Омыватель ветрового стекла
Сообщение MAGNET » Вт мар 04, 2008 3:02 am
Кто снимал и чистил всю магистраль омывателя, от помпы до форсунок? Какие возникают трудности? У меня вообще напор мизерный, насос надрывно гудит а вода течет ручейком. Поможет ли очистка магистрали или помпу нужно менять?
ГАЗ 2410 "Волга" 91 год 402 мотор, голова под 76 бензин, штатные колеса. Гнилая, подвеска разбита, мотор троит.
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение СержНовоч » Вт мар 04, 2008 7:44 am
Трубка на обмыв стекла короткая, лучше на новую поменять, и тройник на ней тоже купи. А у насоса может проворачиватся крыльчатка на валу- тоже вещь недолговечная.
Сообщение 45-45 » Вт мар 04, 2008 10:16 am
MAGNET, проверь напор насоса. Сними с него шланг и брызни вверх. Исправный насос стреляет водой метра на полтора-два.
NGK
Сообщение NGK » Вт мар 04, 2008 10:57 am
у мну тоже не брызгало Изображение я насосом прямо в магистраль качнул сначало не дуло а потом как воздух выйдет, и все норм 8), тока я есче и мотор разбирал, мазал Изображение
ГАЗ - 24 83г.в.
Сообщение Hellcat » Вт мар 04, 2008 13:38 pm
У меня та же фигня. Снял решетку, оказалось трубку просто перегнуло и вода не текла+насоссы эти старые говьённые))) Я ща купил тазобачок на 2 насоса- хочу к решетке приделать 4 сдвоенные форсунки))
