель электродвигателя обдува заднего стекла
#43
Сообщение Scy.thian » Вс янв 16, 2011 0:28 am
По этой :
#44
Сообщение Medic » Вс янв 16, 2011 0:37 am
Scy.thian писал(а):По этой :
Не самая удачная схема... там даже омывателя стекла нет, я ей не доверяю... Постараюсь свою отсканить как-нибудь. Она у меня в родной книжке от Волги и в "Автомобиль Волга Газ-24 и его модификации" 1996г одинаковая.
Увидел что я имею в виду на моей схеме? Три положения. Центральное - выкл, влево - первая скорость, вправо вторая скорость. От выключателя печки там вроде просто плюс подходит, который от замка зажигания через биметаллический предохранитель (если ничего не путаю)
#45
Сообщение Scy.thian » Вс янв 16, 2011 0:44 am
Ага, увидел . А в той схеме - только один вывод .
Нужно померить , сколько напряжения на двигатель обдува выходит на малых оборотах , а тогда можно придумать что-нить .
#46
Сообщение Sly » Вс янв 16, 2011 0:47 am
Такое очучение, что просчитываем токи в космической технике как минимум... Ну там еще влияние фаз луны, активности солнца надо учитывать :mad:
#47
Сообщение Scy.thian » Вс янв 16, 2011 0:50 am
Sly писал(а):Такое очучение, что просчитываем токи в космической технике как минимум... Ну там еще влияние фаз луны, активности солнца надо учитывать :mad:
Sly , стесняюсь спросить - это типо по теме ?
#48
Сообщение Sly » Вс янв 16, 2011 1:04 am
Scy.thian, ога...Я новогодний и на кнопочки плохо сенни попадаю, но у меня сегодня, сцуко, траур - спалил нафих все что низзя было дажа теоретически (дома сам провоку ложил, минус-землю нулил, медный провод, все дела... ) Но не расчитал, что сосед перфоратором внедриться через стенку к нам в гости.... ***, я ща пьяный и дурной...
#49
Сообщение Scy.thian » Вс янв 16, 2011 1:06 am
:sad: Бывает .
Автомобиль: ГАЗ 24 1978
Телефон: 89806848952
#50
Сообщение SaNeK_S » Вс янв 16, 2011 1:14 am
Усли комуто поможет,то вот схема правильного подключения дополнительных нагревателей. Неплохо бы её поместь в FAQ дабы лишних вопросов не возникалоИзображение
#51
Сообщение Scy.thian » Вс янв 16, 2011 1:18 am
SaNeK_S писал(а):Усли комуто поможет,то вот схема правильного подключения дополнительных нагревателей. Неплохо бы её поместь в FAQ дабы лишних вопросов не возникалоИзображение
Схема правильная и хорошая .
Но у Medic_oleg 24ка . И он не хочет дополнительных переключателей . Вот в этом и загвоздка .
#52
Сообщение SaNeK_S » Вс янв 16, 2011 1:46 am
Тогда всё просто ,вместо обдува нада на этот тумблер включить обогрев стекла оба нагревателя паралельно,так как на тумбреле есть сопротивление понижающее ток ,тоесть у него получится два положения,первое слабое второе сильнее нагрев.Но реле всетаки лучше поставить
Благодарил (а): 111 раз
#53
Сообщение СержНовоч » Вс янв 16, 2011 9:17 am
Сопротивление медленной скорости слишком велико - стекло почти не будет греться, а само сопротивление под панелью раскалится. Можно использовать и штатный тумблер. Два провода от подогрева подсоединяем к нему, а вместо сопротивления ставим мощный диод на 10А. Получается, что в одном положении подключаем 1ю нить, во втором положении - вторую нить напрямую и 1ю через диод. Можно разгрузить тумблер - поставить две реле, тогда диод нужен маленький.
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
#54
Сообщение Наиль » Вс янв 16, 2011 15:53 pm
Medic_oleg писал(а): я так поступил со стеклоочистителем, переведенным на мотор 2410 и реле с регулируемой паузой
А можно про это поподробнее? Какие реле, как делал?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#55
Сообщение Medic » Вс янв 16, 2011 23:28 pm
Реле энергомашевское из этой серии http://www.12v.ru/site.xp/050050050124.html
У меня такое 724.3777-01 (что сумел найти то и взял, как оказалось даже лучше - легко подключается обычной 6-контактной колодкой, как и все остальное в этой схеме)
Принципиальную схему содрал откуда-то из форума
Переделанная схема выглядит так (кажется именно так, я там периодически менял кое что, но вроде это финальная)
Проводка не переделывалась, переделывался только переключатель (был куплен нового образца, чтобы не ломать старый) Сейчас к сожалению всех подробностей описать не смогу (все собираюсь сделать отчет и руки не доходят - это ж надо с машины все снять и пофоткать)
Итого что имеем - быструю скорость плюс быструю скорость на прерывистом режиме (смотреть как медленно таскаются дворники больше не могу, да и ни к чему это в новом варианте)
Торжественно обещаюсь как только дойдут руки подробно описать процесс и выложить немного фото. Извиняюсь за офтоп, просто новую тему открывать для ответа не хочется, мало информации...
#56
Сообщение Наиль » Пн янв 17, 2011 11:55 am
Medic_oleg продолжу оффтоп :nice:
так у тебя 2401 или 2410?
просто у меня на 2401 переключатель дворников родной установлен в торпеде слева от руля рядом с переключателем печки. И прерывистого режима работы дворников в штатной схеме вообще не предусмотрено. Переключатель сам по себе поворотного типа + ещё при нажатии на него омыватель включается. А ты говоришь про какой то переключатель нового образца :what:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#57
Сообщение СержНовоч » Пн янв 17, 2011 12:53 pm
От УАЗа буханки. Его контакты ориентированы на подключение Сл-139.
#58
Сообщение Medic » Пн янв 17, 2011 13:34 pm
Написал в личку, чтоб не засорять тему больше.
Автомобиль: Газ 24
#59
Сообщение Andrey » Вс фев 20, 2011 19:45 pm
А имеются ли в продаже просто нити, ну что самому наклеить, а то меня стекло из-за того что нет обогрева дороговато будет.
Если кто обладает такой информацией поделись.
Телефон: 89017833242
#60
Сообщение дядя вова » Пн фев 21, 2011 22:22 pm
:regard: Стекло лучше купить и переключатель от 2410 , желательно с кронштейном ,он хорошо встает под торпедой , левее рулевой колонки , подключить можно к предохранителю переключателя печки и проложить 2 провода 2,5 кв. и подключить по схеме 2410 и к зеленой сигнальной лампочке на панели. :RTFM: П.С. Волга , конечно не самолет , но , бывает что горит. :careful: А вентилятор срезать (и закрыть каналы) , сделать подставку и положить под стеклом запаску. :yahho:
