Регулятор оборотов отопителя
Re: Регулятор оборотов отопителя
Сообщение Ан » Пт фев 11, 2011 22:55 pm
George писал(а):мы будем ставить биполярные в линейном режиме на аццкий радиатор. Для лучшей развесовки волги.
Можно подумать,что место радиатора будет занимать десятисекционная чугунная батарея весом в 100 кг
Сообщение Scy.thian » Пт фев 11, 2011 22:57 pm
George писал(а):Scy.thian это очень советское решение в духе общей прогрессивности конструкции волги. Когда везде вокруг используют ШИМ и полевики/igbt , мы будем ставить биполярные в линейном режиме на аццкий радиатор. Для лучшей развесовки волги.
Всем советую сходить на gazclub.ru/faq , где приведена вполне простая и годная схема.
Не-е :watchout: , мы его на радиатор системы хлаждения примантулим. :mad:
George , а подробнее ссылко где приведена вполне простая и годная схема.?
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Пт фев 11, 2011 22:59 pm
http://gazclub.ru/faq/?mess_id=562 тут одна микросхема, один полевик и кучка мелочи.
я кажется понял идею
это же печка! чтобы грело лучше!
Сообщение Scy.thian » Пт фев 11, 2011 23:06 pm
Пасиб , схемко простенькая , может и пригодиться .
Зы, КР142Ен12 - это я к примеру привёл , для любителей аналоговой схемотехники .
Сообщение Ан » Пт фев 11, 2011 23:12 pm
George писал(а):http://gazclub.ru/faq/?mess_id=562 тут одна микросхема, один полевик и кучка мелочи.
А тут разве схема без радиатора?А если по кол-ву деталей,то в той,что я предложил,их меньше.
Сообщение Scy.thian » Пт фев 11, 2011 23:15 pm
Дык это ШИМ . КПД стремится к 100 % . Если и с радиатором - то маленьким .
Хорошее дело .
Сообщение Ан » Пт фев 11, 2011 23:23 pm
ШИМы издают шумы.Как с этим бороться?
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Пт фев 11, 2011 23:26 pm
p/s для справки я не люблю когда много электроники в машине - ограничился хорошим пропеллером. Выключатель и резистор - родные, живы.
Шум PWM тебя не будет напрягать если частота будет больше 17 кГц (а с возрастом частоту можно понизить )))
Сообщение Scy.thian » Пт фев 11, 2011 23:27 pm
Ан писал(а):ШИМы издают шумы.Как с этим бороться?
Создают . РР генератора - тоже ШИМ . Сильно шумит ?
Сообщение Ан » Пт фев 11, 2011 23:45 pm
Scy.thian писал(а):РР генератора - тоже ШИМ . Сильно шумит ?
Из-под капота не слышно.А вот если чё-нить из этого буить в салоне,то Х.З.Можно приёмничек по-громче сделать,или наушнички одеть.И будет тишина
Сообщение Scy.thian » Пт фев 11, 2011 23:49 pm
:nice: Имеется ввиду шумы электрические , в электрооборудовании .
Притом , частоты переключения выбираются обычно выше верхней частоты порога слышимости . 25...35 кГц . Кто его услышит ?
Сообщение Ан » Пт фев 11, 2011 23:54 pm
Кошки с собаками услышат.Я слышу,как гена иногда воет.
#43
Сообщение Scy.thian » Сб фев 12, 2011 0:01 am
Ан писал(а):Кошки с собаками услышат.Я слышу,как гена иногда воет.
Ога . А ещё мыши и крысы услышат .
А тебе то чего ? Дык пусть слышат .
А гену ты слышишь на низкой частоте . В звуковом диапазоне .
А телевизор дома ? Там импульсный блок питания - тоже ШИМ ? А комп ? . Сильно напрягает ?
#44
Сообщение Ан » Сб фев 12, 2011 0:34 am
Комп напрягает,особенно когда тырнет выключается.или ляктричества нет.А если честно,то меня электроника в машине напрягает.
#45
Сообщение Scy.thian » Сб фев 12, 2011 0:49 am
Ан писал(а):Комп напрягает,особенно когда тырнет выключается.или ляктричества нет.А если честно,то меня электроника в машине напрягает.
А зачем тогда ?
#46
Сообщение Ан » Сб фев 12, 2011 1:19 am
Всё должно быть функционально и минимально.Обходились раньше без БК и ПК в машинах.Меньше деталей,меньше неисправностей
#47
Сообщение Scy.thian » Сб фев 12, 2011 1:21 am
Ан писал(а):Всё должно быть функционально и минимально.Обходились раньше без БК и ПК в машинах.Меньше деталей,меньше неисправностей
Ну так я и интересуюсь - зачем тогда на электронике ?
#48
Сообщение Ан » Сб фев 12, 2011 1:27 am
В данном случае с торпеды легче управлять.Схему увидел несложную для большинства обывателей,вот и предложил.Никаких ШИМов или PICов
#49
Сообщение Ан » Сб фев 12, 2011 1:32 am
Как вам такая схема?Любителям электроники посвящается
#50
Сообщение Scy.thian » Сб фев 12, 2011 1:35 am
Ан писал(а):Изображение
Замечательная . Просто , и логично всё . Мну нравится .
#51
Сообщение Ан » Сб фев 12, 2011 1:38 am
Ну вот,хоть раз угодил.Дёшево и сердито.Буду ваять-паять
#52
Сообщение Scy.thian » Сб фев 12, 2011 1:42 am
Ан писал(а):Ну вот,хоть раз угодил.Дёшево и сердито.Буду ваять-паять
:nice: Ща критики найдутся .
#53
Сообщение Серый » Сб фев 12, 2011 8:32 am
Scy.thian писал(а):Ща критики найдутся .
обожди..пусть сначала воплотит в жизнь :nice: а то может он самм будет главным критиком :verynice:
Автомобиль: UCV24
#54
Сообщение George » Сб фев 12, 2011 9:12 am
Ан
В целом отлично но я бы добавил свистелок и перделок
1. Самое важное - искать гуглом по слову snubber. Поскольку мотор индуктивная нагрузка, то при шиме будет звон. От этого звона что самое неприятное будет больше греться полевик. А всего-то добавление резистора и кондера ты удивишься как снизит температуру. Правда нужен осциллограф чтобы увидеть звон и оценить его резонансную частоту.
2. Второе у мощных полевиков большая емкость затвора соответственно большой импульсный ток для открытия и закрытия. 555 может только 200мА, и желательно впослед с затвором поставить резистор на единицы ом, чтобы со временем не пожечь выход микросхемы (это может произойти через год-другой). Полевик правда будет чуть дольше открываться-закрываться и поэтому немного больше греться.
#55
Сообщение Ан » Сб фев 12, 2011 22:41 pm
Прикуплена уже готовая сборка.Там деталей больше,чем на схеме.Надоть только радиатор повесить.
Автомобиль: Газ-24
Телефон: 89283213109
#56
Сообщение Stav_Serg » Вс фев 13, 2011 20:39 pm
Scy.thian
Мужики,главное ШИМ экранировать, т.к буит создавать наводки. :crazy:
#57
Сообщение Scy.thian » Вс фев 13, 2011 20:44 pm
Stav_Serg писал(а):Scy.thian
В коробочку металическую засунуть . И заземлить . Т.е.на массу посадить .
Автомобиль: Газ-24
#58
Сообщение Stav_Serg » Вс фев 13, 2011 21:49 pm
Scy.thian писал(а):В коробочку металическую засунуть . И заземлить . Т.е.на массу посадить .
ну типа того.
Одна голова хорошо, а две- как то не красиво(с)
Благодарил (а): 111 раз
#59
Сообщение СержНовоч » Вс фев 13, 2011 22:29 pm
Да чё мелочится! Даёшь экранированную систему электрооборудования, как на военной технике!
Автомобиль: Газ-24
#60
Сообщение Stav_Serg » Вс фев 13, 2011 22:57 pm
СержНовоч писал(а):Да чё мелочится! Даёшь экранированную систему электрооборудования, как на военной технике!
ага, мож еще ШР внедрим?
