Спидометр ГАЗ-2410 в приборную панель ГАЗ-24
была такая идея - в переднюю панель внедряется велокомпьютер, а на колесе - датчик вращения. Получаешь цифровой спидометр, суточный пробег, общий пробег, средняя скорость, время в пути и еще многое другое. причем параметры измерения выставляются по реальному колесу (длинна окружности покрышки) погрешность < 1%
- Автомобиль: ГАЗ-24-52. 1975г., ГАЗ-3102-универсал.
Вот готовый вариант. Но О-О-Очень дорого!!!
http://www.amcservice.ru/production.asp?c=12
Зато красиво.
Зато красиво.
- Дядя Серёжа R.I.P
Ну незнаю, незнаю...
Больно они здоровые, и электронный 3110 и 24-10.
На фотке ТАЗоспидометр (слева) и 24-10. Волговский впихнуть в ТАЗокорпус мне не удалось
Между ними лежит датчик спидометра. (или для электронного спидометра или для БК)
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
aviator69 пишет:
						это что 500 зеленых за приборку??? Дык таксметр вего-то 200 стоит. Ну дают!Вот готовый вариант. Но О-О-Очень дорого!!!
Зато красиво.
Я уже когда видел сообщения на эту тему, кто-то внедрял. Затраты - 50 у.е. точность - выше чем стандартный спидометры и одометры. Дело в том, что там при установке параметров вносится длинна покрышки по окружности до 1 см. Покрышки поменял - переустановил данные. диапазон температур - -50 +70, воды не боится. Главное провод использовать в оплетке (для прочности и экранировки) и хорошо его закрепить., а поторители кнопок выносишь на панель, подсвечиваешь зеленым (красным, оранжевым) светодиодом панель и получаешь чумовой спидометр. Главное не покупать китайцев.
У меня вот какая идея на этот счет - купить приборы от 24-10, там все практически, кроме часов, в 2-х блоках расположено
1. Сам спидометр
2. Давление масла, температура, бензин и т.д.
Вырезаем дсп по высоте панели (куда магнитолла крепиться) и по ширине от левого воздуховода до бардачка), и просто вырезаем отверстия под эти 2 блока, при желании там можно скомпоновать, и часы и тахометр и датчики и лампочки и вообще все что вашей душе угодно друзья! Затраты не велики, дсп любого цвета и фактуры могут порезать прям на рынке, крепится это все на саморезы в штатные отверстия, можно сделать углубление и закрыть декоротивным колпачком, как еврошуруп...
						1. Сам спидометр
aviator69 пишет:
Сравнил у нас в магазине спорт приборы для ВАЗ-2106 стоят 1200 руб., а у этой фирмы 2800 руб. УЖАС!
						Епнутся можно. Ну и цены.Вот готовый вариант. Но О-О-Очень дорого!!!
Зато красиво.
- none
Жигулевский спидометр НЕЛЬЗЯ использовать ни в коем случае!!
У всех механических спидометров в мире одинаковое передаточное число - 1000:1, т.е. на одну единицу пути (километр, миля) ведущий вал спидометра делает 1000 оборотов. Но дело в том, что предком Жигулей был Фиат с метрической системой мер, а Волги - Форд, с дюймовой системой. У него спидометр размечен в милях, а поскольку мили в СССР как-то не приняты были, то на ГАЗ-А поступили проще: оставили фордовский привод, но уменьшили передаточное число до 624. Эта система и пошла далее на Победу, на Волгу, на грузовики. Поэтому если установить на Волгу жигулевский спидометр с 1000:1, он будет уменьшать ВСЕ показания (и скорость, и пробег) в 1.609 раза, а проще говоря, показывать всё в милях и милях в час ...
  ..._________________
 ! Значит придумал велосипед... Но идея на мой взгляди впрям красивая и не требует обращение в сервис, и по времени не долгая!
