Сообщение
barzha/47 » Пн июл 14, 2008 21:22 pm
Парни, у меня какая-то шняга с задними фонарями. Почему-то задние габариты и указатели поворотов горят с разной яркостью. Левые горят ярче правых. Стопари и задний ход светят одинаково, но правые габариты и повороты заметно слабее. Пробовал лампочки ставить большей мощности - хрен в зубы! Провод "массы" кидал с левого фонаря на правый - ни УЯ!!! Может кто-то сталкивался с этим?
barzha/47
Сообщение
Димок » Пн июл 14, 2008 21:52 pm
Перепутал контакты на габариты и стоп. Стоп горит ярче чем габариты.
Димок
Сообщение
TANKER » Пн июл 14, 2008 23:08 pm
патрон может быть косячный, проверь целостность колодок пластмассовых на нем.
TANKER
Сообщение
user778 » Вт июл 15, 2008 7:39 am
Димок писал(а):Перепутал контакты на габариты и стоп. Стоп горит ярче чем габариты.
Он же написал, что стопари одинаково горят!
user778
- none
Сообщение
Экс - админ » Вт июл 15, 2008 8:05 am
Значит, контакты окислились.
Экс - админ
Сообщение
barzha/47 » Вт июл 15, 2008 19:06 pm
Одинокий Лис писал(а):Значит, контакты окислились.
Не всё так просто, как кажется. У меня стоят новые фонари всборе, так что окисляться там нечему. Что я только не делал - и клеммы перекидывал с габаритов на стопы, и патроны с контактами чистил, и лампочек штук сто переставил - хрен в серево!
barzha/47
- none
Сообщение
Экс - админ » Вт июл 15, 2008 20:56 pm
Лампочку не правильно вкрутил.
Второе окислится, могло и в другом месте,
поэтому брось с соседнего фонаря проводок на прямую и посмотри, как святится сеё чудо будет.
Экс - админ
Сообщение
serogundo » Чт июл 17, 2008 8:49 am
там такая подлая колодка ,которая под задней полкой.вода испаряется из багажника и благополучно окисляет эти контакты. у меня было тоже,только спереди. почистил все контакты и стало гуд. :sm64:
serogundo
Сообщение
barzha/47 » Пт июл 18, 2008 18:55 pm
Сергей писал(а):там такая подлая колодка ,которая под задней полкой.вода испаряется из багажника и благополучно окисляет эти контакты. у меня было тоже,только спереди. почистил все контакты и стало гуд. :sm64:
Спасибо всем за ответы! СЕРГЕЙ, о какой подлой колодке идёт речь? Если мне память не изменяет со зрением, провода идут по полу багажника под заднее сидение и далее вдоль левого порога. У меня под задней полкой никакой колодки нет - только паутина?
barzha/47
Сообщение
serogundo » Пт июл 18, 2008 19:07 pm
там, где торсионы стоят, если туда залезть, там разводка проводов. по крайней мере у меня так. :sm112:
serogundo
Сообщение
barzha/47 » Сб июл 19, 2008 19:03 pm
Спасибки за подсказку! Завтра буду в гараже - поищу эту херь...
barzha/47
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение
WheelNuts » Сб июл 19, 2008 19:07 pm
Колодка только в 24, в 24-10 колодки нет.
WheelNuts
- Автомобиль: нет
Сообщение
serega-1989 » Сб июл 19, 2008 22:46 pm
Баян. В стоке там только паутина.
serega-1989
Сообщение
DMAD » Сб июл 19, 2008 23:33 pm
Разная яркоть задних фонарей может быть из-за плохой массы - вроде всё исправно, а светят по-разному - плохой контакт между болтами крепления и ящиком.
Попробуйте проложить массу отдельным проводом.
DMAD
Сообщение
serogundo » Пн июл 21, 2008 0:56 am
serega-1989,WheelNuts написал, что в 2410 нет.в 24 ЕСТЬ!
serogundo
