И сново про зажигание с ДХ
Автомобиль: ездил на ГАЗ-24-02
Re: И сново про зажигание с ДХ
#91
Сообщение sergkyk » Сб янв 14, 2012 15:10 pm
Купил все для установки БСЗ - трамблер с датчиком Холла 54-06.37.06-05 ZK, катушку восьмерочную словацкую, коммутатор 0529.3734, шнурок для соединения всего этого хозяйства, свечи Brisk NR15S.
Вопрос в следующем: в магазине продавец сказал, что красно-коричневый провод от коммутатора идет на клемму катушки, обозначенную "+", синий провод идет на клемму "-", а провод от замка зажигания тоже идет на "+" катушки. Тут же по выложенной схеме провод от замка зажигания идет на "-" клемму катушки.
Z.A. писал(а): Изображение
Разъясните пожалуйста :dnk:
#92
Сообщение Sebastian » Сб янв 14, 2012 17:22 pm
sergkyk, в схеме всё правильно нарисовано. Забей на цвета - смотри по распиновке коммутатора. Первый контакт - коммутатация, на клемму "К" катушки, четвертый контакт - питание +12, на клемму "Б". Также на клемму "Б" цепляется +12 с замка зажигания.
Благодарил (а): 112 раз
#93
Сообщение СержНовоч » Сб янв 14, 2012 20:22 pm
То есть, забей на советы прдавца - он всего лишь продавец, а не автоэлектрик! Проверяй схему купленного жгута сам.
#94
Сообщение sergkyk » Вс янв 15, 2012 10:30 am
Спасибо. Но тогда возникает следующий вопрос: что у данной катушки К, а что Б?
#95
Сообщение Sebastian » Вс янв 15, 2012 13:00 pm
Скорее всего "+" - это "Б", а "-" - это "К" (просто по логике - на Б подается +12, а К через мутатор соединяется с массой), но для уверенности я бы всё-таки потыкал в неё тестером.
#96
Сообщение СержНовоч » Вс янв 15, 2012 15:44 pm
Тыкание тестером ничего не даст! Невозможно отличить эти выводы, проверяя катушку постоянным током. И ошибка в выводах катушки не приносит каких-либо опасных последствий.
#97
Сообщение sergkyk » Вс янв 15, 2012 18:22 pm
Подключил систему зажигания. Действительно, "+" - это "Б" контакт а "-" - "К".
Проблема возникла следующая: после подключения и выставления зажигания завести не удалось. Думал что не тот провод взял от замка зажигания. Прикрутил другой провод, который шел до этого на ВК-Б клемму старой катушки. Не завелась. Вернул предыдущий провод, проверил искру - искра идет, по воздуху мм 15 пробивает. Но тут стартер стал крутить рывками (на видео ниже показано). Пробовал крутить стартером с выкрученными свечами - крутит легко и равномерно. Пробовал крутить ручкой. С выкрученными свечами легко, с вкрученными крутится, но тяжело. С чем может быть связано? Аккумулятор был заряженный вроде (не было мультиметра проверить напряжение).
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
#98
Сообщение Maximko » Вс янв 15, 2012 21:22 pm
Ну если стартер крутит рывками при заводке, то значит зажигание сбито
#99
Сообщение Scy.thian » Вс янв 15, 2012 22:03 pm
СержНовоч писал(а):Тыкание тестером ничего не даст! Невозможно отличить эти выводы, проверяя катушку постоянным током. И ошибка в выводах катушки не приносит каких-либо опасных последствий.
Тестером не отличить.Ога.
Опасных не приносит, а неприятные - аж бегом. :mad:
Реверсивный разряд называется. Т.е. когда на центральном электроде свечи вместо положительного импульса имеем отрицательный импульс с ТОЧНО ТАКОЙ-ЖЕ АМПЛИТУДОЙ, пробивной промежуток значительно уменьшается.
И получаем результат:
"И машина как машина, и искра как горошина, и бензина полон бак, да не заводится никак"
-- Вс янв 15, 2012 21:05 pm --
sergkyk писал(а):Пробовал крутить ручкой.
Вот-вот.
И в это время подключи свечи, и включи зажигание(заземлив резьбы свечей ОБЯЗАТЕЛЬНО) и проверь чередование горшкоФФ , и момент искрообразования.
Бывают сюрпризы. :ara:
#100
Сообщение sergkyk » Вс янв 15, 2012 22:58 pm
Вопрос: на старую катушку на клемму ВК шел провод с дополнительного реле стартера (см. схему). Сейчас он отключен и заизолирован. Так и должно быть?
У меня еще есть мысли что сел аккумулятор (хотя сначала крутил бодро) или может проблема в самом стартере.
#101
Сообщение Scy.thian » Вс янв 15, 2012 23:18 pm
sergkyk писал(а):У меня еще есть мысли что сел аккумулятор (хотя сначала крутил бодро) или может проблема в самом стартере.
Если "до того как" всё работало, а "после того как " перестало, то и искать нужно там , где это самое "того как " и делалось, а не распылятся по всему автомобилю.
:nice:
Зы.
Чисто практический вывод . :ara:
-- Вс янв 15, 2012 22:20 pm --
sergkyk писал(а): Так и должно быть?
Да.
Автомобиль: газ-24
#102
Сообщение Газ-2401-78 » Пн янв 16, 2012 0:04 am
Scy.thian писал(а):проверь чередование горшкоФФ , и момент искрообразования.
Проверь куда будет смотреть бегунок при установке зажигания. Если не на 1-й как обычно цилиндр, а на 4-й (так бывает при замене обычного трамблера на трамблер с ДХ), то переставь соответственно провода.
Tod
#103
Сообщение Tod » Пн янв 16, 2012 9:33 am
Стробоскопом здорово бы зажигание выставить вконце, а не на слух. Без трубочки опережения.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/47395/][img]http://nick-name.ru/forum/Tod.gif[/img][/url]
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
#104
Сообщение Наиль » Пн янв 16, 2012 9:38 am
Вот это очень дельный совет!
БК трамблер с ДХ относительно родного контактного как раз на 180 градусов отличается в плане раздачи искры по цилиндрам :RTFM:
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#105
Сообщение sergkyk » Пн янв 16, 2012 22:56 pm
Спасибо всем за помощь!
Неправильно был выставлен бегунок (между 1 и 3 цилиндрами). Решил проблему проворотом трамблера в силуминовом хомуте.
Машина завелась, покрутил трамблер от одного крайнего положения в котором глохнет до другого, выставил примерно посередине. Установить точнее не успел. Займусь на выходных.
Еще раз всем спасибо :victory:
N2O
#106
Сообщение N2O » Пн фев 13, 2012 1:19 am
Прикупил коммутатор для этого зажигания только вот какой то он не такой :nice:
Без площадки алюминиевой без неё можно или самодельную площадку сделать?
#107
Сообщение СержНовоч » Пн фев 13, 2012 11:20 am
Поробуй , если сильно нагреваться не будет, может и без радиатора будет работать. Но лучше сделать пластину, тогда и крепление стандартное будет под любой коммутатор.
#108
Сообщение Scy.thian » Пн фев 13, 2012 18:23 pm
N2O писал(а):Без площадки алюминиевой без неё можно или самодельную площадку сделать?
ПО поводу опасения перегревов коммутатора, я думаю не следует опасаться. Новые комплектующие имеют меньшие потери в виде тепла на корпусе. Наука не стоит на месте.
Автомобиль: ГАЗ 24-10
#109
Сообщение Wladimir_Donetsk » Пн фев 13, 2012 21:37 pm
Втулки болтов(винтов) крепления и есть теплоотвод, пластину лучше латунную, чтобы не было гальванической пары (алюминий/медь[латунь]), и окисления в месте контакта.
Журнал
N2O
#110
Сообщение N2O » Пн фев 13, 2012 23:27 pm
Спасибо тем кто отозвался.
СержНовоч писал(а):Поробуй , если сильно нагреваться не будет, может и без радиатора будет работать. Но лучше сделать пластину, тогда и крепление стандартное будет под любой коммутатор.
Scy.thian писал(а):ПО поводу опасения перегревов коммутатора, я думаю не следует опасаться. Новые комплектующие имеют меньшие потери в виде тепла на корпусе. Наука не стоит на месте.
На коммутаторе есть направляющие да и в комплекте я так понял есть термопаста, походу он идет как ремкомплект.
Wladimir_Donetsk писал(а): пластину лучше латунную, чтобы не было гальванической пары
Да гдеш её взять, а я хотел люминь, а если через термопасту, хоть иди покупай новый коммутатор ради площадки.)
#111
Сообщение СержНовоч » Вт фев 14, 2012 5:44 am
Люминь - пойдет! Ты же не на днище его ставить будешь.
#112
Сообщение Wladimir_Donetsk » Вт фев 14, 2012 11:20 am
N2O писал(а):а я хотел люминь, а если через термопасту,
В правильно поставленном вопросе присутствует ответ! :good:
Журнал
Благодарил (а): 10 раз
#113
Сообщение redhand_13th » Ср фев 15, 2012 17:31 pm
За всё время пользования зажигания с ДХ сменил три коммутатора. Первый, не помню какой, АСТРО какой-то, сдох довольно быстро.
Поставил от 2108 тоже АСТРО. Всё бы ничего, но случалось так, что глох и несколько минут не мог завести - перегревался коммутатор, в роли радиатора была лишь алюминиевая ровная пластинка.
Решил купить что-нибудь другое, выбор пал на коммутатор K.A.E. Германия за почти 600р, без коробочки. Сделан добротно, не греется вообще, радиатор отличный. По поводу работу - двигатель стал работать ровней, резвей набирать обороты и прибавил в мощности. Я доволен :good:
Всегда устанавливал у себя коммутаторы на левой(по ходу движения) укосине через КПТ-8.
http://www.auto-geo.ru/shop/images/12170.jpg вот такой.
-- Пт фев 17, 2012 18:38 pm --
N2O, а этот коммутатор от AUDI ?? И как он дружит с нашими движками ?? Интересно стало :)
N2O
#114
Сообщение N2O » Вс фев 19, 2012 11:31 am
redhand_13th писал(а):N2O, а этот коммутатор от AUDI ?? И как он дружит с нашими движками ?? Интересно стало :)
Да хз на какие он машины подходит, просто мортис прописал номерок в F.A.Q. вот и стало интересно, купил сам коммутатор и катушку бош , довольно все дорого)
По работе еще не знаю не ставил.:)
#115
Сообщение redhand_13th » Вс фев 19, 2012 22:12 pm
N2O, прочёл в Инете, что это от немцев, Ауди 100. Цена около 1.5к, довольно прилично за коммутатор)
