Ближний свет
Сообщение vlavikis » Ср фев 07, 2007 15:36 pm
Как только включаю ближний свет, все приборы в машине вроде как прищуриваются. Практически перестает работать стеклоочиститель. Фары-галогенки 40/50.Реле на включение не ставил. По схеме не могу найти, откуда питаются фары, может где-то закисло соединение. Газ-24, 1976 г.в.
Снова ошибся с голосованием. Извините.
Волга-это ВЕЩ!
Волга-это ВЕЩ!
vlavikis
- Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Ср фев 07, 2007 16:40 pm
Думаю стоит начать с проверки заземления, поскольку включение лампочек затрагивает все остальные потребители. Стоит померить разницу напряжений на (-) клемме АКБ и цоколе ВКЛЮЧЕННОЙ лампочки. Для этого мультиметр переводим в предел измерений 2В, (+) щуп на цоколь лампочки (заземляемый по схеме), (-) щуп на (-) клемму АКБ.
George
WheelNuts
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Чт фев 08, 2007 9:55 am
Наблюдаю аналогичный эфект. Просто надо генератор мощнее. Как вариант проверить состояние щеточного узела генератора.
Master General
Anonymous
Anonymous
Сообщение Master General » Чт фев 08, 2007 18:46 pm
У меня амперметр в цепь не введен. Фары подключены через цпс по схеме.
Master General
Сообщение vlavikis » Сб фев 10, 2007 15:03 pm
Проблема возникает при включенном двигателе.Причем,обратил внимание,что бывает едешь,свет ближний-супер,на след.день те же условия, а свет слабый, дворники останавливаются на половине движения,на амперметре небольшой минус.Даш газу - стрелка амп. в плюс. Для того чтобы протереть щетками стекло,выключаю ближний свет и моторчик хорошо отрабатывает. А на предмет измерения заземления,я не силен в электронике, вместо мультиметра как-то можно применить вольтметр?
Волга-это ВЕЩ!
Волга-это ВЕЩ!
vlavikis
MacIn
Сообщение MacIn » Сб фев 10, 2007 16:20 pm
vlavikis пишет:
Реле ставить надо, иначе ЦПС погорит, потом не найдешь его на 24ку.
Прокладывай отдельную цепь на фары, они мощны. С реле и своим предохранителем.
Питаются фары (как не разобраться в схеме - там же все ясно :) ) от ножного переключателя, далее - ЦПС.
Разве бывают такие галогенки? Галогеновые лампы стандартные 55/60 Ватт.Фары-галогенки 40/50.Реле на включение не ставил. По схеме не могу найти, откуда питаются фары, может где-то закисло соединение.
MacIn
vlavikis
vlavikis
MacIn
MacIn
Сообщение ЛёхаМобиль » Сб фев 10, 2007 22:53 pm
MacIn пишет:
Это я делал при пробеге около 105.000, лампочки были родные негалогеновые. ЦПС начал глючить, иногда неконтачил.
ЦПС покупается от 2410 (вроде бы...) и контакты от него переставляются в старый ЦПС. Я так делал, все работает. Только клеммы ставил "мамы" вместо "под винт", если мне не изменяет...Реле ставить надо, иначе ЦПС погорит, потом не найдешь его на 24ку.
ЛёхаМобиль
WheelNuts
Сообщение ЛёхаМобиль » Вс фев 11, 2007 0:46 am
WheelNuts Ну если он сгорел синим пламенем
, то думаю действительно ничего не переставишь... Хотя корпус железный, там ломаться почти нечему. А если просто контакты подгорели, то поменять их не проблема.
ЛёхаМобиль
WheelNuts
Сообщение ЛёхаМобиль » Вс фев 11, 2007 17:41 pm
WheelNuts я и менял пластину вместе с контактами.
ЛёхаМобиль
Перейти
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
