Электропривод замка багажника
Сообщение st_angel » Сб авг 01, 2009 23:38 pm
Задался вопросом, как сделать, чтобы багажник открывался с кнопки в салоне и с соответствующей кнопки на брелоке сигнализации.
Снял замок, покрутил, повертел. Пришла вот такая идея, возможно она стара как мир, но все таки решил поделиться...
Собственно вот сам процес:
1) снимаем замок багажника и сверлим в нем отверстие 3.5 мм:
Место-положение отверстия выбираем произвольно, так чтобы тяга привода нигде не цепляла и ничему не мешала.
2) Вставляем тягу:
3) Устанавливаем замок на место и регулируем его, чтобы он не цеплял ответную рамку:
4) Устанавливаем электропривод:
5) Кнопочка управления была взята от ВАЗ-2110 с сответствующим логотипом и установлена вместо заглушки слева от руля:
6) Ну и собственно, само подлючение:
-синий провод на массу (я его прикрутил под крепежный шуруп привода),
-зеленый на кнопку контакт "2", + был взят с амперметра через предохранитель 10А на кнопку контакт "1".
К сигнализации подключал в соответствии с инструкцией, через реле (+ к контакту "3" на кнопке):
Удобства сего девайса оценил в первый же день использования, идя из магазина с кучей пакетов и, открыв багажник с кнопки на сигналке...
Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Чт авг 06, 2009 17:09 pm
Очень полезная штука! Скоро себе тоже поставлю.
Сообщение Master General » Чт авг 06, 2009 18:47 pm
Возможно вопрос глупый но оно я так понял работает независимо от положения ключа? Или что оно там открывает, а то я в работе сего загажчного замка не силен (работает а я ему и не мешаю)... Крышка типа откидывается? Ну суля по всему да потому что при данном типе привода и электросхеме оно может работать только в одном направлении...
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение Vovchik » Чт авг 06, 2009 21:54 pm
А меня интересует вариант запирания отпирания замка багажника.
Сообщение st_angel » Пт авг 07, 2009 6:53 am
Замок постоянно закрыт у меня надо открыть багажник подошел открыл с брелка и все делать что бы записался замок с привода особого смысла нет он и так закрыт с ключа если нужно можно его открыть и ключом тк работоспособность замка не меняется
Автомобиль: 2410 89 г.в.
Сообщение Zmey » Пт авг 07, 2009 9:02 am
Очень удобная вещь. У меня уже три года такая стоит и ни каких проблем. Особенно зимой когда замок ключом не откроешь.
ГАЗ 2410 1989г. дв.402.1 кпп5 мосты и салон 3110
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab76024.gif[/img][/url]
Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Пт авг 07, 2009 9:21 am
Теоретически можно отключить эту поворотную ручку замка и тогда багажник откроется только или из салона,или с брелока... Отверткой уже не откроешь...
Сообщение TANKER » Пт авг 07, 2009 11:29 am
а соленоид понадежнее будет
Последний раз редактировалось TANKER Пт авг 07, 2009 12:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Пт авг 07, 2009 11:40 am
А как он выглядит?
Сообщение TANKER » Пт авг 07, 2009 12:23 pm
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
Сообщение GuitarMan » Вт янв 05, 2010 21:49 pm
Я гдето слышал (по моему на тазиковых форумах) что кнопка не выдерживает такого тока. Схему можно немножко доработать. Примерно вот так:
P.S. хе-хе. Так даже проще.
Сообщение st_angel » Вт янв 05, 2010 22:18 pm
по такой схеме не будет работать тогда уже по этой
Сообщение Норберт » Вт янв 05, 2010 22:42 pm
также хочу себе сделать, только замок снаружи убрать дырку заварить , зашпатлевать и покрасить!!!
Сообщение Master General » Ср янв 06, 2010 0:13 am
угу, а замок заест и будеш курить бамбук. Что никогда не случалось, что не открывалось с полтыка?
Сообщение patrick_gad » Ср янв 06, 2010 0:18 am
Так можно страховку сделать, как в красной шапочке, дёрни за верёвочку- дверка откроется.
Сообщение PinCheR » Ср янв 06, 2010 0:45 am
Подстраховка в конструкции самого замка,на 24-ках он легко открывается щупом :wink:
Сообщение 45-45 » Ср янв 06, 2010 0:53 am
PinCheR, щупом? Ну-ну или хи-хи :nice:
Всё в наших руках. Вверху пластинка изогнутая от щупа...не пускает.
Внизу 4 болтика крепление троса блокировки замка 24-24
Фоток крепления нету, а разбирать увы лень :dnk:
Сообщение PinCheR » Ср янв 06, 2010 11:14 am
Ай-яй-яй,дядя Серёжа :sad: Зачем всем показали? Где мне теперь брать инструменты и сабвуферы? :lol: :lol:
P.S. а аварийное открытие у вас как-нибудь реализовано? Или у вас остался привод от ключа?
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Ihsahn » Ср янв 06, 2010 11:17 am
интересный способ защиты, надо взять на заметку дядя Сережа :good:
Но увы и ах это спасет лишь от "тонкого" взлома, против лома и кувалы по-прежнему нет приема :lol: На счет волги не скажу, еще ни одной не видел вскрытой монтировкой, а жигули классику с вскрытым багажником при помощи монтировки видел однажды
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Punk24 » Ср янв 06, 2010 11:19 am
Танкер фотку выложил у меня что то похожее цилиндрической формы с тросиком к багажнику изнутри прикручено,почему так думаю когда эта штука отвалилась на ходу и багажник вместе с ней открылся,фак новая заморочка для комфорта,потом сфоткаю сделаем выводы что это
Сообщение Ihsahn » Ср янв 06, 2010 11:47 am
Я поставил электрозамок таким образом, для аварийного открытия буду тросик в кембрике под заднее сидение прокладывать. Сейчас за бортом -27, как то не охота морозиться :fool2:
Сообщение 45-45 » Ср янв 06, 2010 12:22 pm
PinCheR, электрозамок мне лишнее. Смысла в нём не вижу.
СССРовский Перкаль рулит не по детски :good:
Это же всё нержавейка, не сломать!
Сообщение Ihsahn » Ср янв 06, 2010 12:28 pm
во блин, как бы не такие же ставили на 2424 :what:
Сообщение Broadcas » Ср янв 06, 2010 19:15 pm
45-45 писал(а):PinCheR, электрозамок мне лишнее. Смысла в нём не вижу.
Ой а можно по подробней про такой замочек??? это самоделочка или где то красть придецо?
Сообщение Guliver » Пт янв 08, 2010 3:48 am
Это типа СССРовский тунинх. В продаже редкость уже, но сами по себе классные. :good:
Сообщение Punk24 » Вт янв 19, 2010 13:51 pm
Мне всё сделали охренительно багажник с кнопки открывается,железка такая же как Танкер выложил на фотке очень удобно теперь с чистой совестью можно заварить багажник :good:
Сообщение Punk24 » Чт янв 21, 2010 9:26 am
Настоятельно рекомендую супер удобная вещь
Re: Электропривод замка багажника
Сообщение GuitarMan » Чт июн 24, 2010 22:23 pm
А какая у него сила? а то что-то вот щас только поставил, не может открыть. Правда я его за 85 рублей купил)) 2 таких одну дверь открывают.
Анкета
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб фев 04, 2012 18:43 pm
Собираюсь сабж установить.
Автор запитывал привод через реле. Обязательно ли это? Моя сигналка Tomahawk D-700 допускает ток по первому доп. каналу до 5А, что-то думается мне, что электропривод никак не больше жрёт... Как считаете?
-- Пн фев 06, 2012 17:41 pm --
Блин, где спросить надо, что хоть кто-нибудь отозвался?? :hey:
Автомобиль: ГАЗ 24 1978г.
Телефон: 0930082773
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение ACURA » Вт фев 07, 2012 20:08 pm
VolgaDriver-52 даже если больше 5 ампер поставь реле и будет тебе счастье :wink:
по теме спасибо автору примерно всё знал, не знал где в замке спицу прицепить, так как в нём ещё не лазил)
