Как подключить вентилятор идеи и схемы.
none
Сообщение Экс - админ » Пт дек 28, 2007 22:28 pm
Как подключить вентилятор идеи и схемы. Изображение
У кого какие идеи.
Сообщение Tyler » Сб дек 29, 2007 17:31 pm
Есть идея дополнения. Подключить паралельно вентилятору контрольную ламочку на щитке приборов, чтоб следить за моментом включения-выключения и т.д. Можно подвести к не задействованой красной или зелёной. А если двухступенчатое включение то на первой ступени включения зелёная, на второй красная. Ну что то вроде этого ...
Сообщение Михастарр » Сб дек 29, 2007 18:37 pm
Первый режим спокойный, через сопротивление-- пружину нихромовую , свое реле и от своего не очень горячего датчика. От более горячего датчика, через второе реле на прямую, во весь дух. Изображение
Всё понимаю, сказать не могу
none
Сообщение Экс - админ » Сб дек 29, 2007 20:14 pm
Честно думаю поставить сопротивление в 1.5 Ома последовательно мотору, по идеи должен сгладить большие скачки и уменьшить нагрузок для бортовой сети автомобиля, для мотор особого торможения не будет. а в салон вывести кнопку временного реле для полного пуска, ну соответственно и индикацию, в виде светодиода, двойного свечения.
none
Сообщение Таргитай » Вс дек 30, 2007 1:01 am
Одинокий Лис , лучше конденсатор параллельно поставь...
none
Сообщение Экс - админ » Вс дек 30, 2007 6:53 am
Таргитай пишет:
Изображение Это что же за конденсатор должен быть????????
none
Сообщение Таргитай » Вс дек 30, 2007 7:27 am
А хрен его знает - рассчитывать надо Изображение ... Слышал просто, что для сглаживания пульсации напряжения параллельно конденсатор подключают.
У меня один приятель, кстати, из конденсаторов противоугонки делал...
none
Сообщение Экс - админ » Вс дек 30, 2007 7:48 am
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение СержНовоч » Вс дек 30, 2007 9:02 am
Оффтоп: Ага! У нас на работе есть кондеры на 100 фарад, от него стартер ЯМЗ секунд 5 крутится! Банка как 10-литровый балон и весом 25кг.
Автомобиль: ГАЗ 2410 1986
Сообщение dimon 2410 » Вс дек 30, 2007 10:32 am
мощно..
Автомобиль: из трёх букв
Сообщение Chacha » Пн дек 31, 2007 13:23 pm
Вентилятор чего? Печик? Мотора?
none
Сообщение Экс - админ » Пн дек 31, 2007 14:10 pm
Ветилятор радиатора... Изображение
NGK
Сообщение NGK » Пн дек 31, 2007 18:03 pm
Электро вентилятор это вещь, тока я сделаю проще, уже нашел крыльчатку с виско-муфтой
ГАЗ - 24 83г.в.
