Выбор аккумулятора.Добавлен Опрос
Какой АКБ Вы используете?
1.Varta
20
26%
2.Bosсh
9
12%
3.Mutlu
7
9%
4.ATLANT
0
Голосов нет
5.ТитаН
3
4%
6.Tyumen Battery
10
13%
7.Исток
4
5%
8.SPUTNIK
0
Голосов нет
9.Cobat
5
7%
10.Topla
3
4%
11.Westa
5
7%
12.Другой(указать свой)
10
13%
Всего голосов: 76
Re: Выбор аккумулятора.Добавлен Опрос
#91
Сообщение Серый » Ср сен 25, 2013 8:45 am
mike писал(а):Какой то опрос не правильный, надо подписать "довольны ли вы своим аккумом и купите ли его еще раз".
тут просто не угадаешь,никто не знает через 3-5-7 лет,будет ещё эта марка на рынке?да и стабильностью они не отличаются..сколько случаев,покупаешь акб,а он уже совсем не тот что был раньше. :wink:
#92
Сообщение TANKER » Пн сен 30, 2013 15:55 pm
Юзал Подольский - отходил на Волге 5 лет и помер, в зиму разряжался очень быстро, приходилось носить домой, в остальном ездил нормально, но "потел".
Был Бош мало ходил, заряд держал неделями на холоде, но всё равно оставлять надолго не стоило.
Теперь Варта, разрядил два раза в ноль, забыв выключить обогрев стекла, работает уже больше года, крутит хорошо.
#93
Сообщение BocharOFF » Пн сен 30, 2013 19:21 pm
Аутентичный, советский, эбонитовый, с перемычками. :verynice:
А вообще, у меня был ЗиД, купленный трёхлетним, вместе с машиной. У меня он прослужил ещё столько же, пережив за это время несколько разрядов "в ноль". В общем, добротное изделие (правда, я его своевременно обслуживал, следил за плотностью, и т.д.). Сейчас, по словам продавцов, ЗиД уже совершенно не тот. Совсем.
А недавно, приобрёл Megabatt. Уже испытал его на Волге, пробывшей целый год в спячке. Завелась после получасового кручения стартёром, подкреплённого камланием. Аккумулятор остался жив, и работает исправно. Так что, можно считать его хорошим.
Автомобиль: пока что нет
Re: Аккумулятор
#94
Сообщение Montanos » Пн окт 14, 2013 18:14 pm
какой аккум посоветуете, волговоды? почитав вас - решил что нормально будет после 60 на 65 перейти и не страдать попросту)
хотя и побольше хорошо)
Самоварыч писал(а):На трассах р/р нужно переключать в положение Мин (иначе будет перезаряд).
что переключать? и где это переключение? или тут лучше просто как можно больше электрику использовать, т.е. музыку погромче)
Иду к своей мечте
Re: Аккумулятор
#95
Сообщение ПАРОВОЗ » Пн окт 14, 2013 19:33 pm
Эксплуатировал на волге разные аккумы, в основном разбитые, высохшие, и закороченными банками. Сейчас стоит неизвестной модели 55А ,крутит пободрее и по дольше, не разряжается ,чем бывший аккум на 75А 2005 года который отдал шурину на ланос.тот доволен. Зимой всегда завожусь в любой мороз. Даже гаишники спрашивают как моя ласточка завелась в такие морозы.
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
Благодарил (а): 111 раз
Re: Аккумулятор
#96
Сообщение СержНовоч » Пн окт 14, 2013 19:39 pm
На 2410 может стоять реле-регулятор 131.3702 с двумя разъемами. Если колодку с проводами вставить в один - будет 13,7В, в другой разъем - будет 14,5В. Типа "зима-лето".
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Re: Аккумулятор
#97
Сообщение Wladimir_Donetsk » Вт окт 15, 2013 9:48 am
У меня такой стоит, недели две назад пришлось переключиться в зиму, а то недозаряжал, летом в режиме зима - кипел малость.
Между разъемами диод стоит, на 0,7-0,8В даёт разницу.
13,7В для лета мало
14,5В для зимы(под капотом) много
Нужен на 14,2В с правильной температурной коррекцией, а этого можно достичь либо усложнением схемотехники, либо применением микропроцессоров.
Журнал
Re: Аккумулятор
#98
Сообщение Scy.thian » Вт окт 15, 2013 10:10 am
Wladimir_Donetsk писал(а):Нужен на 14,2В с правильной температурной коррекцией, а этого можно достичь либо усложнением схемотехники, либо применением микропроцессоров.
Для этого нужен правильный и исправный совейский РР 13.3702.
Он и с коррекцией температурной(может и не совсем правильной, но рабочей) и напряжение 14,2В - стандартное было у совейских РР-ок.
Re: Аккумулятор
#99
Сообщение Wladimir_Donetsk » Вт окт 15, 2013 18:22 pm
Да где ж его возьмешь. Такой же раритет как и мой блок ЭПХХ :verynice: (надо заморочиться подключить, редуХтор вроде нормально заработал).
Можно вкорячить термистор и в 131.3702(будет для обычных и кальциевых батареек), но при нынешних ценах на атмэл дешевле переделать вышедшее из строя существующее.
Журнал
Автомобиль: Волга Газ 21, Волга Газ 2401, БМВ 5 Ф10, Хаммер н3
Re:
#100
Сообщение Ген. Директор » Чт дек 26, 2013 21:02 pm
Странник писал(а):Изначально (при совке) расклад был такой:
"Жигули" - 55а\ч
"Волга" - 60
"ГАЗ-53" - 75
"ЗиЛ" - 90
"КамАЗ" - 2 х 190а\ч
Ассоциации (размер движка и ёмкость аккума) понятны?
132 стояли на Камазе, а на Мазах с ЯМЗ 238 - 190. :dance:
Могём по разному и всякому ...
Автомобиль: ГАЗ-24 '73
#101
Сообщение opposite » Вс июн 08, 2014 13:40 pm
Тоже встал перед выбором нового аккумулятора, советчиков полно, как в этом многообразии мнений разобраться?
Решил купить Бош Эс4 на 75, тупо потому, что доверяю этому бренду (весь инструмент дома от Бош + немного Макиты и Джонс Вэй), но в магазине продавец сказал, что на необслуживаемые нужен больший ток заряда, чем на обслуживаемые, поэтому на штатном генераторе будет недозаряд
разрушьте миф, пожалуйста:)
#102
Сообщение Ген. Директор » Вс июн 08, 2014 14:00 pm
opposite писал(а):Тоже встал перед выбором нового аккумулятора, советчиков полно, как в этом многообразии мнений разобраться?
полную чушь он вам сказал и ахинею ...... разница в необслуживаемом АКБ, только в том, что на выходе с банок стоят водоотделители и испаряемая вода не уходит в атмосферу, а падает назад в банку ..... по типу маслоотделителя в клапанной крышке двигателя. :dance:
#103
Сообщение opposite » Вс июн 08, 2014 14:43 pm
спасибо, тоже в теории разницы не нашёл, но решил убедиться на всякий случай:)
а ещё подскажите тогда, какой лучше купить по размеру, чтобы родной рамкой зажался?
http://www.boschbatteries.ru/items/model/3/Default.aspx
Благодарил (а): 88 раз
#104
Сообщение Smooth Criminal » Вс июн 08, 2014 14:59 pm
opposite писал(а):какой лучше купить по размеру, чтобы родной рамкой зажался?
100% вариант-взять рамку в магазин и там примерить :ara:
#105
Сообщение Ген. Директор » Вс июн 08, 2014 15:10 pm
opposite писал(а):спасибо, тоже в теории разницы не нашёл, но решил убедиться на всякий случай:)
высота 19 см. ... а вот рамку свою сами меряйте. :dance:
#106
Сообщение opposite » Вс июн 08, 2014 17:11 pm
спасибо, буду примерять к http://www.boschbatteries.ru/single/bid/54/Default.aspx :)
Телефон: 89017833242
#107
Сообщение дядя вова » Пн июн 09, 2014 20:22 pm
:regard: Для необслуживаемого - нужен генератор , не допускающий перезаряда (максимум - 14 - 14,2 В и то зимой) с встроенной термокорекцией :RTFM: , иначе он выкипает (вода разлагается на водород и кислород , которые и уходят через дренажную трубку ) и пластины оголяются , теряя емкость , а вот долить не всегда удается (некоторые можно вскрыть). :dnk: А это - замена генератора на иномарочный . :yahho:
#108
Сообщение Ген. Директор » Пн июн 09, 2014 20:34 pm
дядя вова писал(а)::regard: Для необслуживаемого - нужен генератор , не допускающий перезаряда (максимум - 14 - 14,2 В и то зимой) с встроенной термокорекцией :RTFM: , иначе он выкипает (вода разлагается на водород и кислород , которые и уходят через дренажную трубку ) и пластины оголяются , теряя емкость , а вот долить не всегда удается (некоторые можно вскрыть). :dnk: А это - замена генератора на иномарочный . :yahho:
для любой АКБ нужен нужен генератор , не допускающий перезаряда (максимум - 14 - 14,2 В и то зимой) ..... какая разница ??? только что в простую батарейку водицу можно долить ? :RTFM:
Автомобиль: ГАЗ-24, 1982
Благодарил (а): 73 раза
#109
Сообщение Arnold » Вт июн 10, 2014 0:01 am
Купил весту... Втюхали из соображения "пусковой ток побольше", и теперь у меня... вот как бы не соврать... 720 ампер, что ли. Могу ошибаться, давно его не снимал, да и езжу не так часто) Но с пуском ни зимой, ни летом проблем никаких (ну разве что на горячий двиг - его запустить иногда сложнее, по-моему мнению, чем холодный). Единственное - надо следить за количеством дистиллята.
