Все мигает
- Автомобиль: ГАЗ 24 1971, ГАЗ 21 1961
Все мигает
Иногда особенно при движении с низкими оборотами начинает моргать вся приборка вместе с фарами потом проходит, было даже что пропадало зажигание но машина заводилась и пропадало все при большой нагрузке
Где искать проблемы прежде всего?
а может есть смысл поставить 1 хороший генератор?лично я себе нашел 65А. перебрали за пару сотен на днях поставлю.
- Телефон: 89160603920
РР старого образца сейчас в магазинах вряд ли найдётся, только в барахолках. Лучше, если так важна аутентичность, купить РР нового образца и засунуть в корпус старого. Новые надёжнее.Giorgio писал(а): понял заехжал сегодня сказали тока нового образца так что буду искать)
Всё это сугубо индивидуально. Моргать может не только из-за реле. У себя все подобные неисправности вычисляю только с тестером. Падение напряжения всего в 1В (когда на акиммуляторе 12В, а в цепи 11В) уже приводит к проблеммам вплоть до замены аккумулятора. И падение это можно найти в совершенно разных местах.
Мой совет - ехать к электику. У меня в багажнике валяется несколько релюшек. Каждый раз покупал новую когда грешил на реле. Так вот, они все рабочие, а неисправность всегда была в другом месте.
Если свет иногда вообще гаснет - тем более не реле. Плохой контакт. Центральный переключатель света, клемы на амперметре и т.д
Если есть желание самому найти неисправность - кто ищет тот всегда найдёт!
У меня моргало тоже проблемма была внутри генератора контактная часть по которым ходят щетки (из за осевого люфта в генераторе) цепляла корпус и замыкала не массу временно выличил поменяв провода на щетках моргать стало существенно меньше меньше . Реле стоит от ТАЗа и немного переделана схема подключения тк у волги управление зарядкой по "-" на ТАЗах по "+" . Долечил установкой нового реле
У меня таже проблемма, мегает, непонятно чему в такт. Причину пока не выяснил, но намеки какие-то есть. Итак при ХХ напряжение 14.2 -14.5 вольт при повышении оборотов сетуация не меняется. Включаю свет ХХ 13.2-13.5 при повышении 14.2 - 14.5 частота мегания меняется в зависимости от оборотов, при ХХ в районе 2Гц (сори что так грубо просто по другому не скажешь) мегает мягко. При этом падение напряжения от 0.5 до 1 вольт. Цепь как выяснил не причем. Выяснял путем исключения потребителей, остается приборка и зажигание. Ни приборка ни зажигание такого мегания спровоцировать не могут. Остается РР350 и генератор. Но так как у генератора о обороты высоковаты для такой частоты мигания, то остается регулятор. Осталось (мне) найти другой и проверить.
Можно и просто тупо поменять конечно, но там же пара деталек внутри... вот рою инет на эту тему, хочется рр-ку помучить всетки по этому поводу.
Да повторюсь, мигание мягкое на ХХ с частотой 2-3 раза в секунду (или 2-3Гц кому как.)
