Аккумулятор.Какой купить?
Благодарил (а): 11 раз
Re: Аккумулятор.Какой купить?
Сообщение HoTKoT » Пт дек 17, 2010 20:58 pm
А вот этот что скажете http://avtopasker.ru/goods/37674.htm ??? Просто стоит сейчас на 55 ампер, непонятно кто (чего то по немецки написано), с машинки которая с Америки приехала ... Крутить большой батэшный стартер ему ну очень фигово ... Кстати товарищи, правда ли, что к большим стартерам надо аккумы минимум 75 Ач http://avtopasker.ru/goods/1515.htm???
Последний раз редактировалось HoTKoT Пт дек 17, 2010 22:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Латыш » Пт дек 17, 2010 21:07 pm
55-60 свободно ему хватает.
none
Сообщение Таргитай » Пт дек 17, 2010 21:20 pm
HoTKoT, 21-ю на морозе как-то с таврического заводили.
Сообщение Sly » Пт дек 17, 2010 21:31 pm
24ку кривым в -25 заводил - почти запросто... :mad:
Сообщение Scy.thian » Пт дек 17, 2010 21:33 pm
Таргитай писал(а):HoTKoT, 21-ю на морозе как-то с таврического заводили.
А если с горки столкнуть, то можно и мотоциклетным завести . :nice: Вот-вот , или кривым .
А что-бы не рассчитывать на "авось заведётся " , а быть уверенным, нех...виг на АКБ экономить . 75А - это хорошо . 100А - ещё лучше .
У мну 100А поместился на штатное место , зато крутит по взрослому. :dance: Стартер не возьмёт больше тока, чем ему нужно . И зато не боюсь , что если не завелась с первых 3...5 секунд , АКБ сдохнет . :mad:
none
Сообщение Таргитай » Пт дек 17, 2010 21:47 pm
Scy.thian писал(а):А что-бы не рассчитывать на "авось заведётся " , а быть уверенным, нех...виг на АКБ экономить . 75А - это хорошо . 100А - ещё лучше .
А тут не нужно ни на что рассчитывать. Нужно просто посмотреть ток отдачи. И гораздо надежнее будет тот же таврический на 44 А*ч, но с током отдачи 350-400 А, нежели зиловский на 100 А*ч, но с током отдачи 210-220 А.
Сообщение Scy.thian » Пт дек 17, 2010 22:07 pm
:nice: Ну-ну . На заборах иногда тоже написано .
Недаром это называется - "ёмкость" аккумулятора . В объёме 44А/ч никак больше ёмкости , чем в 100А/ч зиловского не получится втолкнуть . А зиловский 100А/ч , с током отдачи 210-220 нуно на грузила переплавить .
none
Сообщение Таргитай » Пт дек 17, 2010 22:43 pm
Scy.thian писал(а): На заборах иногда тоже написано .
Это к чему было сказано? :dnk:
Scy.thian писал(а):В объёме 44А/ч никак больше ёмкости , чем в 100А/ч зиловского не получится втолкнуть
Вы всё еще за емкостью гоняетесь? Тогда мы идем к вам! (с)
Во-первых, на Таврии штатное место предназначено только для установки 44-го аккумулятора - однако же некоторые современные 60-е туда свободно встают. Тако что не надо :careful: !
Во-вторых, если у тебя задача ездить на стартере вместо движка или крутить его по полчаса - тогда да, нужно ставить объемную батарею. Во всех же остальных случаях при запуске двигателя ток отдачи является решающим.
Scy.thian писал(а):зиловский 100А/ч , с током отдачи 210-220 нуно на грузила переплавить .
Это штатная батарея ЗИЛ-130 :wink: :lol: :lol: . Вот же ж в СССР были водилы-придурки: ездили на говне и радовались жизни, так получается?
Сообщение HoTKoT » Пт дек 17, 2010 23:03 pm
Тут тока одна проблема .... 100 это не спорю круто ... Но я думаю лучше остановится на 90 (кстати никто по поводу кобата ничего не написал .... )
У него кстати самый высокий пусковой ток -- Пусковой ток 760 .
Я вот почему спрашиваю насчет 100 и 90 -- сможет ли их полноценно зарядить 65амп генератор ??? Просто у меня достаточно мощная акустика и плюс мощные фары ... Scy.thian == в основном к тебе вопрос :verynice: :verynice: :verynice:
Сообщение Scy.thian » Пт дек 17, 2010 23:12 pm
Не ток отдачи а
Значение тока холодного старта при -18°С (по DIN) - Величина тока, которую батарея способна отдать при пуске двигателя при температуре - 18 °С. Наиболее важная характеристика, напрямую сказывающаяся на пуске двигателя.
И зависит он (ток холодного старта ) от внутреннего сопротивления батареи , которое в первую очередь , зависит от ёмкости .
Василий, 1000% , что зарядит, если будет исправен генератор с РРом
Вот адекватный пример :
На "Таврии" штатно используется аккумулятор 44 А*ч. Но с точно таким же генератором на "Жигулях" используется АКБ емкостью 55 А*ч. А с таким же или аналогичным (а раньше даже "послабее") генератором на "Волгах" используется АКБ 60 (или 66) А*ч. Потому что основные электропотребители у этих авто приблизительно одинаковые (фары, вентилятор печки, обогрев заднего стекла) а мощность, отнимаемая стартером - разная, и определяется, преимущественно, мощностью двигателя.
Более того, просматривается даже диспропорция: на старых "Волгах" генераторы были послабее тех, что используется на современных ВАЗ'ах (и даже "Тавриях"), поскольку потребителей было меньше (не было обогрева заднего стекла, электровентилятора радиатора, простенькая или отсутствующая радиоаппаратура и т.д.). А АКБ была большей емкостью, чем на сегодняшних ВАЗ'ах (хотя генераторы у них куда мощнее, чем у старых "Волг") - потому что "крутить" надо было более "тяжелый" двигатель.
Сообщение Scy.thian » Пт дек 17, 2010 23:15 pm
Таргитай писал(а): 21-ю на морозе как-то с таврического заводили.
Таргитай , у таврического есть одно неоспоримое преимущество - его домой таскать легче , чем 100А .
И на этом все его преимущества заканчиваются .
none
Сообщение Таргитай » Пт дек 17, 2010 23:24 pm
Scy.thian, повторяю: если вместо того, чтобы привести в порядок мотор, предпочитаешь гонять по полчаса стартер либо вообще ездить на нем - тогда объемный аккумулятор это твой выбор. Во всех остальных случаях он нахрен не нужен!
Scy.thian писал(а):Не ток отдачи а значение тока холодного старта при -18°С (по DIN)
Пусть не стрижено, пусть брито - суть от этого меняется?
Scy.thian писал(а):И зависит он (ток холодного старта ) от внутреннего сопротивления батареи , которое в первую очередь , зависит от ёмкости .
Тогда как ты объяснишь, что тот же БОШ при емкости в 55 А*ч имеет ток отдачи 500 А, а штатный зиловский 6СТ-90 - всего лишь 225 :bad: ? Данные абсолютно реальны, получены в ходе испытаний.
#43
Сообщение Scy.thian » Пт дек 17, 2010 23:45 pm
Таргитай писал(а):Scy.thian, повторяю: если вместо того, чтобы привести в порядок мотор, предпочитаешь гонять по полчаса стартер либо вообще ездить на нем - тогда объемный аккумулятор это твой выбор. Во всех остальных случаях он нахрен не нужен!
Ну-да. Это как примерно , тебе нужно съездить на расстояние в 15 км . И ты заливаешь в бак 1,25л бенза, иначе , нахрена больше заливать?
Дык я не против . Дело хозяйское .
Меняется . Это разные токи .
Это как у китайских мафонов , написано 100 Ватт на динамике 0,01 вт
Ток холодного старта - указан для 6ст90 по старым ГОСТам
А все указывают максимальный пусковой ток . Так круче .
Вот глянь , ток у Курского АКБ - больше чем у остальных сравниваемых .
И габариты у Курского больше всех . Ставь на ЗИЛ-130 , и радуйся .
И никому не рассказывай, что ЗИЛ-130 можно 210ю амперами раскрутить .
Крутили-бы ЗИЛа таврийским АКБ, нахвига платить больше ?
Зы . О разных стандартах :
Пересчет значения тока стартерного разряда по европейскому стандарту DIN в ток холодной прокрутки по американскому стандарту SAE может производиться с помощью экспериментальных коэффициентов. Для батарей ёмкостью до 90 Ач используется коэффициент 1.7, т.е. ISAE = 1.7 IDIN. Для батарей ёмкостью от 90 до 200 Ач используется коэффициент 1.6, т.е. ISAE = 1.6 IDIN. В настоящее время в Европе наряду с немецким стандартом DIN введен новый единый стандарт En - 60095-1/93.
#44
Сообщение Scy.thian » Сб дек 18, 2010 0:02 am
Вот более подробно о разных стандартах .
На аккумуляторах он может быть указан по четырем разным системам: ГОСТ (на отечественных), EN (стандарт единой Европы), SAE (американский стандарт) и DIN.
1. Немецкий стандарт DIN (Deutsche Industrie Norm). Во время испытаний аккумулятор разряжают при 18°С в течение 30 с до напряжения не ниже 9,0 В.
2. Международный стандарт IEC (International Electrotechnical Commission) обычно используется в Европе. Аккумулятор разряжают при 18°С в течение 60 с до напряжения не ниже 8,4 В.
3. Американский стандарт SAE. Аккумулятор разряжают при 18°С в течение 30 с до напряжения не ниже 7,2 В.
4. Европейский стандарт EN (Europa Norm). В русле унификации национальных стандартов в Европе вводится новый единый стандарт EN – 60095-1/93. В нем используется такая методика измерения тока разряда: аккумулятор разряжают при температуре 18°С в течение 10 с до напряжения не ниже 7,5 В.
Кто с электрикой знаком, понимает , что у одного и того-же АКБ , ток в разных условиях разряда - будет разным .
none
#45
Сообщение Таргитай » Сб дек 18, 2010 0:03 am
Scy.thian писал(а):Это как примерно , тебе нужно съездить на расстояние в 15 км . И ты заливаешь в бак 1,25л бенза, иначе , нахрена больше заливать?
В огороде бузина, а в Киеве - дядька... :bad:
Но применительно к твоему примеру скажу: да, если мне предстоит выбор - залить 1.25 л хорошего бензина или канистру говна - я, в отличие от некоторых, выберу первое.
Scy.thian писал(а):Это как у китайских мафонов , написано 100 Ватт на динамике 0,01 вт
Ты читать умеешь? Или чукча не читатель, чукча писатель?
Специально же указал:
Таргитай писал(а):Данные абсолютно реальны, получены в ходе испытаний. :RTFM: :RTFM:
Scy.thian писал(а):Это разные токи
Ну если для тебя бегемот и гиппопотам - это разные животные, то о чем тогда еще можно говорить... :bad:
Scy.thian писал(а):И никому не рассказывай, что ЗИЛ-130 можно 210ю амперами раскрутить .
А я и не рассказываю - я это самолично делал. Поехали покупать свежекупленный 130-й - у того оказалась сдохшая батарея. Переставили аккумулятор с наших Жигулей (штатный, тюменский) - завелась практически без проблем. Вопросы есть?
Scy.thian писал(а):Крутили-бы ЗИЛа таврийским АКБ, нахвига платить больше ?
Когда ЗИЛ ставили на конвейер, Таврии еще и в помине не было. Да и технология производства была не на современном уровне.
Scy.thian, кстати, а что ж по твоей таблице пусковые токи у одинаковых аккумуляторов более чем вдвое различаются? :lol: :lol:
none
#46
Сообщение Таргитай » Сб дек 18, 2010 0:05 am
Scy.thian писал(а):у одного и того-же АКБ , ток в разных условиях разряда - будет разным
Ты одного не учел: это относится ко ВСЕМ аккумуляторам, а не только зиловским :wink: :lol: :lol: .
#47
Сообщение Sly » Сб дек 18, 2010 0:15 am
Пытался вклиниться, потом решил с попкорном в сторонке посидеть... :mad: по-моему мнению - чем больше, тем лучше... Емкость само собой, пусковой ток тож немаловажно, я бы сказал для дизеля это в первую очередь - главное раскрутить застывший мотор до определенных оборотов, чтоб вспышка произошла... Это вам не бензин что на последнем издыхании заведеццо... :wink:
Телефон: 89152336354
#48
Сообщение Сергей-Волгарь » Сб дек 18, 2010 0:16 am
Вы что Мужики байду развели аж на 2 страницах ...
Есть деньги - купи новый,нет денег бэушный берём и вся недолга.
Если и на бэушный нет денюжков - тогда носим его каждый вечер домой ставим на ночь на зарядку.
Если утром с ним не завёлся берём провода прикуриваем.
Нет проводов - просим на трос к кому либо подцепиться и таскаемся покуда не заведёмся.
Не завелись,не беда,идём на Остановку автобуса,едем на Большой мафынке с Мощным мотором типа ИКАРУС или ЛИАЗ.
none
#49
Сообщение Таргитай » Сб дек 18, 2010 0:23 am
Сергей-Волгарь, не, не романтик ты :bad: ...
:lol: :lol: :lol:
#50
Сообщение Сергей-Волгарь » Сб дек 18, 2010 0:25 am
Ты прав.Жена говорит - Кобелино ты непутёвый.
none
#51
Сообщение Таргитай » Сб дек 18, 2010 0:28 am
Сергей-Волгарь писал(а):Жена говорит - Кобелино ты непутёвый.
Это и невооруженным глазом видно: нахрена ж ишшо такой сарай как у тебя нужен?! :lol: :lol: :lol:
#52
Сообщение Scy.thian » Сб дек 18, 2010 0:38 am
Твои слова :
Таргитай писал(а):Ты читать умеешь? Или чукча не читатель, чукча писатель?
Scy.thian писал(а):Вот глянь , ток у Курского АКБ -ток больше чем у остальных сравниваемых .
Таргитай , харош прикалываться,
а то люди подумают что попало . :mad:
Последний раз редактировалось Scy.thian Сб дек 18, 2010 0:42 am, всего редактировалось 1 раз.
#53
Сообщение Сергей-Волгарь » Сб дек 18, 2010 0:40 am
Ты про какой сарай имел ввиду ?
Уточни ... :nice:
none
#54
Сообщение Таргитай » Сб дек 18, 2010 0:46 am
Сергей-Волгарь, про нижний... Но верхний - это вообще мечта поэта! :wink: :good:
Scy.thian писал(а):а то люди подумают что попало .
Так я здесь как раз для того, чтобы они и не думали что попало,а делали правильный выбор. Ты же с пятого на десятое перескакиваешь - то у тебя пусковой ток от емкости зависит, то от габаритов аккумулятора... "Макака, ты бы уж определилась, что ли..."(с) :mad:
#55
Сообщение Scy.thian » Сб дек 18, 2010 0:53 am
Таргитай писал(а):Сергей-Волгарь, про нижний... Но верхний - это вообще мечта поэта! :wink: :good:
Как-то уж так повелось, что ёмкость с габаритом малость связаны. Что тут поделать ?
Бывают исключения, но это и есть исключения , а не закономерность .
А крутить один раз таврийским АКБ ЗИЛа , и считать это закономерностью ? :mad:
Слов нет .
none
#56
Сообщение Таргитай » Сб дек 18, 2010 0:59 am
Scy.thian писал(а):А крутить один раз таврийским АКБ ЗИЛа , и считать это закономерностью ?
Ты считаешь это закономерностью? Ну считай дальше.
Scy.thian писал(а):Как-то уж так повелось, что ёмкость с габаритом малость связаны
Я всегда знал, что на Украине - свои законы, и физики в том числе... :mad:
#57
Сообщение Scy.thian » Сб дек 18, 2010 1:14 am
:mad: Таргитай ну даёшь ... Вот умеешь-же с ничего такой разговор завести .
Ну выдай какой-нить закон физики , который не такой, как на Украине .
Ну типо в Украине звучит так :
Емкость конденсатоpа пpямо пpопоpциональна площади обкладок и обратно пpопоpциональна pасстоянию между ними.
А у вас как звучит ?
Дык это я к тому , что ёмкость АКБ практически так-же зависит от тех-же условий(площадь полюсных пластин , заполненых активной массой) , что и ёмкость конденсатора
.Разрядная емкость аккумулятора зависит от целого ряда конструктивных и технологических параметров, а также от условий эксплуатации аккумулятора. Наиболее значимыми конструктивными параметрами являются количество активной массы и электролита, толщина и геометрические размеры аккумуляторных электродов.
Таргитай , а у вас как ? Что от чего зависит ? :mad:
none
#58
Сообщение Таргитай » Сб дек 18, 2010 1:23 am
Scy.thian писал(а):Наиболее значимыми конструктивными параметрами являются количество активной массы и электролита, толщина и геометрические размеры аккумуляторных электродов.
Scy.thian писал(а):Емкость конденсатоpа пpямо пpопоpциональна площади обкладок и обратно пpопоpциональна pасстоянию между ними.
Для алексиков - выделил специально. Не поймешь с первого раза - прочитай второй, третий...
#59
Сообщение Scy.thian » Сб дек 18, 2010 1:34 am
Электролитические конденсаторы - знаешь ? расстояние между обкладками - микроны , это толщина окиси алюминия .
Исчезающе мала на фоне остальных параметров . Так и в АКБ . Так-что площадь электродов конденсатора, и геометрические размеры аккумуляторных электродов величины идентичные в характеристиках ёмкости как конденсатора, так и АКБ .
none
#60
Сообщение Таргитай » Сб дек 18, 2010 1:42 am
Scy.thian писал(а):Электролитические конденсаторы - знаешь ? расстояние между обкладками - микроны , это толщина окиси алюминия .
Надо же, как ты смело отбросил "неудобную" для твоей теории величину! В свою очередь, так же смело могу сказать, что увеличение площади пластин - это ерунда по сравнению с уменьшением расстояния между ними. И дальше что?
