Диодные задние фонари (перспектива)
Автомобиль: ГАЗ 24 1991 год
Сообщение Счастье » Сб апр 23, 2011 21:09 pm
Здравствуйте,Hello ,saludo, hallo, salut дорогие форумчане! :hi_new_member:
У меня в голове завелся червячок - СВЕТОДИОДЫ!!!! А точнее светодиодные задние фонари.
Все началось с того что я сделал синюю подсветку в ногах спереди , и у пассажиров сзади. Синий цокольный светодиод оказался очень кстати. Вывел от лампочки освещения салона, т.е. они горят при открытой какой либо двери, или просто на кнопку. Выглядит очень эффектно.
У меня в городе ездит очень много ТАЗов со светодиодными фонарями, вот я и подумал :" А Волга хуже что ли?!" - нет!Приехал домой, порылся в интернете, нашел пару статей о таких фонарях, сделанных своими руками, но что- то не то.
Вот и решил спросить совета. Может быть кто-нибудь имел дело с такими вещами? :what:
Хочу чтобы было примерно так, но тут как-то не аккуратно сделано :careful:
Автомобиль: gaz24 1976
Re: Диодные задние фонари (перспектива)
Сообщение livinstone » Сб апр 23, 2011 23:21 pm
идею такую же уже давно вынашиваю.это фото как я понял в темноте.а как их будет видно днем.меня это больше волнует
Сообщение Счастье » Вс апр 24, 2011 0:40 am
по идее, если использовать сверхяркие диоды, должно хорошо быть видно и при дневном свете.
Завтра попробую набросать эскиз на бумаге и примерную схему спайки.
Точно знаю
1. на один резистор вешать по 3 диода (если сгорит резистор то не будут гореть 3 диода, а не весь фонарь)
2.За основу лучше брать оргстекло
3. лучше комбинировать диоды разных размеров для улучшения световых характеристик и для эстетического вида
4.сечения проводов не имеют практического значения
5. печатные платы никто не отменял, и на них вполне можно сделать светодиодные фонари
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Вс апр 24, 2011 9:41 am
На 1 резистор строго 1 диод, иначе из-за разброса характеристик светить будут неравномерно. Диоды нужны не только сверхъяркие , но и с широким углом (100-120 градусов). По яркости начиная от 5 кД на штуку - не очень дешевое удовольствие.
Применительно к газовским фонарям - по-хорошему надо сошлифовать светорассеивающее рифление с обратной стороны, иначе будет выглядеть так же невнятно как на фото.
Для своей машины решил что новые фонари не кооператив + хорошие резинки выглядят достойнее. Главное чтобы внутрь вода не затекала, тогда их надолго хватит.
Сообщение Счастье » Вс апр 24, 2011 10:44 am
George
Хороший ответ, спасибо.
Я подумал насчет цены... около 40 руб\диод выходит. Больше склоняюсь к диодам HK6 (угол 100,световой поток - 30-35 Люмен).Хотя я видел в продаже диоды средней яркости целыми блоками( не знаю как называются), светят они прекрасно!
Насчет полировки рассеивающей поверхности фонаря - это да, надо будет полюбому заморочиться.
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс апр 24, 2011 10:55 am
Фото отсюда
Родные фонари, действительно, смотрятся супер, когда они чистые и блестящие :good: Я взял самоклеящуюся резинку в хозмаге.
