На схеме, что я дал, 65 - это выключатель. По ссылке посмотрел - вроде выключатель стандартный 2410\31029. Там контакты пронумерованы, если живьем на выключатель смотреть?Tixomir писал(а):Имеется вот такой переключатель, как подключить?
Не совсем понял. Схема - волговская, от 31029. Стекло - волговское значит.Tixomir писал(а):Что за стекло на схеме, как его "скопировать" на волговское где 3 точки подключения?
-- Пн окт 13, 2014 21:31 pm --
Пожалуйста :) Про "реле обогрева": оно нужно, чтобы обогрев только при включенном зажигании работал. Насколько я понял по схеме.Tixomir писал(а):Спасибо!!!
