Нездоровый скрежет при заведенном двигателе.
Сообщение Pirat » Пн июн 23, 2008 8:18 am
Пишу в "электрику", потому что это вроде стартер. Заводит нормально, все как обычно, но как только пускается двигатель, начинается этот неприятный звук. Звук точно такой же, как если поворачивать ключ при уже заведенном моторе - скрежет, только не постоянный, а периодический как бы повторяющий звук работы двигателя. Машина едет нормально, как обычно (выруливал со стоянки). Дальше друг на фокусе дотянул до дома. У кого был такой опыт? Это втягивающее?
carpe diem ;)
Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Пн июн 23, 2008 8:50 am
Видимо втягивающе , поменяй контакты и посмотри , как будет!!!
Сообщение 45-45 » Пн июн 23, 2008 11:50 am
Firebird18-44, где контакты? Какие? Ткни пальцем :sm4:
Это похоже на умершую обгонную муфту (так называемый бендикс)
Но вначале я бы проверил как муфта по винтовым шлицам ползает. Не заедает ли? :sm112:
Сообщение Firebird 18-44 » Пн июн 23, 2008 11:53 am
Дядя Сережа , извиняюсь , был не совсем адекватен тогда!!!!!! :sm3:
Сообщение Pirat » Пн июн 23, 2008 12:53 pm
спасибо всем, адекватным и не очень :sm3: все проверю.
carpe diem ;)
Сообщение Serg » Ср июн 25, 2008 17:32 pm
Привет, у меня была такая беда.
Проверь крепление стартера, состояние бендикса и венца.
У меня октрутилась нижняя гайка крепления стартера. тоже появился похожий звук. вначале я все игнорировал. Закончилось тем, что полетел бендикс, зализал и покрошил некоторые зубья венца. При последующих ремонтах: замена бендикса - ломалась крышка стартера, замена крышки - крошился бендикс и так по кругу. Один раз даже погнул вал стартера - хорошо помогли выровнять в трол. депо.
совет - если венец потрепан - меняй сразу. Менять все равно придется, но денег на ремонтах сэкономишь
Сообщение Pirat » Пт июн 27, 2008 15:18 pm
скажите, плз, такую вещь - можно ли снять стартер и заводить машину без него (ручкой), предварительно соединив нужные провода? противопоказаний нет?
carpe diem ;)
Сообщение DMAD » Пт июн 27, 2008 16:20 pm
Можно.
Сообщение Pirat » Пн июн 30, 2008 12:54 pm
Все сделал!! :sm160: Диагноз оказался верным. Стартер снимал прямо во дворе, без ямы - заползал под машину :) заменил бендикс и все ок!! :sm36:
carpe diem ;)
