Центральный замок... пока без сигналки...
- Автомобиль: 31029 1993
продолжаею собирать 29 (в смысле ездит но доделывается)
купил соленоиды ц.з. один 5ти выводный и 4 2х выводных. тяговое усилие 6кг. (на багажник хватает наура)
ну и возник ряд вопросов.
1)как поставить их в задние двери (желательно с фото)
в передние они ставятся вот так: (комплект как у меня)
2) как заводить провода во все двери?
прошу фото подглядеть... и сколько проводов заводить так как будут ещё и 4 электростеклоподьёмника (по 2м проводам или по 3м проводам управляется стеклоподъёмник)
3) схему блока ЦЗ... я накидываю но у меня получается либо одновибраторы на логике либо простейшие транзисторные ключи, а хочется чего то ещё проще (т.е. 2 релюшки вертят питание на все двери а при замыкании концевика формируется импульс для сработки нужного реле на 0.5 секунды
схема верчения питания вот:
потом от сигналки запитаю замок водительской двери, а от него уже открываться будут остальные.
спасибо всем кто поможет....
- Дядя Серёжа R.I.P
Re: центральный замок... пока без сигналки...
У Вовы Декстра на сайте размеры выложены. Дружественный форум надо знать
мне кажется это быстро п5ереломиться
НЕ переломиться . У меня такие стоят . Они вааще не гнуться (хоть и резиновые ) , а работают , как направляющие для провода , и провод не гнётся . Нормальная система .Socovigimatel писал(а):мне кажется это быстро п5ереломиться
- Автомобиль: ГАЗ 24-01 1978 года 402, Рено Лагуна2 2002
По третьему пункту: Для полноценного ЦЗ ( т.е. управление активаторами одним Мастер-приводом в водительской двери) просто релюшками не обойтись - нужен блок ЦЗ, такой как на Жигах ставят, либо какой нить китайский аналогичный, либо с Нивы Шевро с брелочком.
Схема будет наподобие этой, а сигналку цепляют к управляющим Коричневому и Белому - Управление Минусом.
Заметьте, не я ЭТО предложил!
(Покровские ворота)
(Покровские ворота)
bahhaДа эту схему я нашёл... гугл мой друг.. но смысл покупать юлок от 2110 если это же собирается на 7ми или 5ти элементах???
я вообще в proteus экспериментирую (надеюсь наивный обойтись 3ей релюшкой и емкостью)))
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
если бы ты купил комплект ЦЗ то он обошелся бы тебе почти даром. 2 5ти проводных и два двух проводных активатора плюс блок с проводкой около 100 гривен. Считай, что выгодней. И работает уже 4 года на ура.Socovigimatel писал(а):но смысл покупать юлок от 2110 если это же собирается на 7ми или 5ти элементах???
плюнул на пайку) пошёл и купил блок)
Молодец! Получится лучше и культурней! Резинки в задние двери ставил от Зубильных Жигулей - S образные, только отверстия сверлить - двери снимать!Socovigimatel писал(а):плюнул на пайку) пошёл и купил блок)
(Покровские ворота)
(Покровские ворота)
Re: Центральный замок... пока без сигналки...
а я так просверлился... резинки взял от 10 поворотные... в перед тоже их но там кулибинить буду...
и в двери буду заводить дорогущие акустические провода в силиконовой изоляции так как они много мягче и в них много много жилок....
- Автомобиль: Газ 24
у кого есть фото установки центрального замка на задние двери скинте. Передние работают нормально, а задние не хотят.
Фотки нет. Но какие там могут быть проблемы? Замок вешается горизонтально и цепляется за горизонтальную тягу. У меня по этой схеме работает давно и без сбоев.
кто скачет почему при подключенных четырех замках 1-2 переднее двери и 3-4 задние, 3-4 не срабатывают, а если 4 отключит то три замка работают. В чем проблема неужели в напряжении сети?
- Почетный форумчанин
- Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
поставил замок в горизонтальном положении все равно не работает и отключил. Весной буду разбирать дверь и смазывать замки.
