Установил эл.вентилятор и возник вопросец
Re: Установил эл.вентилятор и возник вопросец
Сообщение Scy.thian » Ср апр 10, 2013 22:20 pm
igor821007 писал(а):но вы утверждаете что там разница будет 1-2 градуса.
:watchout:
Не-а.
Я утверждаю :
"при нормальной циркуляции ОЖ - разница ДО 1(одного ) градуса.
У меня контроль температуры с датчика стрелки (на термостате), и с него-же на ШИМ взято напряжение.
А Датчик вентилятора (87-92) в нижнем патрубке.
Такая схема тоже, не только у меня.
Дык вот - срабатывает датчик включения вентилятора - чётко при температуре 87 градусов на термостате.
Никакие не вымыслы-домыслы - температура контролируется в цифре, дискретность 1 градус.
Автомобиль: ГАЗ 3110,98г.
Сообщение igor821007 » Чт апр 11, 2013 18:10 pm
:watchout:
Не-а.
Я утверждаю :
стрелка показывает погоду на луне.
возьмём бытовой пример.
есть радиатор отопления,система отопления 2-х трубная,подача и обратка.
подача воды 60 градусов,на выходе из радиатора,на обратку,температура на 3-5 градусов меньше.
п.с.
всё это зависит от температуры окружающей среды.
Сообщение Scy.thian » Чт апр 11, 2013 18:38 pm
igor821007 писал(а): стрелка показывает погоду на луне.
Таки да, если-бы не ПРИЗ:
igor821007 писал(а): температура контролируется в цифре, дискретность 1 градус.
Датчик и стрелка - несколько разные приборы - нет?
Дык вот, датчик у меня используется, стрелка - "для мебели"
igor821007 писал(а):возьмём бытовой пример.
п.с.
От циркуляции воды зависит разница между подачей и обраткой.
Что движет воду в трубе: циркуляционный насос, или самоточная система с естественной циркуляцией?
Очень большая разница на обратке будет .
Да и на подаче тоже.
Сообщение igor821007 » Пт апр 12, 2013 15:36 pm
не буду разводить дискуссий,а проще скажу так.
если у вас на радиаторе,на входе и выходе одна и та же температура,то проблема в радиаторе.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение redhand_13th » Пт апр 12, 2013 15:47 pm
Не думаю, что там разница больше чем в 5 градусов.
Как будет возможность померить пирометром - сообщу о результате)
Сообщение Lomonosov24 » Пт апр 12, 2013 16:09 pm
Ну прям подерётесь щас :lol: Лучше каждый свою схему опишите, где +, где -, так сказать - как сказать.... и пусть люди себе выбирают, а то тёрки бессмысленны..
Сообщение СержНовоч » Пт апр 12, 2013 19:27 pm
Scy.thian писал(а): Я утверждаю :
Так подожди, если ты судишь о температуре по моменту включения вентилятора, и разница в 1 градус, так ведь в этот момент вентилятор не работает и охлаждение слабое. Интересно было бы сравнить температуру при 90градусах, когда полностью открыт термостат и включен вентилятор.
Сообщение redhand_13th » Пт апр 12, 2013 20:40 pm
Как по мне, так установить блок управления(Борей или какие ещё там есть) вентилятором и голову не забивать. Либо в железный патрубок для датчика вварить гайку, просверлить отверстие и вкрутить туда второй датчик, только с другой рабочей температурой + резистор.
