Перестал работать вентилятор отопителя
- Автомобиль: Газ 24, цвет белый, 1976 г.в.
Перестал работать вентилятор отопителя, причем резко... контакты вроде проверял все нормально. В чем может быть дело?????
помогите!!!!!
- Автомобиль: газ 24черный и газ 3110черный
Он может просто заклинил.
Так,не будем торопиться,для начала: амперметр работает? При включении кнопки отопителя стрелка двигается в "-" ? Если стрелка двигается,а мотор отопителя не крутится,то на лицо факт что его заклинило,ток потребляет,а ротор не крутится,значит с электрикой все в порядке. Если же амперметр не шевелится при включении кнопки,то надо уже электрику копать,предохранители,контакты,а также контакты коварного и капризного,но полезного амперметра... Удачи!
