Фары головного света - проблема
Сообщение Mad Max » Ср мар 23, 2011 17:09 pm
Всем здравия и ровных дорог :victory:
Ситуация такова...
В фарах головного света перестали гореть лампы. Габариты светят, но при включении ближнего света по прежнему светят лишь габариты.
Переключатель дальний/ближний функционирует, но горит лишь дальний свет при условии постоянного выжима (вместе с синей лампой сигнализатора), и только стоит отпустить переключатель, как включается режим ближнего света (на дальний не переключает).
Лампы в фарах исправны, при "прозвоне" контактов фар - сигнала нет.
При визуальном осмотре - все контакты целы, предохранители тоже.
По электросхеме смотрел, явных причин не выявил.
:what: Есть соображения товарищи?
(2410, всё остальное работает)
Re: Фары головного света - проблема
Сообщение Латыш » Ср мар 23, 2011 17:23 pm
Реле переключения ближний дальний крякнуло.
Сообщение Mad Max » Ср мар 23, 2011 17:33 pm
Оно в блоке рулевой колонки находится?
Я по началу грешил на блок управления светом (кнопка вкл/выкл свет), ибо даж ближний не горит при его включении (соотв. второе положение "на себя")
Сообщение Латыш » Ср мар 23, 2011 17:39 pm
Под капотом около аккомулятора, если мне память не изменяет. На схеме №37.
Сообщение Mad Max » Ср мар 23, 2011 17:54 pm
Хорошо, поглядим...
Вряд ли центральный переключатель света барахлит (40 на схеме), ведь всё остальные лампы горят.
Поменяю 37 реле и отпишусь.
Благодарствую :peace:
Правда вот оно за приборкой находится, за левым прибором. РС-711 вроде как.
*** подлезть бы как-нибудь без разбора приборки...
Сообщение 45-45 » Ср мар 23, 2011 18:23 pm
Китайский тестер в зубы и вперёд. Тоже мне высшая математика.... :censored:
Школу надо было посещать, а не прогуливать. Скоро про 2+2 будут спрашивать.
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Ср мар 23, 2011 18:59 pm
:regard: Поляризованное реле - за панелью приборов :RTFM: Но для начала проверить предохранители и прозвонить проводку. 45-45 - прав 100%. :yahho:
Сообщение Лосяш » Ср мар 23, 2011 21:18 pm
Тут вроде не так все сложно то.
Я бы для начала проверил переключатель ближний дальний. либо поменял на заведома исправный , либо соеденил напрямую поочереди ближний и дальний замкнул бы в обход переключателя. а там уже импровизировать надо.
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение СержНовоч » Ср мар 23, 2011 23:32 pm
Лосяш, у них машина другая, там свет по-другому переключается, не так как у нас! Есть специальное реле и рычажок на руле без фиксации.
Сообщение Mad Max » Чт мар 24, 2011 10:46 am
45-45 писал(а):Китайский тестер в зубы и вперёд. Тоже мне высшая математика.... :censored:
:bad:
Моя в школа не ходил :boyan:
2+2 ровно пядь :mad:
Сообщение Латыш » Чт мар 24, 2011 16:57 pm
Mad Max фары то зажглись?
Сообщение Mad Max » Пн мар 28, 2011 13:44 pm
Сгорели контакты на центральном переключателе света.
Пока не найду новый (или такой же), замкнул вместе головной и габариты на оставшихся в живых контактах (включение плафона салона).
Ох и корячился я его вытаскивать...
Всем спасибо.
Обожаю Волгу.
Сообщение 45-45 » Пн мар 28, 2011 13:55 pm
Mad Max, сколько раз в инете читал про разгрузочные реле на свет Волги? :lol:
Много. Как раз твой случай :mad: ЦПС таки сгорел :sad:
