барахлит стартер, можно ли его починить?
Автомобиль: Opel
Сообщение Андрей К. » Пн окт 15, 2007 21:59 pm
Недавно раскочегарил я свою ласточку, и выяснилось, что она не очень любит заводиться. Через раз-два, стартер отказывается крутить двигатель и издает звук "вжжж" Изображение
Вопрос: можно ли починить стартер своими руками (+ ремкомплекты если есть) и не покупать новый?
Сообщение DMAD » Пн окт 15, 2007 22:27 pm
Андрей К. пишет:
Починить своими руками всё можно, и в книге по ремонту даже описано как!
Судя по описанному - накрылся ****** бендикс. Заменить его - пара пустяков. Снимаешь стартер, отвинчиваешь ему заднюю крышку, вынимаешь ротор, снимаешь с переднего конца вала стопорное кольцо, меняешь бендикс, собираешь обратно. Ну, это вкратце...
А знаете что такое полная переборка стартёра, с перепрессовыванием и проточкой на станке(!) медно-графитовых втулок? Это такой секс..... Изображение
none
Сообщение Таргитай » Пн окт 15, 2007 22:27 pm
Как нефиг делать! Скорее всего, изношено приводное коромысло бендикса или сам бендикс...
Сообщение Михастарр » Вт окт 16, 2007 19:12 pm
Бендикс чаще всего жужит, когда засаливаются ролики в улитке обгонной муфты, тогда эта кака не дает роликам двигаться и муфта проскакивает т.е. эл.мотор крутится , а бедикс стоит. Как временная мера поможет окунание бендикса в бензин ОГНЕОПАСНО. Причем можно не разбирая полностью стартер а только сняв втягивающее или еще как нибудь зафиксировать бендикс высунутым, тогда хватит литра бензина в детском ведерке потом капнуть на переднюю втулку смазки, а то ее тоже смоет при окунании. Хотя лучше перебрать как положено с заменой изношеных деталей. Причем в военных стартерах ГАЗ обмотки залиты пластиком, а не тряпкой замотаны. Изображение
Всё понимаю, сказать не могу
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Вт окт 16, 2007 22:55 pm
dmitry пишет:
Они как бы развертками разворачиваются без секса... Изображение
Сообщение NikMar » Чт окт 18, 2007 8:48 am
...проходили мы уже это ,да действительно надо менять бендикс стоит в районе 350р ,но после этого настала другая проблема - теперь когда поварачиваешь ключ зажигания он просто щёлкает и всё! так раза 3-5 пощёлкает и потом заводиться . А два дня назад опять етот бендикс накрылся так я пошёл и новый купил (1900р) поставил просто СУПЕР работает намного тише (производство г.Чебоксары)
Сообщение Hellcat » Чт окт 18, 2007 9:26 am
NikMar пишет:
И у меня такое было после капиталки. А потом само как-то прошло.
Сообщение DMAD » Чт окт 18, 2007 11:09 am
Это значит, что надо было вилку отрегулировать. Бендикс упирается в маховик и контакты втягивающего не отрабатывают.
Сообщение Виктор » Чт окт 18, 2007 20:55 pm
И у меня вжикает зараза, и чем дальше тем чаще. Стартер прокручивает 3-4 раза двигатель и отказывается дальше крутить только вжикает.
Будем менять значит этот бяяяндикс.
Газ-2411 1991г.в.
Сообщение volgist » Чт окт 18, 2007 22:16 pm
может просто акамулятор севший, Изображение
Сообщение dl24 » Чт окт 18, 2007 22:32 pm
И у меня вжикает. Один раз на 20 втыков где-то и даже реже. Как стартер ляжет в общем. Причем аццки громко, если случается (редко) весь двор наверное просыпается когда я в 7 часов выезжаю. У меня конкретно это раз*баный венец маховика (бендикс поменял еще прошлый хозяин, помогло но не совсем). Если нет около 3х зубов в одном участке то так и будет. У меня ремонтники еще при прошлом хозяине недокрутили стартер, он болтался, и такая неприятность случилась. Кстати от болтания стартера тоже бывает прокручивание. У меня там просто сорвана резьба на нижнем винте, поэтому до конца дотянуть так и не удалось, но люфт вроде почти убрал. Еще бывает когда муфта свободного хода накрывается (бендикс т.н.) тогда все оптимистично, ремонт не особо долгий и не особо дорогой, не то что менять маховик, для чего надо вынимать двигатель.
http://www.gaz24.ru/24.jpg
Сообщение dl24 » Чт окт 18, 2007 22:33 pm
volgist а аккум тут причем ? Если бы он был дохлый то или вращало бы меееееедлено и вяло, или просто - щелк и усе.
Сообщение Виктор » Пт окт 19, 2007 10:35 am
У меня маховик уже перевернут другой стороной преждним хозяином, там зубья сильно изношенные уже были. Сейчас на рабочей стороне беззубья не нашёл, вроде маховик у меня не при чём.
Газ-2411 1991г.в.
Автомобиль: Opel
Сообщение Андрей К. » Пт окт 19, 2007 10:46 am
Решил поменять стартер циликом, потом со старым разберусь, если смогу отремонтировать - пойдет прозапас.
Сообщение Виктор » Пт окт 26, 2007 19:55 pm
Сегодня купил бендикс (на упаковке так и написано "бендикс стартера"), немецкий Master Sport. Буду на днях менять. Как поменяю отчитаюсь о результатах (сколько пальцев отбил и т.д.) Изображение
Газ-2411 1991г.в.
Сообщение Виктор » Сб окт 27, 2007 19:56 pm
Сегодня поменял этот бендикс. Все смазал и т.д., основные трудности конечно при демонтаже/монтаже стартера (мне мешал щуп и его дырка блин), но довольно быстро обновлённый стартер был установлен на место, тем временем заменено масло/залито антифриз. Первый пуск стартера меня озадачил - думал свечи вывернуты, легко и непринуждённо крутит и быстро словно без свечей. Остался я покупкой бендикса доволен. Всем рекомендую у кого "вжикает".
Газ-2411 1991г.в.
Сообщение Михастарр » Вс окт 28, 2007 21:50 pm
У меня после переборки стартера, обороты на холостых были ниже, чем при прокручивании стартером но не долго Изображение . Про втулки где то слышал : что лучше не разворачивая , а запихивать вал непосредственно-материал втулки уплотняется и служит дольше. Пол дня покряхтел, и забыл лет на 5. а то и10
Re:
Сообщение ПАРОВОЗ » Сб сен 29, 2012 16:19 pm
Виктор писал(а):Сегодня поменял этот бендикс. Все смазал и т.д., основные трудности конечно при демонтаже/монтаже стартера (мне мешал щуп и его дырка блин), но довольно быстро обновлённый стартер был установлен на место, тем временем заменено масло/залито антифриз. Первый пуск стартера меня озадачил - думал свечи вывернуты, легко и непринуждённо крутит и быстро словно без свечей. Остался я покупкой бендикса доволен. Всем рекомендую у кого "вжикает".
А как снять стопорное кольцо на валу где бендикс сидит?
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
Благодарил (а): 114 раз
Re: барахлит стартер, можно ли его починить?
Сообщение СержНовоч » Сб сен 29, 2012 17:47 pm
Снять - это фигня! Трубкой или головкой подходящего диаметра осадить втулку(наставить и ударить вдоль вала). А вот назад собрать сложнее. Я подпираю втулку пассатижами, опираясь на бендикс, а другой рукой пытаюсь заправить во втулку стопорное кольцо отверткой.
Сообщение ПАРОВОЗ » Сб сен 29, 2012 18:20 pm
СержНовоч писал(а):Снять - это фигня! Трубкой или головкой подходящего диаметра осадить втулку(наставить и ударить вдоль вала). А вот назад собрать сложнее. Я подпираю втулку пассатижами, опираясь на бендикс, а другой рукой пытаюсь заправить во втулку стопорное кольцо отверткой.
Снял спасибо, одно нонял то что легче купить новый, но попробую старый востоновить,втулки изношены,бендикс болтается, изоляция статора местами огалена.
Михастарр писал(а): Причем в военных стартерах ГАЗ обмотки залиты пластиком, а не тряпкой замотаны. Изображение
Под рукой была лишь стеклолента пропитанная кремнийорганическим лаком,ей и перемотал обмотки.
