Трабл с клаксоном! Может сталкивались...
Re: Трабл с клаксоном! Может сталкивались...
Сообщение Scy.thian » Пн июн 06, 2011 22:31 pm
esveka писал(а): Надо разбирать/смотреть и колхозить что-то. Или щетки от чего-то подходят туда? Есть они в продаже?
Разбирать - выкрутить три винтика (от торпеды заглядывать нуно) , которые клавишу крепят (провод от клавишы до щётки должен быть с разъёмом "мама-папа"), и снять руль(центральную гайку открутить, под клавишей. )
Когда открутишь клавишу, проверь, может это в разъёме разъединилось, или контакты клавиши не достают, что-бы замкнуться.
-- Пн июн 06, 2011 23:32 pm --
СержНовоч писал(а):Снимай пластиковый кожух и смотри, может просто контакт до кольца не достает!
+1 . Щётку, и контактное кольцо видно , если пластиковый кожух снять .
Сообщение esveka » Вт июн 07, 2011 9:13 am
Я все это уже снимал. Тока вот щетки не увидел. Руль без съемника снимается?
Сообщение Scy.thian » Вт июн 07, 2011 16:25 pm
esveka писал(а):Тока вот щетки не увидел. Руль без съемника снимается?
А, дык нуно знать, куда заглядывать. Руль - у кого как посажен .
У меня снимается. Центральную гайку отвернул - несколько раз ладошками со стороны торпеды (расшатывая, по очереди с разных сторон) ударил, и руль в руках.
Хотя, бывает и не так просто его снять.
Сообщение esveka » Пт июн 10, 2011 9:53 am
Вчера наконец-то снял пластик. Посмотрел. Щетки нет. Обломилась, наверное. А руль без съемника не снялся, только ладони себе отбил об него. Забью я на клаксон)
Сообщение Scy.thian » Пт июн 10, 2011 16:16 pm
esveka писал(а):Вчера наконец-то снял пластик. Посмотрел. Щетки нет. Обломилась, наверное.
Не обязательно. Иногда зависает в направляющей.
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение Ioshka » Пт июн 10, 2011 19:20 pm
esveka часто выпадает/разваливается пластиковый стаканчик, который подпружинивает щетку 16 к контактному кольцу 14. В руле 2410 деталь 16 выполненна подругому. Вскрой руль и все станет понятно.
Советское - значит отличное
