HELP Непонятный переключатель в двери!!!!!
Автомобиль: ГАЗ 24 1976
Телефон: 89264105563
Сообщение MAD-V » Пт мар 20, 2009 15:11 pm
http://i073.radikal.ru/0903/a4/d0c8f4f79b64.jpg
Вот такоя хрень незнаю зачем :sm115: Может знает кто? Может есть у кого? Переключал её сто раз вокруг машины бегал везде все слушал ничо не нашел для чего он! :sm97:
FUCK THE FUEL ECONOMY
Автомобиль: Газ 2410 1986г.в.
Сообщение WATHER » Пт мар 20, 2009 15:20 pm
Может выключает габарит на двери? :sm33:
ГАЗ-2410 1986г.в.
Сообщение user1192 » Пт мар 20, 2009 15:32 pm
А проводочки идут какие?
Вариантов 2:
1) Шоб габариты на двери загорались
2) Кулибинская примочка (если видно что утановка не заводская) тада может быть всё что угодно :)
3) Колхозная сигнализация
Сообщение Латыш » Пт мар 20, 2009 15:41 pm
Скорее всего пищалка, приоткрываешь дверь и в нужное место пальчиком щелк, и все, либо поставил или снял с охраны. Когда дверь не до конца закрыта лампочка не горит, концевик не срабатывает, а пальчик пролазит. Я так думаю. :sm170:
Сообщение MAD-V » Пт мар 20, 2009 15:44 pm
Латыш писал(а):Скорее всего пищалка, приоткрываешь дверь и в нужное место пальчиком щелк, и все, либо поставил или снял с охраны. Когда дверь не до конца закрыта лампочка не горит, концевик не срабатывает, а пальчик пролазит. Я так думаю. :sm170:
Ни чо не понял :sm63:
Сообщение Плотник » Пт мар 20, 2009 15:59 pm
невье..енная фотка и размытый фрагмент нужной детали-мастерское фото!Уменьшали бы хоть немного.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Латыш » Пт мар 20, 2009 16:02 pm
А что не понятного, дверь приоткрой и попробуй пальцами своими тумблер пошелкать, может поймешь как раньше противоугонки делали.
Сообщение MAD-V » Пт мар 20, 2009 20:16 pm
Латыш писал(а):А что не понятного, дверь приоткрой и попробуй пальцами своими тумблер пошелкать, может поймешь как раньше противоугонки делали.
И что должно произойти когда я буду его щелкатьГгде я должен быть когда щелкать буду? С улицы или из машины? И что должно произойти? :sm115:
Сообщение WATHER » Пт мар 20, 2009 20:55 pm
В СССР такие сигналки были. Открываеш дверь, машина начинает орать, быстро садишься и гденить под сиденьем, панелью приборов щелкаешь переключатель и орать перестает. Тут могло быть так: Чуть чуть приоткрываешь дверь(свет в селоне ещё не зажегся) и протискнув палец в щель, выклячаешь тумблер. Это и есть отключение сигнализации. Скорее всего так и было, а потом его просто отключили и всё. Сними обшивку и глянь ради интереса. Наверняка к тумблеру и провода уже не идут.
ГАЗ-2410 1986г.в.
Сообщение MAD-V » Пт мар 20, 2009 21:18 pm
WATHER писал(а):В СССР такие сигналки были. Открываеш дверь, машина начинает орать, быстро садишься и гденить под сиденьем, панелью приборов щелкаешь переключатель и орать перестает. Тут могло быть так: Чуть чуть приоткрываешь дверь(свет в селоне ещё не зажегся) и протискнув палец в щель, выклячаешь тумблер. Это и есть отключение сигнализации. Скорее всего так и было, а потом его просто отключили и всё. Сними обшивку и глянь ради интереса. Наверняка к тумблеру и провода уже не идут.
Обшивка снята вся! Провода идут! Проходят через петли и идут дальше в кузов, в недры машинки!
А орать она должна чем? бибикать? :sm115: Сигнализации нигде нет современной!
Я посмотрю сегодня! попробую! :sm36:
Сообщение WATHER » Пт мар 20, 2009 22:23 pm
Ну да, бибикать.
ГАЗ-2410 1986г.в.
Сообщение NoComments » Пт мар 20, 2009 23:46 pm
Может быть, просто "секретка" на зажигание. Ну либо действительно примитивная сигнализация.
У меня на одной из 21-х тоже такое хитрое чудо стояло, с двумя выключателями, один на виду, второй спрятан, с релюшками, блокировкой зажигания и выводом на клаксоны :)
Сообщение MAD-V » Сб мар 21, 2009 21:07 pm
Все попробовал пощелкал немного приоткрыв дверь итд ничего не сигналит :sm115: Позже посмотрю куда идут провода из двери, отпишусь :)
Сообщение TANKER » Сб мар 21, 2009 21:13 pm
мож какой-то выключатель массы или типа того многие ставили в разные места такие тумблеры
