Всем привет. Есть ГАЗ-24.
Машина стояла 5 лет в гараже, последний раз въехала туда сама.
Купил новый аккумулятор, свечи. Поставил. Включаю зажигание - загорается масса. Пытаюсь завести - ноль эмоций т.е стартер даже не крутит. В чем может быть проблема и что посмотреть в 1-ю очередь?
Не заводится
Не заводится
Последний раз редактировалось lifesciense Пн авг 10, 2009 5:42 am, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Ну вопервых: На старом бензине заводить не рекомендую...lifesciense писал(а):1) загорается красная лампочка на панели.
2) бензин есть, пол бака, но в фильтр почему-то не подкачивается ручным насосом.
как проверить свечи? и искру?
стартер даже не крутит при заведении.
Во вторых: Открути шланг от бензонасоса, который идет к фильтру и карбюратору, возьми баклажку с бензином и аккуратненько размести справа от двигателя...шланг в баклажку...
Что касается электрики: Эсли у тебя не крутит стартер дело не в системе питания, а в электрике...Проверь все клемы для начала, в том числе и на стартере...где то нет массы...
- Автомобиль: ГАЗ 24
Он же написал что не крутит стартер, а если он не крутит двигатель то и не крутит трамблер, а если не крутит трамблер откуда возьмется?RAV_21 писал(а):а на искру проверить-надо второго человека,снимаешь колпачек со свечи,подносишь к корпусу,на расстояние в 2 мм,и крутиш стартером,если искра есть,то ты ее либо увидишь,либо почувствуешь(она слабая не бойся) у тебя контактное зажигание
Автор, попробуй прокрутить кривым стартером, если есть в наличии, двигатель, естественно не забудь рычаг коробки в нейтраль перевести
Волга, ты меня удивляешь! =)
