Опросы по электронному зажиганию и не только
- Автомобиль: ГАЗ-2401
Недавно досталась ГАЗ-2401 на которой система зажигания сделана по классической схеме с прерывателем. Вопрос как лучше поступить чтобы перейти на электронную систему?
Вопрос второй - что мне делать со стартёром который очень плохо зацепляет. Причём лет 5 назад когда его поменяли было всё нормально, а последний год начались проблемы. Много раз пытался смазывать - не помогает
- Телефон: 89160603920
Re: Опросы по электронному зажиганию и не только
Возможно, не стартер виноват, а сточенные зубцы венца маховика.
Основная проблема плохого зацепа это закоксовывание регулировочного болта вилки. Надо этот болт выкрутить, почистить шкуркой (а то и вообще напильником), смазать и отрегулировать вылет бендикса по мануалу.
По первому пункту ....
можешь попытаться найти адаптированную систему зажигания от тазов с датчиком холла ...
Можешь волговское без контактное ...
В лубом случае --- под замену трамблер, катушка, коммутатор .. ну до кучи свечи и провода .... последнее чтобы потом не лазить .
по последнему , снимаешь стартер , и смотришь бендикс на наличие выработки на его внутренней стороне (где ось его разгоняет) , ну и сами зубцы .
Да и то, что 5 лет назад , это не показатель, при современный запчастях, 5 лет это очень большой срок .
Волговское бесконтактное от какой модели 3110? И трамблёр сразу подходит или там придётся собирать из двух один?
Да, хотел спросить а что насчёт устройств типа Октан-4? Или лучше с ними не связываться?
ет трамблер --- http://avtopasker.ru/goods/4249.htm , можешь в деталях машин купить ....
http://avtopasker.ru/goods/27868.htm --- катушка .
http://avtopasker.ru/goods/25712.htm коммутатор ...
устройства ... ну, что сказать ... в принципе если есть желание заморачиваться то можно, просто супер пупер ты от них не получишь ... а если заглючит, то заглючит , и потом лазай ищи ...
Если тебе надо зажигание то у меня лежит, комплект мало б.у ... есть все . понадобиться в личку, отдам намного дешевле чем в магазе .
- Автомобиль: газ3110
бендиксов есть 3 вида все отличаются только длинной сними свой и купи в магазе подлиннее
Ответ по вопросу 1:menhunter писал(а):Недавно досталась ГАЗ-2401 на которой система зажигания сделана по классической схеме с прерывателем. Вопрос как лучше поступить чтобы перейти на электронную систему?
Выбрасывать на помойку родную систему, но я бы не советовал это делать, ибо свинство, а хранить бережно для потомков под стеклом в музее.
Чтобы перейти вот на такую на электронную систему нужно прочитать и приобрести необходимые компоненты (где угодно искать, за любые деньги, рыть землю, ибо уже не выпускается 4 года, но искать необходимо именно это). Не пожалеете, будете очень удивлены характеристиками мотора.
http://www.vse4x4.ru/forum/viewtopic.php?f=36&t=735
Ответ на вопрос 2:
Купить стартер от ГАЗ-3110 для 402-го мотора в сборе и заменить (цена вопроса 3900 руб.). Не пожалеете ни минутки. БАТЭ, Прамо - что-то из этого класса искать.
Да конечно согласен с Самоварычем ... но пару минусов ... первое силуминовое гуавно .... да можно просверлить и прочее, а второе это цена всего комплекта, так как товарищи барыги давно пронюхали тему, и теперь барыжат, хорошо отмытые б.у комплекты ... Зы да и имеет ли смысл, так как волговское б.к может и проигрывает, пару мнимых км.ч или H.P , но оно ни такое уж гавно .. ![rulez :rulez:](./images/smilies/rulez.gif)
- Автомобиль: в поиске счастья
Самоварыч
Все остальное по сути к волгам отношения не имеет и продается на каждом углу.
Точно такую же систему собирал для уфимского двигателя а Москвиче и полностью подтверждаю, что такая система очень помогает мотору в отличие от других систем безконтактного зажигания, предусмотренных заводскими комплектациями...
Собираемая таким образом система заводом не предусматривалась для комплектации.
Именно такую ставил на 3102 с мотором 402. все действительно прекрасноЧтобы перейти вот на такую на электронную систему нужно прочитать и приобрести необходимые компоненты (где угодно искать, за любые деньги, рыть землю, ибо уже не выпускается 4 года, но искать необходимо именно это). Не пожалеете, будете очень удивлены характеристиками мотора.
только пункты 1 снят с производства. И возможно искать прийдется б/у.1. Датчик-распределитель 5406.3706 (для ГАЗ-24)
2. Пластина октан-корректора (если изначально не установлена на распределителе)
3. Катушка зажигания от ВАЗ-21089
4. Коммутатор от ВАЗ-21089 типа 761.3734 (или аналогичный)
5. Комплект проводов «коммутатор – датчик Холла» от ВАЗ-21074 или от ВАЗ-21089
+100 - дефицит страшный.Sera писал(а):1. Датчик-распределитель 5406.3706 (для ГАЗ-24)
только пункты 1 снят с производства. И возможно искать придется б/у.
Выход один - рыть, искать, поднимать Интернет, барахолки, объявления. Будут предлагать за 1000 руб. - все равно брать.
Ребята с Авто.Ру как-то умудрялись находить даже новые из старых запасов.
Алгоритмы поиска такие же как и с ретро-ништяками.
Что касается силуминовых пластин - да, они хрупкие.
Желательно иметь в запасе штуки 3.
Что касается разламывания пластины на 2 части при чрезмерно усердном кручении стягивающего болта М6 - есть один хитрый секрет. Не менял эту пластину с 2001 года, поставил - забыл.
делись способами.Guliver писал(а):Либо сделать трамблер самому. Способов много.
Самоварыч - а как ретро ищется? я не в курсе...
Эти ретро трамблеры не дефисыт, их у меня только 3-4 штуки лежат, и думаю много их еще валяется по гаражам Волговодов. Любите преувиличивать, Самоварыч.
Ты наверное не те трамблеры имел ввидуЛатыш писал(а):Любите преувиличивать, Самоварыч.
![verynice :verynice:](./images/smilies/sm3.gif)
![lol :lol:](./images/smilies/sm64.gif)
http://www.ate2.ru/produktsija/20080710 ... _3706.html
Вот этот хрен где найдешь сейчас новый!
![what :what:](./images/smilies/sm33.gif)
![buhalo :buhalo:](./images/smilies/alik.gif)
И для чего тебе этот трамблер, я не пойму, если ты стремишься к 100% оригиналу.Самоварыч писал(а):Вот этот хрен где найдешь сейчас новый!
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
чтобы чих-пых не слушать и топливо экономить. контакты зло, хоть и в поле починиться проще. но БСЗ поставил и забыл. Но комутатор и ДХ надо иметь в запасе желательно.Латыш писал(а):И для чего тебе этот трамблер, я не пойму, если ты стремишься к 100% оригиналу.
У меня контакты, и я забыл когда я их чистил последний раз, и не помню как их чистят.
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
А чем транзисторное плохо? Контакты раз в пару лет если тока почистить и хватит. Я, как баржу купил, с зил130 транзистор с бобиной воткнул - наскока помню в трамплер лазил только втулки поменять
Ну доп.сопротивление раз издохло...
![good :good:](./images/smilies/sm36.gif)
я делал так.Sera писал(а):делись способами.Guliver писал(а):Либо сделать трамблер самому. Способов много.
![Изображение](http://s003.radikal.ru/i204/1005/76/77045fce024dt.jpg)
![Изображение](http://s39.radikal.ru/i084/1005/bf/acdf56547333t.jpg)
![Изображение](http://s57.radikal.ru/i158/1005/41/3384f5623b52t.jpg)
Еще есть варианты с 2-мя датчиками холла. Тогда бегунка и крышки вообще не будет. А искра будет раздаваться двумя 406-ми катушками.
Кто сказал, что я стремлюсь к 100%-му оригиналу? Внешне и по салону - да!Латыш писал(а):И для чего тебе этот трамблер, я не пойму, если ты стремишься к 100% оригиналу.
Но что скрывается внутри - знаю только я. И результат - ошеломительный.
Мне повезло, когда еще в начале 2000-х завод АТЭ-2 работал и был рентабелен и у них были 2 точки продажи и регулировки ихних трамблеров в Москве. Накупил себе добра в запас, как чувствовал, отюстировал на ихнем стенде, а теперь народ мучается, ищет и не может нигде купить.
Все в запасе есть и даже запасной трамблер в сборе, датчиков Холла вожу 2 штуки, 2 коммутатора, 2 катушки, бегунки, крышки, не первый год с таким зажиганием живу и путешествую далеко и близко. Да, за 7 лет были случаи отказа в дороге системы зажигания, в 2009 году, 2 раза (коммутаторы от АТЭ-2 зло).Master General писал(а):чтобы чих-пых не слушать и топливо экономить. контакты зло, хоть и в поле починиться проще. но БСЗ поставил и забыл. Но комутатор и ДХ надо иметь в запасе желательно.
Сейчас коммутаторы -VTN одноканальные
http://www.vtnauto.com/ru/0529.html
Катушки - Facet (Италия), бегунки и крышки Beru, ВВ провода Champion и Tesla.
Бегает машина отлично, я же говорю, до 90 км/час дышит в затылки Ино и ТАЗикам 211** и точно повторяет все их маневры и езду. Искра подожгёт дрова в банной печке ;-) ХХ держит до 450 об/мин.
C контактной системой что-то не помню такого.
Ну и зачем оно надо?
Вот это, кстати, отличный вариант! По-моему на Авто.Ру кто-то из ребят осуществил такой проект и результат был потрясный.Guliver писал(а):Еще есть варианты с 2-мя датчиками холла. Тогда бегунка и крышки вообще не будет. А искра будет раздаваться двумя 406-ми катушками.
Guliver
снабди пожалуйста свои фото комментариями
Латыш
Самоварыч
Латыш
если машина заводится и ездит, это не значит, что она не может заводиться и ездить еще лучше.У меня контакты, и я забыл когда я их чистил последний раз, и не помню как их чистят.
Самоварыч
подход разделяюНо что скрывается внутри - знаю только я. И результат - ошеломительный.
в чем преимущество такой системы перед обсуждаемой тут с коммутатоом 2108 и где на авто ру это смотреть, потому что я в авто ру не ориентируюсь и лишний раз туда заходить не хочуВот это, кстати, отличный вариант! По-моему на Авто.Ру кто-то из ребят осуществил такой проект и результат был потрясный.
Ну коментировать нечего. детальку только сделать что на последнем фото. Размеры если надо дам. Мне ее лазером вырезали из трансформаторной стали. Датчик хола прикручивается болтом, что держит контактную группу. Через шайбочки(подобрать по месту). Сама деталька тоже ставитья через прокладочку. ну и собственно все )))). Если что на поворотной пластине мешаеться, то отпилить.
А ну еще немножко бегунок укоротить. Заодно и эффект трехкопеечной доработки получиться.
Что касаемо системы с холостой искрой. То в ней нет бегунка и крышки. За счт этого еще более выравниваеться искрообразование. Делаеться впринципе ненамного сложнее.
Вот ссылочка на АллГаз там чувак рабочий вариант собрал и радуеться. _http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=30371
Отлично, Спасибо!!!Guliver писал(а):Вот ссылочка на АллГаз там чувак рабочий вариант собрал и радуеться. _http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=30371
![peace :peace:](./images/smilies/sm208.gif)
Собственно, там все отлично расписано, теперь бы найти хорошего токаря, попробую обсудить со своим - возьмётся ли...
ШТО?)) я енти трамплеры местах в 3 видел пока искал маслофильтр по дороге на дачу. плохо ищете))
Адреса, пароли, явки!Hellcat писал(а):ШТО?)) я енти трамплеры местах в 3 видел пока искал маслофильтр по дороге на дачу. плохо ищете))
По сведениям AllGaz неделю назад были замечены в Обнинске.
![pardon :pardon:](./images/smilies/pardon.gif)
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
что то я так и не понял
есть у меня трамблёр с датчиком холла на 402-й мотор.
По некоторым сведениям этот трамблёр москвичёвский и у него немного отличается УОЗ в отличие от волговского.
Кто то говорит, что нужно менять пружинки внутри, кто то говорит, мол ставь так, вся будет работать.
Кто нибудь может аргументированно объяснить, как правильнее поступить?
Для справки:
мотор 24Д, после капиталки, свечи, ВВ провода новые, закуплена катушка и комутатор от ВАЗ 2108 и жгут проводов ВАЗ 2107
Для справки:
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: Газ 2410 3UZ-FE. Газ 31105 2JZ-GE. BMW X5 E70.
- Телефон: 89258427544
Комплект этого зажигания с датчиком холла. На южке до сихпор есть стоит он там 2300р.
Могу тел.узнать того кто продаёт. Эти комплекты там есть всегда.
Разбор 31105,3102 Рестаил.
В ВАО Тел 8-925-842-75-44-Михаил.
8-925-147-22-18-Алексей.
