Не заводиться, не работает печка и обогрев заднего стекла
Автомобиль: ГАЗ 24 1985 г.в.
Сообщение Aristokrat » Чт янв 12, 2012 14:18 pm
Доброго дня! Случилась недавно проблема, поехал к другу в деревню, полтора часа по трассе в среднем режиме, потом по городу поездил без быстрой езды, дальше нужно было ехать в деревню. На проселочной дороге немного по газовал в поворотах, и где то минут через 5 почусвтвовал запах горелой проводки, остановился - осмотрел замок зажигания - провода горячие, но так как ехать было буквально пару минут - доехал. Когда собрался обратно ехать, вышел, завел ее - завелась сразу, включил вентилятор печки и оставил на холостых прогреваться, через пару минут вернулся к машине, в машине опять появился запах горелой проводки, дымок ни какой не видел. Решил что где то коротит на пути к печке, выключил печку, и оставил машину заведенной. Через некоторое время поехал, сначала без печки, запаха не было....Потом включил печку и она нормально заработала, ни каких запахов не было. Пару часов до дома добирался - все было в порядке, перед самым домом снова появился запах - остановился проверить, замок зажигания (провода) вновь были горячими... Так как такя проблема на многих волгах, и бороться с ней только установкой разгрузочных реле - доехал оставшийся километр до дома и оставил ее на улице, утром вышел ехать на работу - все нормально, завелась, пока она прогревается, решил печку не включать, чтобы холодный воздух не гонять. Нагрелась - только влючил печку - машина сразу заглохла, причем было что то типа щелчка при коротком замыкании. Выключил печку, решил заводить - заводиться, но когда отпускаешь стартер - глохнет сразу, а на стартере работает хорошо.
Сейчас уже прошло несколько дней, зарядил аккумулятор, поменял замок зажигания(в старом был заломыш ключа), хотел сегодня заводить - вообще не заводиться и не схватывает, причем во 2 положении печки и обогрев заднего стекла не работают, а вот свет(ближний, плафон в машине), аварийка - работают нормально. Когда в 3 положении заводишь - загорается лампочка обогрева заднего стекла, но как только отпускаешь ключ - гаснет. Грешу на добавочное сопротивление, открутил его, визуально осмотрел, оно в порядке, ни каких обломков спирали не увидел.... Может кто сталкивался или просто знает причину поломки - помогите, пожалуйста.
Re: Не заводиться, не работает печка и обогрев заднего стекл
Сообщение Tixomir » Чт янв 12, 2012 18:20 pm
Не правильно подключил замок!
Сообщение Aristokrat » Чт янв 12, 2012 18:22 pm
Tixomir, на старом то тоже самое было, и замок правильно подключил)
Сообщение Tixomir » Чт янв 12, 2012 18:29 pm
Ну раз при включении стартера включается обогрев значит 100% не правильно подключено, что на старом, что на новом!
При включении зажигания должны работать все приборы, печка и обогрев!
Ей богу в четырёх проводах запутались.
Сообщение Aristokrat » Чт янв 12, 2012 18:46 pm
Tixomir, но на старом то все работало =)) может быть такое что где то провод просто отгорел и не стоит искать причину в неисправности какой либо детали?
Сообщение Scy.thian » Чт янв 12, 2012 20:49 pm
Aristokrat писал(а):Нагрелась - только влючил печку - машина сразу заглохла, причем было что то типа щелчка при коротком замыкании. Выключил печку, решил заводить - заводиться, но когда отпускаешь стартер - глохнет сразу, а на стартере работает хорошо.
Походу - провода сплавились между собой в жгуте от :
Aristokrat писал(а): и где то минут через 5 почусвтвовал запах горелой проводки, остановился - осмотрел замок зажигания - провода горячие, но так как ехать было буквально пару минут - доехал.
И замок не правильно подключен.
Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.в.
Сообщение Northerner » Чт янв 12, 2012 21:56 pm
Со схемой в руках неисправность ищи. Провод от замка зажигания,который на предохранитель идёт питающий печку и обдув стекла должен с плюсом на рр-350 вызваниваться и сидеть на замке с этим же проводом идущим на рр-350 (оба чорного цвета). На этом же предохранителе сидит датчик фонарей заднего хода,что на коробке стоит. Может на этом датчике у тебя коротит + (от грязи или воды).Проводку прозвонить нужно на предмет замыкания(запах горелой проводки был ведь).Про замок написали уже,тож обрати внимание.
Сообщение Aristokrat » Чт фев 09, 2012 9:19 am
Сегодня наконец то сделал все, оказывается и правда в замке был один провод перепутан, а вот с самой косичкой, что к замку идет чувствую летом повожусь....от предыдущего хозяина много лишних проводов....А печка не работала - потому что отгорел провод с замка...вот и не работало 2 положение... Всем спасибо за помощь
