Если потускнели фонари
Автомобиль: ГАЗ 24, ГАЗ 3110i, ГАЗ 2217, Рorsche Сayenne
Телефон: 89065977377
Сообщение Волгарь » Вт фев 08, 2011 14:57 pm
Есть один верный способ вернуть блеск фонарям без нудной полировки и шлифовки.
Конечно на 24-ках проще заменить их, так как они стоят не дорого, но есть машины на которых стекла фонарей стоят за тысячу, например ГАЗ 21 или например американцы, на которых вообще ничего не найти.
Способ простой, я уже давно им пользуюсь, фонари становятся новые.
Для этого нам нужно бутылка хорошего ацетона или спирта, но спирт не все виды пластика способен растворить, следует это учесть.
Тряпка должна быть из натурального хлопка и чтобы не было ворсистой с скатаной поверхности. Шерсть не подойдет тоже. Остануться волосы.
Тряпку надо обильно смочить ацетоном, чтобы с нее капало и легкими быстрыми движениями нанести ацетон на фонарь, НЕ ТЕРЕТЬ и НЕ НАЖИМАТЬ! Иначе остануться раковины и тогда фонарю место на помойке будет точно.
Более простой способ просто плеснуть на стекло из бутылки и стряхнуть налитое, положить сохнуть, через 20 минут фонарь будет как новый.
Вот пример, обычный фонарь от ГАЗ 3110
http://content.foto.mail.ru/mail/gaz-21 ... s-1016.jpg
Довольно трудно на фото отобразить разнцу конечно, но она очень ощутима.
Да и не старался я сделать этот фонарь идеальным, так как он все равно будет покрываться тонированной пленкой и протирал я его обычным старым носком :fool2: Но если сделать все как описано выше то эффект будет довольно приятным
ГАЗ 3110i 2004
ГАЗ 2217 черный Баргузин TDI
Porsche Cayenne S
Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Re: Если потускнели фонари
Сообщение Xoxlov » Вт фев 08, 2011 15:15 pm
Как то шефа мерс попал в аварию, разбили одну фару.
Потом купили новую, поставили и оказалось что на старой фаре тусклое стекло.
Так взяли полировочную пасту , два раза полирнули, и стала она как новая.
А уже думали вторую фару покупать.
Стекла потертых мобильников этой же пастой и полировали, эфект - как новые. Вот так
Сообщение Лосяш » Чт фев 10, 2011 20:22 pm
Полировал пастой 3м. отлично, только увлекся и фонари потеряли красноту немного.
