Мойка двигателя. волговоды выручте советом
- Автомобиль: газ 24 1976
- Телефон: 89165590364
Сообщение NOrMA » Пн ноя 14, 2011 1:07 am
Мужики решил помыть моторный отсек думал вооружиться тряпкой и ведром вайтспирита, но сказали что это хорошо, но можно и на мойке помыть... сам процесс мойки я не разу не видел но думаю, что таджики просто туда керхером "дуют" и все... тогда вопрос такой что же будет с проводками, с генератором если его так нещадно полить водичкой)?
NOrMA
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Re: Мойка двигателя. волговоды выручте советом
Сообщение Master General » Пн ноя 14, 2011 1:39 am
На геныч и на трамблер нужно одеть кулек.
Master General
Serzhi
NOrMA
- Автомобиль: ФТ mk2 1980, Ока 1996
Сообщение дядя Юра » Пн ноя 14, 2011 17:37 pm
Пакет на трамблер и на коммутатор, если есть. Генератор можно не трогать, он махом продуется, когда запустишь мотор. Но для самоуспокоения можно и замотать. Плюс засунуть плотно тряпку в заборник воздушного фильтра, только потом не забыть вынуть.
дядя Юра
Сообщение Master General » Пн ноя 14, 2011 19:50 pm
Ага и пусть кархером по радиатору не лупят в упор с близи. Угромят всю медяху. Мне пару раз брызнули в радиатор при мойке в притык через решетку(заколебался потом отверткой ровнять перемычки между трубками).
Master General
Сообщение Игорь Горшков » Пт дек 02, 2011 19:04 pm
Я на своей 24ке, когда купил, мыл моторный отсек Кархером. Пену наносили аж два раза, соответственно два раза смывали. Ничего не укрывал ни заматывал. После мойки продул изнутри трамблёр и крышку, потом свечные колодцы так же поступил с катушкой. Естественно снял уплотнительные колпачки и продул под ними. На хорошей мойке должен быть пистолет-насадка для обдува сжатым воздухом. Потом завёл и дал поработать в течении получаса. Единственно, что заткнул, это входное отверстие на воздушном фильтре. Да ещё, резинки уплотнительные натягивал после того как двигатель просох.
-- Пт дек 02, 2011 20:05 pm --
Master GeneralМне с радиатора краску сбили.
Умру, но ГАЗ не брошу!
Игорь Горшков
Сообщение Алексеич » Пт дек 02, 2011 21:04 pm
Собственно на УАЗке постоянно мыл керхером,ничего не заматывая и проводов не снимал ни каких,без проблем. Единственно что коммутатор у меня стоял внутри машины,а остальное все запросто поливал даже на заведенном моторе.
Алексеич
- Автомобиль: ГАЗ-24 (1982), ГАЗ-24-02 (1985)
- Телефон: 89016587032
Сообщение dolenc » Ср апр 25, 2012 7:25 am
Собираюсь купить мойку Керхер. Кто может дать какие рекомендации по покупке?
Что помимо самой мойки необходимо взять? Насадки, химия и тп. Помимо кузова собираюсь мыть и моторный отсек на обоих машинах.
ГАЗ-24, 1982гп, ЗМЗ-2401, бело-серый
ГАЗ-24-02, 1985гп, ЗМЗ-24Д, серый
моя анкета на DRIVE2 http://www.drive2.ru/users/dolenc/
dolenc
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Сообщение Ice_Man » Ср апр 25, 2012 13:03 pm
Вообщем то самое основное идет уже в комплекте базовом. Пистолет со шлангом, две насадки (грязевая фреза и еще какая то). Я бы прикупил еще миксер, т.е пистолет с баночкой под моющее средство. Мешает непосредственно на выходе из пистолета. Сам собираюсь брать, никак модель не выберу:)dolenc писал(а):Собираюсь купить мойку Керхер. Кто может дать какие рекомендации по покупке?
Ice_Man
Перейти
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
