подсветка приборки (не горит)
- Автомобиль: Газ 2410/Газ 24
Всем привет!
Сегодня заметил что на щитке приборов не горит подсветка амперметра и показометра уровня топлива,извлёк приборку,проверил лампы с патронами,так с ними всё в порядке,все исправны.
На приборке с лева с низу и сверху две лампы не горят! Может что произошло с контактными дорожками для патронов?
В чем может быть причина?
Авто: Газ-24,приборка стрелочная.
- Дядя Серёжа R.I.P
Re: подсветка приборки (неи горит)
Электрика наука о контактах.
Только два дефекта бывает.
Или нет контакта или он есть когда это не нужно.
Ищи и найдёшь. У других то работает.
Раз лампочки целы-полагаю что собака порылась в патрончиках и дорожках под ними.
Чисти нулёвкой, подгибай контакты
Нет дело не в патронах. Переставлял в другие гнёзда,горят!45-45 писал(а):Электрика наука о контактах.
А как дорожки проверить можно ??
- Дядя Серёжа R.I.P
Re: подсветка приборки (не горит)
Есть такая штука-"Китайский тестер"
Весьма полезный девайс. И для авто, и для дома-дачи.
Цена девайса мега бюджетная.
Тыкай щупом и смотри есть напруга или нет.
Инструкция для пользователя идёт в комплекте.
Спасибо.45-45 писал(а):Есть такая штука-"Китайский тестер"
- Автомобиль: ГАЗ-24 1976
посмотри фишки. их при желании можно неправильной стороной запихать, может у тебя так же.
Нет.вставлял по разному.причина не раскрыта!mike писал(а):посмотри фишки. их при желании можно неправильной стороной запихать, может у тебя так же.
а лампочки случайно не диодные стоят? им правильная полярность нужна.
если не в этом дело, то тогда прозванивать. ничего трудного нет в этом на самом деле...
Нет лампы простые.Пару дней покатался,и верхняя загорела!mike писал(а):а лампочки случайно не диодные стоят? им правильная полярность нужна.
Жду пока нижняя засветит
- Автомобиль: Газ-24 1984 г.в.
Плохой контакт. Ищи, и найдешь
Газ-24, 15" колеса, шаровая подвеска, 406i, в планах ГУР 31105 ZF
ОК!Vector писал(а):Плохой контакт. Ищи, и найдешь
-- Вт окт 16, 2012 21:01 pm --
Всё,засветилось!Adgamat писал(а):ОК!Vector писал(а):Плохой контакт. Ищи, и найдешь
