Музыка в Волге
- Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Я поклонник HI-FI уже лет 20,если точнее,то сейчас поклонник HI-END.
Впрочем эти категории имеют разделение лишь по финансовым возможностям. Занимаюсь этим профессионально,но не в области автозвука,а для дома.
Начну от бюджетного к более затратному.
Но сначала общие положения. Магнитолку стоит выбирать по техническим характеристикам,а не плавающим по дисплею дельфинчикам.
Одним из главных критериев хорошего звукая является соотношение сигнал/шум, показатель больший чем 100 дБ косвенно говорит о том,что магнитолка будет петь хорошо. В хороших стационарных CD пригрывателях этот параметр достигает 115 дБ и более.
Второе это провода.
А) Провода питания. Считаю,что провода питания магнитолы,и,в большей степени усилителя,должны быть толщиной с простой карандаш. Обосновывать не буду,поверте на слово.
В)Провода к динамикам,опять же,чем толще-тем лучше. 2,5 мм - это нормально. Вообще есть сентенция,что кабеля (провода) в системе должны иметь 10% от общей стоимости.
С) Скрутки. Вернее их отсутствие. Каждый динамик должен быть подсоединен цельным проводом. Тоесть от магнитолы до динамика (или кроссовера) должен идти цельный кусок провода. Всяческие скрутки очень сильно влияют на качество звука,особенно с течением времени.
Скажу сразу,провода идущие в комплекте с динамиками-полное Г. Идти в салон и покупать новые,толстые из меди однозначно.
Теперь сами скрутки. Концы необходимо пролудить и пропаять. Штатные разъемы,которыми крепится провод к динамику,тоже долой.
Только пайка. Через полгода-год,когда все окислится,вы получите приличную деградацию звука.
Еще один момент:компонентные (отдельные ВЧ и СЧ-НЧ) динамики играют на порядок лучше чем коаксиальные (где ВЧ находится над СЧ-НЧ динамиком),более того,в компонентной системе удобнее искать место для размещения пищалки,и, соответственно, для создания убедительной стереокартины.
Теперь Сабвуфер. Для него задняя полка. Учитывая объем багажника Волги берем FreeAir вуфер. Динамик 75 ГДН-4 не подходит. Слишком мягкий подвес у него.Любой производитель пишет в каком объеме должен работать его вуфер.,Волговского багажника хватит для любого. У меня,с доработками влез 30 см Пионеровский вуфер. Но и 25 см хватит. Если будет второй комплект динамиков,то в заднюю полку их лучше не врезать.
Сабвуфер,гоняя воздух,будет давить на диффузоры второй пары динамиков,привнося искажения,плюс сама задняя полка будет от него вибрировать,словом не звук будет,а каша. Второй паре динамиков место в задних дверях.
Питание магнитолы и усилителей я беру от аккумулятора (и + и -),амперметром придется пожертвовать,в моей 24-ке он оплавился и наклонился в приборке на 10-15 градусов,пришлось закоротить его.
Теперь к вариантам.
Первый - бюджетный.
В магнитолах Pioneer (вероятно и в некоторых других) есть функция фильтрации частот для фронта и тыла.
Все просто,покупаем пару компонентных на перед и вуфер назад,вуферы нынче делаются для подсоединения 2х пар проводов. Смотрим инструкцию к магнитоле и отсекаем частоты меньше 100-80 Гц (это на вкус,и по параметрам фронта) и все что выше 100-80 Гц для тыла. Отдачу баса регулируем с помощью FADER (регулятор соотношения фронт/тыл)
Второй - оптимальный.
Я себе сделал так: выход с магнитолы FRONT на ВЧ,через встроенный в магнитолу фильтр (отсек все частоты,что ниже частоты раздела между ВЧ и СЧ-НЧ,указано в характеристиках комплекта динамиков).
Выход магнитолы REAR,на СЧ-НЧ динамик,опять же через фильтр магнитолы от частоты раздела,до 80 Гц.
Далее одноканальный усилитель для сабвуфера,в котором выставлена полоса пропускания от 80Гц и ниже,раскачивает 30 см сабвуфер.
На мой взгляд, вполне достаточно.
Ну а третий,беспредельный, вариант подразумевает покупку серьёзной головы,без встроенного усилителя,четырех-канального усилителя (или 2 усилителя по 2 канала) плюс усилитель для сабвуфера.
Но за эти деньги можно купить Волгу в очень хорошем сосотоянии :)
Ну а то,что я рассмотрел все на примере Пионеровских магнитолок,это личное предпочтение,лежит у меня душа к ним.
Тем более что DEH-P88RS буквально создан для длинной панели 24 ки.
http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/a ... index.html
Я где-то уже постил это фото
http://radikal.ru/F/i032.radikal.ru/071 ... 3.jpg.html
Второе это провода.
Теперь к вариантам.
Первый - бюджетный.
- Автомобиль: 31029 1993
Не обижайся но это называется словом - пижня, от того что я провед провод до головы 2ю5 квадрата и 1 квадрат - ничерта не изсменится - уж поверь тут физика, далее какого х. ты рассказываешь по сигнал шум и искажения в магнитоле? если у автоакустики КНИ выше чем у источника (как можно говорить о маге с усилком и проводах когда акустика всё угробит)?
Какой тебе Hi-End ты хоть закон ома знаешь? или теорию звука?
Для ознакомления с Hi-End - http://www.audioportal.su(правда там ламповые решения(именно ими я и занимаюсь) и большинство есно hi-fi)
Да и в волгу! смысл - басового долбёжника - это удел дешёвого иноса и тазиков - блоты раскручивать, Звук должен быть качественным а не долбить и не давить науши. (Из всех стоковых систем самая грамотная из мной виденых(и красиво звучащих) была в линкольне Навигатор(но не по зубам))
- Телефон: 89023431552
А теперь внимание вопрос! А для чего была опубликованна данная статья? Явно не для того, чтобы похвалится. Новой полезной информации мною тоже найдено не было, всё опубликованное выше известно давно( Все умеем читать инструкцию). Статейка из ряда "как сделать лучше"? Хм, каждый делает как ему удобнее и как он этого хочет. Мною сложилось мнение, что это действительно реклама продукции пионер, DEH-P88RS в частности. по-моему мнению
Интересная реакция на пост на этом форуме.
Теперь ответ.
Почерпнул много полезного по "Волге" на этом и других форумах.
Вполне естественная реакция поделиться своим опытом.
Тому,кто во всем разбирается,понятно,ничего нового не сказал.
Но, вероятно, есть люди у которых есть вопросы.
Буду рад если кому-то пригодится.
Насчет рекламы,простите, бред. Мне что,нужно было писать "магнитола от одного известного производителя"?
Что себе поставил,о том и написал. Фото на своей панели предъявил.
Где реклама?
Теперь ответ.
Где реклама?
FLO да ладно, всё нормально, без проблем. Нормальная реакция нормальных людей об "известном производителе"
Вот такой вопрос специалисту: когда ставишь акустику в двери, что для этого дополнительно делалось( какая шумоизоляция, каким образом электрику проводил, ну и т.д.) И я уже задавал на форуме вопрос, но никто не смог внятно ответить. Как себя ведет Волга с акустической точки зрения? Как она звучит? Я лишь имею опыт установки акустики в различные тазики.
Сейчас СЧ-НЧ динамики стоят в ногах,подиумы изготовлены самостоятельно из монтажной пены и фанеры,соорентированы так,чтобы правый динамик был направлен в лицо водителю,а левый в лицо пассажиру. Пищалки регулярно перезжают по торпедо,в поисках "лучшего звука".
В целом сейчас не доволен. Во первых, стало неудобно переключать дальний-ближний свет. Во-вторых, мешает при посадке.
Планирую весной разобрать салон и сделать нормальную шумоизоляцию.Заодно и поищу оптимальное место для акустики.
А вообще в стоковой 24 ке шумно,все гудит,а на скорости больше 100 км/ч добавляются аэродинамические шумы,приходится все это глушить децибеллами.
По поводу оформления динамиков в дверях,заранее ничего сказать не могу. Это моя первая Волга. Единственный момент производитель всегда указывает рекомендованный объем,в котором должен играть динамик,желательно соблюдать.
Словом, дойдут руки-сделаю фотоотчет.
Z.A.
В этой ветке была тема "Сперли магнитолу" я там насчет панельки отписался.
Z.A.
Ну во-первых Волга не предназначена для постоянной езды свыше 100км/ч, иначе вкладываться придется и не только в музыку, а ещё и в двигатель. А во-вторых, чисто моё мнение, среднечастотники в ногах это не очень( мешаются, звук "не от туда"). Самоё лучшее место для среднечастотников это передняя часть пердней двери( у волги там даже вырез есть 15Х20см, по моему), для высокочастотников подходящее место в боковой стойке лобового стекла( панели там съёмные, делай с ними что хочешь). Ну и для низких частот самое место в задней панели. Казалось бы самая стандартная вариация, а ведь именно так и делают во всех крупных автомастерских. Звук в автомобиле должен окружать водителя со всех сторон, поэтому не пренебрегайте кроссоверами. А также звук не должен "долбить" по ушам, дабы заглушить рев мотора, который надрывно плачет. И ещё такой вопрос, каким образом можно измерить объем, ну например, двери? Что водички туда налить?
Сабвуфер нужен не для "долбежа".
Любой динамик имеет два фазы работы. Когда на него подается полезный сигнал,катушка,находящаяся в магнитном поле толкает диффузор динамика,затем за счет упругости подвеса диффузор возвращается на "исходную позицию" именно в этот момент,в катушке двигающейся в магнитном поле начинает течь "паразитный" ток. А это не лучшим образом влияет на то,что воспроизводят средне- и высокочастотные динамики.
Не зря ведь усилители "правильно" называются "усилителями низких частот".
Именно воспроизведение низких частот забирает львиную долю мощности любого усилителя.
Поручив связке усилитель+сабвуфер воспроизводить низкие частоты,мы разгружаем усилитель магнитолки,а отсеяв с помощью, встроенного в магнитолу, фильтра все что ниже 100 или 80 Гц мы позволяем СЧ-НЧ динамику не делать лишних движений.
В результате мы получаем более внятный,разборчивый,прозрачный и т.д. звук.
Это,так сказать,концепция :)
А что касается конкретных настроек,это уже дело вкуса. Я слушаю в машине, в основном, классический джаз, асид или ню джаз, из рока только 70-е, ну и, под настроение, из современной элетронщины что-нибудь типа Шпонгля или Инфектед Машрум.
Хорошо настроенного саба не должно быть слышно.
За что,кстати,не люблю фазоинверторные конструкции.
Саб должен гонять воздух,создавать давление, человек воспринимает низкие частоты не только ушами,но и всем телом.
Насчет расположения динамиков-мне нравится когда сцена находится передо мной. Когда звуки гуляют по салону испытываю некоторый дискомфорт.
Накладки на стойки лобового стекла я обтянул тем же кожзамом,что и бардачек и панель под магнитолу. Так хорошо смотрится, что не особенно хочется туда что-то лепить. Впрочем может и придется приколхозить :)
В целом получается, что первым шагом качественного звука в Волге,будет качественная шумоизоляция.
Насчет воды залить,как вариант,наверное можно,но проще замерять линейкой и приблизительно посчитать.
Концепция в принципе интересная, нужно будет почитать на досуге теорию. А насчет шумоизоляции, главное не переборщить, а то можно и совсем заглушить распространение звука. по-моему мнению я люблю звук 5.1, хотя и знаю, что самое качественное воспроизведение звука в стерео формате.
flo,если честно, на счет усилителей... я инженер радиоэлектронного оборудования летательных аппаратов. так вот... усилители бывают низкой частоты- до 3 мегагерц, средних,высоких и сверхвысоких частот,гипер высоких... усилители,применяемые в звукотехнике,называются низкочастотными, так как относятся к этому диапазону. а на счет объема- производители указывают эквивалентный объем воздуха vas,который создает такое же сопротивление как и подвес:)
Сложновато мне кажется в волгу Frее Air саб поставить в заднюю полку, надо загерметизировать багажник, чтоб щелей извне не было, а то объема не выйдет ( в волге мне кажется сложновато это...) я хочу поставить саб в ЗЯ, и воткнуть его под торпеду, такую схему видел в одном из номеров "Автозвук" в бьюик ривьера кажется...
простите если не в тему.
вы тут так жарко спорите насчод хай-енд и вся фигня
я тоже оч люблю высококачественный стерео звук и в отличии от многих моих товарищей не считаю что купить ресивер за 40к руб - пустая трата денег.
но волгу слишком усиленно нужно подготавливать, чтобы хороший звук не накладывался на дребезжание какой-нить железяки (чисто моё мнение.)
а самое главное что помимо немалой стоимости самого звука (ну тут ты хоть знаеш цель) еще пойдут неммалые сопутствующие расходы, прежде всего - сигналка (у меня щас её нет).
полученная сумма уже минимум дважды превышает стоимость моей машины, посему это не для меня.
я собираюсь купить простенькую магнитолку на радиорынке (возможно даже так же кассетную, как родная) и слушать радио на родных динамиках.
Intro закончено
теперь сопсно сам вопрос (очень обширный и не раз обсуждавшийся, но всё же), который волнует:
как вставить новый мафон?
ведь к родной магнитоле подходит пучок проводов не различающихся по цввету (около 10) и просто входит внутрь.
на новых мафонах сзади тюльпаны, на "чуть постарше" - такие квадратные разъёмы.
дык как всё это перепаивать? как понять что за провода и куда они идут?
З.Ы. и еще. сколько может стоить (примерно) старенькая магнитола (без mp3) с дисками (соотвецтвенно только audio-CD) ?
Intro закончено
РАЗБИЛ СВОЮ 2410
contacts:
ICQ 358-683-492
rebelzya.ru
РАЗБИЛ СВОЮ 2410
contacts:
ICQ 358-683-492
rebelzya.ru
rebelz Говоришь, что башка за 40К это гуд, а тут же спрашиваешь как её родными проводами подключить))) Тяни новые. Потолще... можно конечно не 2.5 квадрата, но хотя бы квадрат.
"Старнькие" магнитолы могут стоить по разному. Денон, Накамич, даже в годах тебе никто за 500р не отдаст)) А вот что-нить попроще можно. У меня например Клэрион кассетный + CD-changer на 6 дисков, взял за 1200р, плюс про запас не удержался купил CD Пионер со звуковым процессором встроенным (попробуй тут не купи, тем более за 600р, когда продавец не знает, что такое "звуковой процессор", ему МР3 важнее было)
Голова у меня стоит в самодельном переходнике, неплохо так стоит. Сделан переходник из фанерок, стеклоткани и эпоксидки. Обтянут чёрным флисом, прикручен саморезами.
На счет подключения - у каждо фирмы по своему, но зачастую по цветам распайка указана на магнитоле. На крайняк инет есть.
X-LIGHT
не люблю слово "башка" и я не спрашивал как подключить родными проводами, читай внимательнее сообщения.
"продавец не знает, что такое "звуковой процессор", ему МР3 важнее было) "
хотя кстати многие люди подразумевают под этим словом разные вещи
"На крайняк инет есть"
по твоему реально найти распайку старого мафона?
РАЗБИЛ СВОЮ 2410
contacts:
ICQ 358-683-492
rebelzya.ru
РАЗБИЛ СВОЮ 2410
contacts:
ICQ 358-683-492
rebelzya.ru
- Автомобиль: из трёх букв
rebelz пишет:
rebelz пишет:
rebelz пишет:
PS За "башку" сорри - профессионалный жаргон. Головное устройство.
rebelz пишет:не люблю слово "башка" и я не спрашивал как подключить родными проводами, читай внимательнее сообщения.
:-) Изъясняйся плз тогда не так двусмысленно.как вставить новый мафон?
rebelz пишет:
Звуковой процессор, это и есть звуковой процессор как ни странно. Встроенные, внешние. Задержки там, реверберации, эмитация звучания различных помещений. Или навело на мысль на что-то по принципу "кухонный комбайн"? :-) :-) :-)хотя кстати многие люди подразумевают под этим словом разные вещи
rebelz пишет:
В большинстве случаев - да. Находил на довольно-таки пожилые магнитолы (недавно например на Kenwood KRC-358R нашёл) Стандарты есть были будут. "Фишки" ака разьёмы на многих головах одинаковые.по твоему реально найти распайку старого мафона?
- Автомобиль: ГАЗ 2410
- Телефон: 89290525680
Re: Музыка в Волге
Понятно! Дальше!FLO писал(а):Именно воспроизведение низких частот забирает львиную долю мощности любого усилителя. <BR> Поручив связке усилитель+сабвуфер воспроизводить низкие частоты,мы разгружаем усилитель магнитолки,а отсеяв с помощью, встроенного в магнитолу, фильтра все что ниже 100 или 80 Гц мы позволяем СЧ-НЧ динамику не делать лишних движений. <BR> В результате мы получаем более внятный,разборчивый,прозрачный и т.д. звук.
Вот тут, любой центель отрубил бы саб) Там в основном хэт, духовая группа, а контробасик мягко слушался бы и на колоночках СрчFLO писал(а):Я слушаю в машине, в основном, классический джаз
Я против саба - он не работает! В машине!
[img][url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/B104BT152.png[/img][/url][/img]
- Автомобиль: ГАЗ 2410, синий
Re: Музыка в Волге
Пожалуй, сюда отпишу. Один из примеров звука в Волге
http://avtozvuk.com/az/2010/07/018.htm
- Почетный форумчанин
- Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Re: Музыка в Волге
мдя...beda писал(а):Пожалуй, сюда отпишу. Один из примеров звука в Волге
Я в шоке...Одна понятная для меня причина заключается в том, что когда обладание «Волгой» было дерзкой, неуместной мечтой владельца «Москвича», ни у кого дерзость не достигала отметки 3102. Эти машины, в отличие от предшествующих ГАЗ-24 и последующих, с невнятными индексами, означали не имущественный, а социальный статус. Вторая причина, более естественная: в силу какой-то так и неразгаданной аберрации только у 3102 экстерьер действительно удался, она совершенно не похожа ни на одну иномарку. ГАЗ-24 и ГАЗ-3110 тоже, но по другой причине. Из-за непосильной для зарубежных производителей уродливости.
Re: Музыка в Волге
Согласен, это они сглупили. Хотя это мнение автора и не более. Почитав различные автоиздания можно узнать, что, к примеру Рено Вел Сатис или Меган - образец красоты. Хотя, по моему, место им в кунсткамере.Из-за непосильной для зарубежных производителей уродливости
ЗЫ. несколькими годами раньше АЗ тоже про Волгу писал
http://avtozvuk.com/az/2000/05/p18_21.htm
http://avtozvuk.com/az/2000/10/p28-31.htm
Re: Музыка в Волге
Думаю автор,в силу своей некомпетентности,попутал и назвал 24-кой ГАЗ 31029.Vovchik писал(а): ГАЗ-24 и ГАЗ-3110 тоже, но по другой причине. Из-за непосильной для зарубежных производителей уродливости.
Re: Музыка в Волге
А я думаю он и сам урод)FLO писал(а):Думаю автор,в силу своей некомпетентности,попутал и назвал 24-кой ГАЗ 31029
Администраторов и модераторов прошу простить меня за резкость!
- Автомобиль: ГАЗ 24-01 1978 года 402, Рено Лагуна2 2002
Re: Музыка в Волге
Попросил бы впредь быть более терпимыми к другим автомобилям, французским в частности, ибо на форуме есть люди не только на Волгахbeda писал(а):Согласен, это они сглупили. Хотя это мнение автора и не более. Почитав различные автоиздания можно узнать, что, к примеру Рено Вел Сатис или Меган - образец красоты. Хотя, по моему, место им в кунсткамере.Из-за непосильной для зарубежных производителей уродливости
Заметьте, не я ЭТО предложил!
(Покровские ворота)
(Покровские ворота)
