Почему 75% новичков которые приходят на сайт позволяют себе писать неграмотно, допускать ошибки, не читать правила. Я уже молчу о том что старые темы не читаем. (С) Вы уже з....и MG>>
Датчик топлива
- Автомобиль: ГАЗ-2410
Датчик топлива
Добрые люди простите, что к вам обращаюса, сам я не местный=))) по может быть местные волговоды помогли бы мне решить маленькую проблемку смоим корытом 88года рождения - датчик топлива показывает неправильно=))). заливаеш тридцатку он тока на красную встает, а бак то не от камаза
Re: атчик топлива
Во первых тему желательно назвать "Датчик топлива"MHEI7oXeP писал(а):добрые люди простите что к вам обращаюса сам я не местный=))) по может быть местные волговоды помогли бы мне решить маленькую проблемку смоим корытом 88года рождения датчик топлива показывает неправильно=))) заливаеш тридцатку он тока на красную встает а бак то не от камаза
Во вторых желательно использовать поиск, так как тем про глючные датчики топлива -- в электрике чтук 20 ...
А делать надо следующее, в багажнике откручиваем на полу крышечку, под ней будет 2 провода, далее проверяем эти контакты (один из них масса), его зачищаем.. также зачищаем + ...
Если это не помогает извлекаем сам датчик, который погружен в бак, он вот такой --- http://avtopasker.ru/goods/967.htm (они различаются, объемом бака 55 или 75 литров ), смотрим его заедает или нет, на месте ли поплавок ...
Если все вышеперечисленное исправно работает, а показометр (на приборке) показывает чуть больше нуля, то скорее всего не исправен сам показометр ...
Либо надо исследовать проводку на наличие замыканий ..
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Re: Датчик топлива
http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=52&t=68642
http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=68725
http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=52&t=59454
http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=67602
http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=52&t=1852
Это лишь малая часть того, что выдало по поисковому запросу "Датчик топлива".
