Глючные часы
Сообщение Dionis » Пт ноя 10, 2006 13:20 pm
Есть 2410. Часы работают нормально, но стоит только включить габариты (ближний свет и т.д.). Как часы останавливаются, но подсвечиваются.Там 3 провода, питания, подсветки, и хода часов. Снимал провод хода часов, часы идут! Менял Гл. переключатель света - нифига! Предохранители целы. Где может коротить, подскажите пожалуйста!
Сообщение Шустрик » Пт ноя 10, 2006 13:55 pm
хрен знает... по схеме посмотри, куда провода должны идти. Если не туда идут - то у тебя в тачке колхоз. Можешь попробовать подключить так, как надо.
А вообще, лично я часы отключил и доволен. Кстати, касы на форуме уже обсуждались, поищи в разделе "Электрика" или воспользуяся поиском.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Сообщение Alex2401 » Пт ноя 10, 2006 16:08 pm
Есть предложение проверить напряжение, подаваемое на часы и на аккуумуляторе при выключенных габаритах и при включении габаритов. Возможна просадка напряжения при включении габаритов. Имейте в виду, к часам подходят отдельные 4 провода: питание, земля, две отдельных подсветки.
Если в эл.схеме что-то перепутано, как следствие ремонта, например, стоит прозвонить отдельно провода питания и земля часов на предмет "закоротки" с проводом питания габаритов (на гл.переключателе).
Алексей Гончаров 2401-78
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Сб ноя 11, 2006 10:26 am
ГЫ!!!!!!!!!! ЭТО НЕ ЧАСЫ ГЛЮЧНЫЕ А ЮЗЕР ЧАСОВ КУРИЛ!!!!
Ты провода просто местами перепутал плюс и минус в проводах. Вот и всё. У меня так было когда от шахи часы ставил (у них подсветка классная). Посмотри схему ещё раз внимательно и подключи эти три провода как надо
действовать надо так. включаешь габариты. снимаешь провод питания-оставляешь только подсветку. затем меняешь местами два подключенных провода. потом возвращаешь питание. должно помочь
Сообщение Dionis » Пн ноя 13, 2006 10:58 am
George пишет:
Я перебровал уже всевозможные варианты. В этих случаях часы либо только светятся, либо только идут (пока не включишь подсветку)
Шустрик пишет:
Я не хочу покоряться железяке!
Alex2401 пишет:
К сожалению, 3 провода...питание, и две подсветки..земли там никогда не было.
Сообщение Михалыч » Пн ноя 13, 2006 17:18 pm
Dionis пишет:
- Ты землю видишь?
- Я - нет
- И я - нет, а она ЕСТЬ.
Есть там земля, отдельным проводом прямо на корпус часов.
ГАЗ-24, 83 г.в.
Сообщение Dionis » Пн ноя 13, 2006 17:21 pm
Кол-во проводов, их расположение и цвета соответсвуют схеме......Никакого отдельного провода нет, и клеммы для него тоже нет.
Сообщение Шустрик » Пн ноя 13, 2006 17:49 pm
Dionis пишет:
Шустрик пишет:
Это правильное желание. Железке покоряться никогда не стоит, хозяин -ты, и ты решаешь, как будет. Но лично мне часы просто были не нужны.
Часы поэтому не знаю. как подключать :(( Но могу посоветовать вот что: возьми часы домой и потестируй их на аккумулятор от УПСа или ещё чего-то такого. Хоть мёрзнуть не будешь :) А как наладишь часы - будешь уже на машину ставить.
Насчёт проводов в машине так: прозвони их все лампочкой, посмотри на каком когда есть напряжение. Обычно такие знания помогают :)))
Ну а панацея тут - лишь полная замена проводки :)) Впрочем, это реально.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
