Как правильно подключить сигнал?
Сообщение zahar » Пн июл 21, 2008 11:18 am
После ремонта автомобиля, при осуществлении очередного поворота, автомобиль вероломно начал самовольно сигналить! :sm33: Оказывается, намотался провод на рулевую колонку и оборвался. Есть подозрения, что так не должно быть.
Подскажите пожалуйста весь маршрут провода от руля до реле сигналов.
Сообщение ЛёхаМобиль » Пн июл 21, 2008 12:50 pm
У тебя же 24 а не 2410? Тогда провод должен идти внутри рулевой колонки и редуктора.
Сообщение zahar » Пн июл 21, 2008 14:02 pm
ГАЗ-2401!
Есть подозрение, что электрик не правильно подключил.
Автомобиль: газ 24черный и газ 3110черный
Сообщение yurik308 » Пн июл 21, 2008 14:15 pm
Если провод наматался на рулевую колонку,то подключили не правильно!Провод идёт внутри рулевой колонки!
Сообщение Pirat » Пн июл 21, 2008 16:12 pm
а у меня сигналит только одна дудка, вторая редко срабатывает - звук говеный, надо тоже разбирать :(
carpe diem ;)
Сообщение denmasana » Пн июл 21, 2008 17:53 pm
Сегодня от Газ-21 поставил гудок,второй родной,теперь все будут разбегаться когда нажму на клаксон :sm3: гудит как баржа.Провод мог и от старости перетереться.
Гы гы
Сообщение barzha/47 » Пн июл 21, 2008 18:20 pm
denmasana писал(а):Сегодня от Газ-21 поставил гудок,второй родной,теперь все будут разбегаться когда нажму на клаксон :sm3: гудит как баржа.Провод мог и от старости перетереться.
Я тоже подумываю о 21-м сигнале. От его звука у меня шпага дубит :sm64:
Сообщение serogundo » Пн июл 21, 2008 18:42 pm
поставь гудок пневматический,от зил. будешь бояться лишний раз нажать на сигнал:)
Сообщение denmasana » Пн июл 21, 2008 18:47 pm
От Газ-21 с низким тоном и громкий,удачная конструкция,никогда не сломается,мой 61 года,а работает как новый.Я когда дома его испытывал все сбежались,думали сирена сработала :sm3: Но есть минус из 3 дырок прикрутить можно лишь на одну,не подходят остальные,на другом растоянии :sm33:
Гы гы
Сообщение barzha/47 » Вт июл 22, 2008 19:50 pm
Может немного посмеёмся? Вы слышали сигнал троллейбуса? Как ебанёт - штаны сдувает! Если не найду от 21-й, поставлю от тролла. Только в багажник придётся ставить компрессор :sm64:
Сообщение denmasana » Вт июл 22, 2008 20:15 pm
Кто хочет сигнал от 21й есть у меня лишний,но состояние его не айс :sm3: Можно еще поставить от американского грузовика прям на капот прикрутить парочку :sm64:
Последний раз редактировалось denmasana Вт июл 22, 2008 23:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
Гы гы
M13
Сообщение M13 » Вт июл 22, 2008 23:41 pm
А, ерунда..
Я поставил третьим (дополнительным) сигнал , кажется, со 157го ЗИЛА...
Причём, перебрал, и звук специально отрегулировал на "хрип".
Звук до того противный - спасу нет.
Самому противно давить на кнопавку.... Но иногда надо...
Но уж с Ланосом меня точно не спутают... :sm5:
Сообщение ЛёхаМобиль » Ср июл 23, 2008 1:06 am
barzha/47
Честно говоря, ни разу (кажется) не слышал сигнал троллейбуса ... они сцуки такие тихие... подкрадываются сзади и...требуют билетик на входе :sm33:
У меня на всех трех машинах которые в подписи стоят волговские гуделки.... еще ни разу не приходилось гудеть дважды :sm64: :sm146: :sm112:
К сожалению, 21-х не слышал :sm33: mp3 в студию, плиз :sm64:
M13
Сообщение M13 » Ср июл 23, 2008 8:14 am
Рассказывал один знакомый, что его дядя из Баку поставил себе на машину звонок с трамвая ( Может и врёт...)
Говорил, народ очень хорошо шарахался... Оно и понятно - трамваев в Баку нет!
Сначала рефлексы срабатывали, потом голова...
Сообщение barzha/47 » Ср июл 23, 2008 21:04 pm
А у меня стоят два родных. Я их разобрал полностью, пропаял контакты, удалил пыль, и т.п. Даже проклеил (есть такой прозрачный клей в пластмассовых бутылках) картонную прокладку. Как-бы посадил корпус на клей. У моих сигналов в конце дудки прокладка вылезала. После я их настраивал тем самым винтом, что посередине, минут через 20-25 звучание и громкость обеих меня полностью устроили и я их поставил на место. Стало намного громче и басовитее. P.S. Но гудком от 21-й я не побрезговал бы. Действительно - супер звук!!!
Сообщение denmasana » Ср июл 23, 2008 21:09 pm
От 21й не надо настраивать кстати,там все фиксировано,а родные от 24ки слишком быстро загрязняются и перестают работать(только щелкают),да и гудят не айс.по-моему мнению самый лучший вариант поставить от 21й
Последний раз редактировалось denmasana Ср июл 23, 2008 21:27 pm, всего редактировалось 3 раза.
Гы гы
none
Сообщение Экс - админ » Ср июл 23, 2008 21:14 pm
Ага мы тут Tanker-у пневма дудку поставили......
Едем и тетка на перерез вылетает, он и факнул так она на пол метра подпрыгнула.
:sm64:
Сообщение 45-45 » Ср июл 23, 2008 21:23 pm
Пневматика супер! Дудит архигромко! :sm36:
Три дуделки и компрессор :sm5:
Штатные тоже сохранил, но они от другой кнопочки :sm146:
Конечно и там и там через релюшки подключено.
Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Ср июл 23, 2008 21:24 pm
слушай , а как вы ее ставите?????? она ж на воздухе!!!
обьясните молдовану... :sm3:
Телефон: 89267984417
Сообщение Препод » Ср июл 23, 2008 21:47 pm
45-45, у меня тож такая штуковина есть!
Ток я на штатный руль вывел управление обеими сигналами - слева пневмо, справа штатный. Под капотом две релюшки.
Firebird18-44, а там в комплекте компрессор имеется. Кстати, его и на фотке видно - красная баночка.
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Сообщение Firebird 18-44 » Ср июл 23, 2008 21:50 pm
Аха , понял!!!! :sm36:
Сообщение denmasana » Ср июл 23, 2008 21:58 pm
Такая штуковина небось энергию кушает,пади побольше чем обычный гудок :) или нет?
Гы гы
Сообщение Препод » Ср июл 23, 2008 22:02 pm
А гудок разве такой уж часто используемый прибор? Разве что совсем наглых шугануть приходится, но это нечасто бывает, и не думаю, что аккум на это сильно обидится)))
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Сообщение barzha/47 » Чт июл 24, 2008 20:13 pm
denmasana , здорово ты меня разогрел по-поводу 21-й дудки! Сплю и вижу. Сегодня заехал на разборку на Якорной, 16. Нашёл...
Я ни разу не видел её живьём, только слышал. Когда мне её показали, я офигел! Размеры не детские, да и весу в ней около кило. Там же проверили - звук что надо :sm36: Скоро буду примерять. Скорее всего оставлю её одну, чтобы не перемешивался звук от всех дудок. А может и все три оставлю? Короче, надо попробовать разные варианты. Знаете сколько стоит эта радость? 150 рэ... Я расчитывал на 400-500 :sm170:
Сообщение denmasana » Чт июл 24, 2008 21:09 pm
Я поставил на место моей одной нерабочей.Правильной дорогой идете,товарищ! :sm36: Весит прилично,но это того стоит.А звук у нее супер,согласен?Моя мне досталась на халяву :sm3: но я тоже пологал,что она стоит дороже.
Гы гы
Сообщение Препод » Чт июл 24, 2008 22:18 pm
Если руль родной, лучше сделать как у меня, в две цепи. В колонке протянуть двойной провод и подключить концы к двум контактам в руле. под капот поставить два реле - одно на стандартный сигнал, второе - на дополнительный. Получается двойная надежность - вряд ли оба сигнала одновременно выйдут из строя. А если на центр руля надавить, будет в два раза больше звука. Как гуданешь - и все тазики в кювет попрыгали от испугу)
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Сообщение TANKER » Пт июл 25, 2008 19:07 pm
вот моя дудка, родные снял, ибо она зверь, аж на 8 этаже подпрыгиваешь, когда сигналит )))
Сообщение Препод » Пт июл 25, 2008 21:39 pm
Сегодня проверили)
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Сообщение denmasana » Пт июл 25, 2008 22:14 pm
На тебе проверяли? :sm3: А ну ы таком случае,даже раз жалобы давали читать из Жэка,тогда навреняка правильный выбор дудки :)
Последний раз редактировалось denmasana Пт июл 25, 2008 23:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
Гы гы
M13
Сообщение M13 » Пт июл 25, 2008 22:41 pm
Нее, жалобы из ЖЭКа давали читать... :sm4:
