Стрелка амперметра и холостые
Сообщение vlavikis » Вт сен 12, 2006 18:40 pm
На холостых оборотах.стрелка амперметра уходит в лево,свет (ближний) становится тусклым.Дал газку-все нормально.Реле регулятор менял на новый.Генератор-доктор говорил,что он в норме.Газ-24.Фары поставил галогенки 55\60.Что делать?
Волга-это ВЕЩ!
Сообщение Шустрик » Вт сен 12, 2006 21:11 pm
Скорее всего, обороты холостого хода слишком низкие. Посмотри по тахометру, если меньше 650, то можешь смело подкрутить винт а карбе, на который опирается рычаг газа.
Заголовок-то что такой поставил? Он вовсе не отражает суть твоего вопроса.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Сообщение vlavikis » Вс сен 17, 2006 13:40 pm
Какой-же тахометр на 24-ке.А по другому,как определить,какие нужно оборотй.
Волга-это ВЕЩ!
Сообщение Шустрик » Пн сен 18, 2006 8:32 am
vlavikis
У меня стоит электронный тахометр с цифровым показометром :) До тех пор, пока его не поставил - мерял обороты осциллографом. По мануалу должны быть 550-650 об/мин.
Если движок работает неровно, дёргается и т.п. - значит низковаты. Высокие обороты холостого хода - это не страшно, всё равно на ХХ машина ест бензина мало да и на ХХ машина работает недолго, это - не основной режим.
А название твоей темы я изменил. Учти на будущее и давай своим темам осмысленные названия.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Сообщение Master General » Пн сен 18, 2006 9:36 am
Кто это такой генератор-доктор? Щетки на гене посмотри у них есть особенность выворачиваться из гнезда. А вообще для ГАЗ-24 похоже это норма, у меня тоже немного просаживает. Я аккумулятор временами просто подзаряжаю. А если свет становитсчя тускым значит либо севший аккумулятор либо где-то коротит или переключатель света посмотреть надо, прочистить там все.
