Не горит правый поворотник
Такая проблема.включаю габариты или свет ближний/дальний - не работает правый поворотник. иногда работает но очень медленно
Это не я имею машину это она имеет меня
Re: Негорит правый поворотник
а что такое цпс
Центральный Переключатель Света. Фары чем включаешь.Толян писал(а):а что такое цпс
Re: Не горит правый поворотник
Не зависимо от Волги .... есть короче реле поворотов (http://avtopasker.ru/goods/4175.htm)
Вот находиться внутри панельки .... лезешь туды вынимаешь из него разъем, потрясешь немного ... можно также почистить контакты ...
У нас было так же но плюс не работала аварийка ... после вышеприведенного все стало прекрасно работать ...
- Дядя Серёжа R.I.P
Ну ребяты вы даёте!!! Ошизительный вопрос и обалденные ответы
Это стёб или как? Мозг то включайте!
Обижать никого не хочу, но....
Если периодически или совсем не горит поворотник то Причём сдесь ЦПС ???
Потрясти реле поворотов ??? А жарить его не пробовали? Со специями?
Схему электрическую кто нибудь из вас видел? Смотрел? Для кого её повесили?
Одна лампочка-она и виновата. И нечего на других кивать. Там и копайте. Контакты, зелень и прочие проводки.
Электрика-наука о контактах. Не более того...
А не о самопроизвольном ремонте лампочек на ходу.
Я говорил из собственного опыта ....
А то, что открыть, сменить, почистить ... или присобачить контакт - это вроде банально и должно быть сделано еще до написания поста
Самому интересно, но факт есть факт.45-45 писал(а):Причём сдесь ЦПС ???
2410 - была фигня когда цпски одна за другой горели ... когда сгорала поворотники не але, аварийка работала ...
- Дядя Серёжа R.I.P
Для слабовидящих.
Читаем про что пост: "Не горит правый поворотник".
Не контрольная лапочка на приборке, не габарит, не стоп сигнал и не подсветка в магнитоле.
Магическая связь поворотника с ЦПС это во Флудилку
Человек совета просит, а вы....
А что мы ??? Мы все тут изложили дофигища вариантов магического взаимодействия цпс и поворотников .... Ах да еще почистить, подключить, поставить...
- Автомобиль: ГАЗ-24-02 '80
Наверное я что-то пропустил. А зачем работать поворотнику, если ты включаешь фары? В любом случае лечить плохой контакт с кузовом (плохой общий).Толян писал(а):... включаю габариты или свет ближний/дальний - не работает правый поворотник...
