Установка Магнитолы
Anonymous
Сообщение Anonymous » Пт авг 03, 2007 16:17 pm
Установил, магнитолу при работе двигателя на средних оборотах щелчки по динамикам контакты в порядке подключил, непосредственно от АКБ до этого было подключено он замка зажигания то же самое. Магнитола стояла на старой машине Москвич работала исключительно прекрасно.
Anonymous
Сообщение Hellcat » Пт авг 03, 2007 16:39 pm
Трофим
Тему поднимали раза 3. Посмотри форум.
по своему опыту скажу так: виновата магнитола. раньше наша стояла - пердела и нихрена не слышно. Поставил буржуйскую помех нет даже при запуске двига. Про источники помех типа свеч и трамблера а также щелчки на средних (именно средних оборотах) не скажу - знаю что они наводят помехи но как - не знаю. Чтобы точно - задай вопрос Новатору с Декстеровского форума http://www.volga-gaz.ru. Он в этих делах походу сечет - думаю поможет.
Hellcat
Влад
Сообщение Ilshat » Пт авг 03, 2007 20:05 pm
На помехи со стороны генератора не похожи, они носят "воющий" характер, тональность которого зависит от оборотов. Попроси у любого волгаря или газелиста на пробу ВВ провода, крышку трамблера, бегунок и сравни со своим комплектом. Если помехи исчезнут, методом возвращения своих элементов системы зажигания, выявится источник помех. Посмотри цел ли провод массы между капотом и кузовом.
Ilshat
- Автомобиль: из трёх букв
Сообщение Chacha » Чт авг 16, 2007 13:30 pm
Как называется матафон? Может Хуюндай или Лыжин? У галимых автомагнитол неповторимая схемотехника. Отсутствует около 50% деталей на плате. Или схема на 50% проще -) Как раз нехватает фильтра по питанию и пары стабилизаторов.
А зажигаине контактное или без?
ПыСы: Штирлицу привет =)
Chacha
Перейти
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
