Не работают дворники
Re: Не работают дворники
Сообщение Scy.thian » Вс окт 31, 2010 18:30 pm
Толян писал(а)::sad: да дурак .это вчера делось все вечером в машина.откуда то сняли а теперь не помним,помню к теплушке шло два.к дополнительному спротивлению гайка которя выше туда один провод шел а которая пониже туда четеры шло.ну два там стоят и еще два должно быть
Схема не поможет ?
Автомобиль: ГАЗ 24 1978 года
Сообщение Толян » Вс окт 31, 2010 18:33 pm
да хрен она поможет тут не показано как они в самом редукторе подключены.а там всее провода они были в редкторе
Это не я имею машину это она имеет меня
Сообщение Толян » Вс окт 31, 2010 18:42 pm
может кто свои разберет и сфоткает?помогите :nice:
Сообщение Scy.thian » Вс окт 31, 2010 18:57 pm
Толян писал(а):может кто свои разберет и сфоткает?помогите :nice:
:sad: У мну 2410 , там не так немного , и машина не дома (разобрана ) не посмотрю никак . :sad:
А так не помню .
Последний раз редактировалось Scy.thian Вс окт 31, 2010 18:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Толян » Вс окт 31, 2010 18:58 pm
может тему создать может кто откликнится
Сообщение Толян » Пн ноя 01, 2010 17:11 pm
нашел седня в гараже такие дворники.помоему с 21 волги ,чучуть переделал и получилось под мою 24
Сообщение Странник » Пн ноя 01, 2010 17:36 pm
Судя по длине провода выключателя это от ГАЗ 53, на 21-й длиннее должен быть (по-моему).
Попробуй вот с этой схемой поиграться http://www.long-vehicle.narod.ru/gaz24/ ... _gaz24.htm
Сообщение Толян » Пн ноя 01, 2010 18:06 pm
вот что получилось.теперь нужна помощь как подключить их к машине.когда подключаешь к аккумулятору красный провод который болтается на фото(он ниоткуда не шал)и второй провод с аккамулятора подключашь к зеленому или второму красному -моторчик работает,Как теперь все это подключить ?
Сообщение Толян » Пн ноя 01, 2010 18:17 pm
я хочу вообще отдельно его пустить чтоб он вообще никак проводки старых дворников не касался.вот мои предположения.красный провод пустить на предохранитель.затем он ж подключится к амперметру тоесть к +.а теперь откуда то надо взять минус и так чтоб работал переключатель тоесть выкл и выкл дворники
Сообщение Толян » Пн ноя 01, 2010 18:54 pm
вот нашел схему своего теперешнего моторчика как он подключен на 21 волге .все очень просто ,один провод(красный с теплушки)идет к предохранителю и все а минус получается просто от кузова
Буду пробовать завтра
Сообщение Толян » Сб ноя 06, 2010 15:53 pm
все сделал.работает.только почему дворники когда выключаешь не совсем внизу оказывается :dnk: это как то регулируется?.просто если сами поводки переставить чучуть пониже то и капот тоже чистится))а выше ставишь она на середине отключаются,
Автомобиль: ГАЗ-2410 1990
Сообщение faust » Пн янв 16, 2012 9:58 am
Толян писал(а):вот сфоткал моторчик))))))подсказываетй куда идут остальные провода которые висят))))))5 штук
столкнулся с похожей проблемой - не работал стеклоочиститель, решил разобрать моторчик, однако внутри уже успел побывать какой-то горе-электрик (оттого оно видимо и не работало :nice: ) подключена была только часть проводов, (и то не уверен, что правильно) остальные просто заизолированы и висят рядом. Помогите пожалуйста собрать все как положено. Цветной схемы самого моторчика, либо исправного образца у меня нету :sad:
#43
Сообщение 45-45 » Пн янв 16, 2012 12:37 pm
Место парковки щёток регулируется этим коричневым колесом.
Для точной настройки его чутка повернуть можно. Но перед этим сделай отметку карандашом там, чертилкой.
На фото мотор/редуктор 1984 года выпуска
Удачи!
#44
Сообщение faust » Пн янв 16, 2012 12:58 pm
Видел это фото, но к сожалению на нем далеко не все видно :sad: попробовал даже подсоединить вначале как на фото несколькими постами выше, затем оставшиеся как на этом фото (которые смог проследить куда вешать) все равно еще штуки три проводов остается. Однако в любом случае спасибо!
Сообщение ПАРОВОЗ » Вт сен 10, 2013 8:26 am
если кому то интересно ,то я поставил двиг дворников жигулей, переключатель родной волговский, два режима теперь, постоянно и с выдержкой, обошлось в 500 рублей, 400 сам двигатель,70 реле,30 разъемы.
viewtopic.php?f=33&t=55243&start=30 здесь все описал.
Последний раз редактировалось ПАРОВОЗ Пн окт 21, 2013 19:27 pm, всего редактировалось 2 раза.
Автомобиль: ГАЗ-24 1976
#46
Сообщение mike » Чт сен 19, 2013 7:25 am
Ехал сегодня и дворники соскользнули со стекла и ушли за свои пределы, то есть левый дворник лег в обратную сторону. Вылез, вернул на место, дворники не заработали. Моторчик жужжит, значит поломка чисто механическая.
Я еще не разбирал (дождь идет), просто пока тут паникую).
Скажите, че там может сломаться и реально ли найти замену или снова все из Москвы выписывать придется? :crazy:
#47
Сообщение Scy.thian » Чт сен 19, 2013 10:36 am
mike писал(а):Скажите, че там может сломаться и реально ли найти замену или снова все из Москвы выписывать придется? :crazy:
Пока не заглянешь, никто не подскажет.
У меня было - тяга соскочила с оси. Фиксирующая шайба слетела.
Дольше панель дворников открывал, чем ремонт занял по времени.
Благодарил (а): 114 раз
#48
Сообщение СержНовоч » Чт сен 19, 2013 11:06 am
Самое плохое, что у меня было - ломался силуминовая обойма, которая крепится к панели дворников, а в ней крутится ось дворников.
#49
Сообщение mike » Чт сен 19, 2013 11:14 am
СержНовоч писал(а):силуминовая обойма
продается в магазах? взаимозаменяема от других волг?
-- Чт сен 19, 2013 18:57 pm --
Все, починил.
Слетела тяга. накинул шайбочки, обжал шплинт и все работает.
И, действительно, больше времени потратил на регулировку дворников.
На работе спокойно сидеть не мог, переживал что что то серьезное сломалось)
Автомобиль: Газ 24
#50
Сообщение Andrey » Пн сен 23, 2013 22:30 pm
У меня такая проблемка.
1. При замене моторчика дворников и заменили переключатель на 6-ти контактный который в свою очередь сейчас не крепится в отверстии врощаеться - не фиксируется как хочет при вк. и вык. хотя при примерки 3-х контактного вкл. становиться хорошо. Так же я установил переключатель на колонку от Ваза и куда так же можно переподключить вк. дворников но схема вк. дворников в моем случии не подходит. Подскажите может лучше поставить моторчик от Ваза и подключить его к вк. на рулевой колонки?
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
#51
Сообщение Vasia » Ср ноя 13, 2013 19:36 pm
Добрый вечер, всем волговодам, подскажите, может кто знает как правильно должна устанавливаться трапеция стеклоочистителя ГАЗ-24, снял смазал, установил как было, но что-то мне не нравится, некоторые тяги с перекосом сидят(на фото красная стрелка). Кроме того, снимал потому что, одну щетку тянуло, а две нет, но после смазки не очень многое изменилось. Да и что за регулировочный винт с торца червячной передачи(на фото красная стрелка)? Фото соответственно по ссылкам.
