Такой вот геморойчик... есть идеи?
Сигнал-гудок
Сигнал-гудок
Доброго времени суток всем! Возникла такая неприятная весч с сигналом: пропал. При подаче 12в на сами "клаксоны" работают. Сначало выбило предохранитель, потом (после замены предохрнителя) не работало, но обошлось тем что просто прижал лапки на блоке к предохранителю. Аклиматор на ночь снял, по возврату включил аклиматор гудок опять пропал. Предохранитель цел, провода на вид и на прозвон целые, реле работает.
"The Ends Justify the Means"
"Ordo Malleus"©
"Ordo Malleus"©
- Телефон: 89160603920
Подозреваю, что это аккумуляторMaster General писал(а):А аклиматор это что?
Старннику спасибо! "Разобрал" руль: окислился приходящий проводок. Потому и не замыкалось. Проверено, в работе
А аклиматор - это действительно аккумулятор.
"Ordo Malleus"©
"Ordo Malleus"©
