Освещение багажника
Освещение багажника
Сообщение gaz888 » Пт апр 25, 2008 14:42 pm
А как включить освещение багажника?
Сообщение TANKER » Пт апр 25, 2008 15:09 pm
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Пт апр 25, 2008 15:39 pm
TANKER писал(а):тут http://gaz-24.ru/forum/viewtopic.php?t=70
Не бардачка а багажника... перевожу " А как включить освещение багажника?"
Сообщение TANKER » Пт апр 25, 2008 15:52 pm
о блин. :sm97: не зря я ему послал в ЛС, чтобы пользовался услугами сайта traslit.ru
Сообщение Димок » Пт апр 25, 2008 16:03 pm
Плафон освещения багажника включается вместе с габаритами. :sm170:
Сообщение gaz888 » Сб апр 26, 2008 14:41 pm
OK !
Телефон: 89023431552
Сообщение мишаня » Вс апр 27, 2008 18:21 pm
немного не так, там в цепи есть выключатель, который включает свет при открывании крышки багажника, естественно при включёных габаритах, но этот выключатель очень часто выходит из строя, поэтому свет горит постоянно.
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение WheelNuts » Вс апр 27, 2008 18:53 pm
Нету там никакого выключателя от завода производителя.
Сообщение мишаня » Вс апр 27, 2008 19:06 pm
Есть, в усилителе крышки, рядом с самим плафоном. Включается от изменения положения с горизонтального на вертикальное. Иначе свет в багажнике горел бы вместе с габаритами, а оно надо?
none
Сообщение Экс - админ » Вс апр 27, 2008 19:27 pm
У меня светильник гас когда багажник закрываешь, а потом перестал вообще гореть, поменял на новый светильник и он горит постоянно.
Гореть или не гореть постоянно мне кажется, по фиг, лампочка ест не больше 1А, для работающего двигателя это просто не заметно.
По схеме этот выключатель есть, как нарисовано, встроен в сам светильник.
То что так должно происходить слышу от третьего человека.
Миф или реальность??????????
Сообщение WheelNuts » Вс апр 27, 2008 20:24 pm
Если не миф - то это какая-то очень ограниченная серия с ртутным(?) выключателем. У меня точно ничего такого не было. Плафон горел постоянно. Правда светил убого. Правда при установке сигнализации был инсталлирован концевик ляды, в связи с чем свет у меня в багажнике теперь в составе 3-х штук белых поворотников от 2105 (2 в ляде и 1 под полкой в глубине) включается только при открывании багажника.
Сообщение Ra88 » Вс апр 27, 2008 23:39 pm
В универсалах тоже предусмотрено дополнительное освещение задней части салона - плафон с выключателем, причем откуда должен браться "+" мне так и не удалось выяснить (эл. схемы на 2412 у меня нет, пользуюсь цветной схемой от 31029, благо отличий в остальном нет).
Когда покупал, плафон был разбит, а провод от него тянулся под обшивкой потолка к стойке между водительской и пассажирской (задней левой) дверью, по стойке спускался вниз и.... обрывался рядом с водительским сиденьем :( .
Так что пришлось подсоединить его к постоянному "+" на тот же предохранитель, что и освещение салона, а плафон поставить от Москвич 2141 (прямоугольный стеклянный), предварительно вырезав для него рамку из оргалита (что под руку попалось), и уже эту рамку прикрутить к крыше на 2 штатных самореза.
Родной плафон на универсал, как и многие другие запчасти (на заднюю часть) найти практически нереально.
Сообщение WheelNuts » Пт май 02, 2008 16:32 pm
Справа концевичок багажника от сигнализации, он же зажигает плафоны.
Сообщение Димок » Пт май 02, 2008 22:45 pm
А это у тебя электрозамок стоит?
Сообщение WheelNuts » Пт май 02, 2008 23:15 pm
Это соленоид открывания замка.
Автомобиль: нет
Сообщение serega-1989 » Пт май 02, 2008 23:50 pm
Это белый поворотник? А никто не рассматривал вариант установки фонаря заднего хода от копейки?
Сообщение user707 » Сб май 03, 2008 23:39 pm
А у меня другая схема и там просто на габаритах он сидит!
Я тоже ни разу не видел!
none
Сообщение Экс - админ » Вс май 04, 2008 14:39 pm
Все расскажу как есть на самом деле...
С лева новодел.
С право фонарь 1973 г. снят с моей машины в связи с плохой работой.
Если присмотреться, то патроны у них разные и достаточно заметно.
Т.к. терять, было нечего, я его разобрал. (честно сказать на совесть был сделан)
Внутри оказалось что-то типа овального шарика.
Внутри овала оказалась ртуть.
Миф развеян....
Сообщение edmon » Пт июл 18, 2008 0:29 am
вот удивили,так удивили :sm115: этот выключатель у меня никогда не работал :sm63:
none
Сообщение Экс - админ » Вс авг 03, 2008 18:30 pm
Мой вариант подсветки...
Симметрично по бокам.
Свети афигенно, очень ярко.
Сообщение user778 » Вс авг 03, 2008 22:43 pm
Ra88 писал(а):Родной плафон на универсал, как и многие другие запчасти (на заднюю часть) найти практически нереально.
А фото можно? А то у меня стоит точно такой же, как и в Запорожце. Вот и думаю: кто у кого позаимствовал?
Автомобиль: из трёх букв
Сообщение Chacha » Вс авг 03, 2008 22:44 pm
Утилизируй её!!! Она же ядовитая! Только не пылесосом!!!
По теме: а у меня фонарик в бардачке всегда лежал... вот и светильник -)
Сообщение Serj » Вс авг 03, 2008 23:28 pm
:sm64: Таргитай Аватара порадовала :sm64:
я сначала подумал что не тот форум открыл
извените что непотеме
Дизайнер :)
Сообщение user813 » Вс авг 03, 2008 23:44 pm
О ртути! Я все гадал, как же мой плафон выключается при закрывании багажника! Как блондинка из анекдота, что свет убежал в холодильник. А теперь оказывается, я в багажнике ртуть вожу
Сообщение Chacha » Пн авг 04, 2008 0:01 am
Поддавшись модному течению, тоже сменил аватар! Сисек, правда, нету..
Подумал и добавил: форум об автомобиле "Волга" приобретает совершенно новый вид... Sobranie мазохистов-извращенцев :sm97:
Ещё подумал и добавил: подпись к моему аватару: "вах-вах-вах, сиииииськи!"
Сообщение Chacha » Пн авг 04, 2008 23:45 pm
Тема сисек снова не раскрыта в отличие от темы светильника в багажнике!
Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение ACORN » Сб авг 09, 2008 23:23 pm
Стоял обычный... не отключался...
Случайно был найден этот понтовый светильник с бООльшим патроном... ну думаю поставлю.. поставил...
Открыл - вкл.
Закрыл - Откл.
Вроди норм...
А потом... =\
Открыл на половину.. работает... на всю открыл - не работает...
Кароче как хочет.. так и работает... Оч жаль...
Одинокий Лис "Овальное ядрышко" чинить не пробовал ?? Мож ртуть заменить ?? .. хз... надо сделать... кап ремонт машины закончу.. обязательно займусь...
Автомобиль: ГАЗ-24 (402), 3102 (3110-406), 31029 (406)
Re: Освещение багажника
Сообщение umc-varta » Ср янв 31, 2018 8:10 am
А я сделал на кронштейниках дверной родной волговский концевик, в которого упирается петля багажника. И по 24-му багажнику раскидал 4 плафончика. Не мешаются, свет включается при открытии.
В немешающемся месте сделал ещё промежуточную кнопку, чтоб вообще отключать подачу электричества. На природе, например, ковыряешься день и чтоб аккум не садился.
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение Impala » Пт фев 09, 2018 20:37 pm
umc-varta, по-моему, самое правильное решение. Только у меня не 4, а 1 плафон (штатный).
Автомобиль: ГАЗ-24 1977 -> ГАЗ-24 1984
Сообщение Nitro » Сб фев 10, 2018 16:18 pm
Забавно, завтра на своих посмотрю. Плафоны стоят оригинальные, но не горят так как не подключены.
Посмотрел - точно есть такие же... даже не задумывался никогда над этим
ГАЗ-24 - под ее колесами крутится планета.
ЗМЗ-24Д1, бензин 95, БСЗ СОАТЭ, ВУТ... восстанавливаю первозданный внешний вид
