Разряжается АКБ
- Автомобиль: ГАЗ24 Волга 1978г.
Разряжается АКБ
Всем привет. У появилась такая проблема. При работающем двигателе АКБ не заряжается. Поехал к электрику думал что проблема с генератором или АКБ замыкает. Но оказалось совсем другое стартер поизносился и якорь разболтался, что в свою очередь привело к тому, что он забирает на себя всю зарядку. Хорошо что есть запасной, вот только холодно очень чтобы лазить под машиной.
Re: Разряжается АКБ
А в чём вопрос?Alersey писал(а):У появилась такая проблема. Хорошо что есть запасной.
Ну, якорь разболтался. Ладно. Он может хорошенько сажать аккумулятор при запуске (вплоть до полного кирдыка АКБ). Но, при рабочем двигателе должна быть зарядка не зависимо от того какой стартер.
Электрик был трезв?
Если электрик был трезв и это таки стартер, то я видел как на трассе зимой дальнобойщики и двигателя перебирали. А тут всего два болтика... .
Электрик был трезв?
- Автомобиль: ГАЗ-2402
точнее: две гаечкиЮра писал(а): А тут всего два болтика... .
а если стартер нового образца, маленький, то он прекрасно и на одной верхней гайке держится. весьма удобно, для зимней замены, учитывая гавённость современных бендиксов
- Автомобиль: газ 24черный и газ 3110черный
Re: Разряжается АКБ
Суть данного поста?Вопрос-то в чем?:what: Ставь запасной и все тут,на эту замену времени много не требуется,даже замерзнуть не успеешь.Alersey писал(а):Всем привет. У появилась такая проблема. При работающем двигателе АКБ не заряжается. Поехал к электрику думал что проблема с генератором или АКБ замыкает. Но оказалось совсем другое стартер поизносился и якорь разболтался, что в свою очередь привело к тому, что он забирает на себя всю зарядку. Хорошо что есть запасной, вот только холодно очень чтобы лазить под машиной.
Настоящего волгавода не остановить морозами! меняй стартер на запасной. и одень 2 пары х.б. перчаток тонких если холодно.
Электрик парит тебе мозги и раскручивает на замену стартера. Это - 100500%.
Ты определись для начала - у тебя нет зарядки, или большой саморазряд.
Делается это всё так:
1. Идёшь на радиорынок, и покупаешь дешёвый китайский электронный(не стрелочный) тестер, за 130р.
2. Измеряешь напряжение на аккумуляторе, отсоединив обе клеммы. В норме - 13,6 вольт, или около того, в зависимости от заряда и температуры.
3. Ставишь на место отрицательную клемму, прибор - на амперы, в диапазон 10А. Убеждаешься, что все потребители в машине - отключены. Одним концом подключаешься на клемму, другим - на свободный выход аккумулятора. Если 100% всё выключено, то тока быть не должно. Если ток есть, то ищешь причину. Это может быть неправильно подключенный магнитофон, сигналка, гнилая проводка, и всякое такое. Как вариант - выбитый диод в выпрямителе генератора. Там токи будут бегать не шуточные.
2. Включаешь тестер на измерение напряжения, подключаешь параллельно аккумулятору. Ставишь тестер так, чтобы при открытии рукой дроссельных заслонок ты мог видеть экран. Добавляешь газу, оборотов до 2000, и смотришь напряжение - оно должно возрасти.
Если нет - значит нет зарядки. Тогда вешаешься на выход генератора, если там есть повышение напряжения, то значит у тебя где-то плохой контакт. Может амперметр издохнуть, к примеру.
3. Подключаешь тестер параллельно аккумулятору, и ставишь его так, чтобы видел его с водительского места. Заводишь двигатель, и смотришь напряжение. Если при заводке просаживается ниже 8 вольт, то аккумулятор - дохлый. Попробуй его зарядить, если не поможет - меняй.
