Дворники
Дворники
Сообщение vlad-chk » Пн окт 15, 2012 18:17 pm
сдохди дворники грешу на двиган ) как модернизировать систему до 2410?
Автомобиль: Газ 24 72гв Мечта
Re: Дворники
Сообщение VasilichRD » Пт янв 11, 2013 20:50 pm
Покупать панель дворников 2410 или 3102 в сборе с мотором так как трапеция и препления другие
А чё ты какой грустный
Re: Дворники
Сообщение СержНовоч » Пт янв 11, 2013 22:14 pm
Мотор становится, со старой трапецией стыкуется. Новая трапеция требует новых черных дворников и распиливания отверстий в панели на несколько мм. А самое интересное - подключить по электрике. Проще поставить переключатель 2410. Скрестить с переключателем 24 сложнее - ищи, была большая тема.
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Re: Дворники
Сообщение 24-ка » Пт янв 18, 2013 8:46 am
Может сразу моторчик от иномарки? я так делал, не очень сложно,-работает шустро!
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Re: Дворники
Сообщение George » Пт янв 18, 2013 9:14 am
24-ка ты от кого ставил и можешь ли показать фотоотчет?
vlad-chk сними для начала моторедуктор с машины, посмотри не разогнулся ли там термопредохранитель, потыкай в мотор плюсом и минусом согласно схеме вдруг он жив
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Re: Дворники
Сообщение Stich » Пт янв 18, 2013 9:33 am
это будет даунгрейд до 2410.
На 24ке зона покрытия дворниками бОльше, чем на 2410+.
Автомобиль: UCV24
Re: Дворники
Сообщение George » Пт янв 18, 2013 9:36 am
А у меня на 2410+ очищаемая зона больше чем на 24, также дворники более толстые и упругие и могут молотить час непрерывно :ara:
Re: Дворники
Сообщение vlad-chk » Пт янв 18, 2013 10:11 am
мотор как только не тыкал походу он сгорел, тк очень сильная искра была на массу , когда подносишь, но сам не грелся . но и не работал!
Re: Дворники
Автомобиль: UCV24
Re: Дворники
Сообщение George » Пт янв 18, 2013 10:15 am
ты предохранитель исключил из схемы? Нашел его в принципе?
Re: Дворники
Сообщение vlad-chk » Пт янв 18, 2013 10:20 am
нет , а где он там?
Автомобиль: UCV24
Re: Дворники
Сообщение George » Пт янв 18, 2013 10:25 am
без комментариев
внутри. вскрой корпус увидишь. пластик и 2 железные пластины
Re: Дворники
Сообщение vlad-chk » Пт янв 18, 2013 10:29 am
ааааа вон чего ну тогда попробую , гляну!а если не поможет, то че делать?
Автомобиль: UCV24
Re: Дворники
Сообщение George » Пт янв 18, 2013 10:35 am
ну тогда как выше....я голосую за импортный моторедуктор. Возьми кронштейн мотора сходи на разборку. Лучше европейскую типа опелей-фольцвагенов. У них как правило тоже 3 точки крепления как в нашем, у японцев если правый руль то мотор не туда смотрит, плюс 4 лапы - сложнее колхозить
как-нибудь присрать чтобы 1 скорость работала вполне сможешь и со штатной схемой, уверен даже так будет работать лучше чем родной моторчик
Re: Дворники
Сообщение vlad-chk » Пт янв 18, 2013 10:43 am
блин да, но если уж брать так и блок тогда к нему можно взять
Автомобиль: UCV24
Re: Дворники
Сообщение George » Пт янв 18, 2013 10:45 am
как ты себе это представляешь, какой блок? Кстати у инок часто реле дворников прямо в ручку заделано.
Re: Дворники
Сообщение vlad-chk » Пт янв 18, 2013 10:50 am
блок управления наверное, разве его там нет?
Автомобиль: UCV24
Re: Дворники
Сообщение George » Пт янв 18, 2013 11:29 am
нет разумеется - на тех годах выпуска которые ты себе сможешь позволить по бюджету. К тому же моторы и без них тупо выключателем норм запускаются
Re: Дворники
Сообщение vlad-chk » Пт янв 18, 2013 11:31 am
а 2 скорости то будут?
Автомобиль: UCV24
Re: Дворники
Сообщение George » Пт янв 18, 2013 11:34 am
да у всех моторов 2 провода для этого
он на 1 будет лучше махать чем штатный на 2
Re: Дворники
Сообщение vlad-chk » Пт янв 18, 2013 11:37 am
окей, если этому пиздец, то буду искать варианты))
Re: Дворники
Сообщение 24-ка » Пт янв 18, 2013 18:17 pm
Тут было про моторчик от Форда для дворников: http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.p ... 0&start=90 или тут:http://volga-gaz.nnov.ru/forum/viewtopi ... =15&t=9169
N2O
Re: Дворники
Сообщение N2O » Пт янв 18, 2013 20:58 pm
Ну как вариант моторчик от казель бизнес бош
Re: Дворники
Сообщение 436 » Пт янв 18, 2013 21:35 pm
N2O писал(а):Ну как вариант моторчик от казель бизнес бош
И вариант неплохой, надо сказать, и с проводкой мудрить не надо.
Автомобиль: Suzuki SX4
Благодарил (а): 46 раз
Re: Дворники
Сообщение usatank » Пт янв 18, 2013 23:26 pm
436,
с фордовским моторочком тоже особо мудрить не надо в плане проводки: купить 5 маленьких "мам" + 6-контактную колодку и сделать "косичку"
Re: Дворники
Сообщение vlad-chk » Сб янв 19, 2013 5:51 am
а это дело будет включаться родной крутилкой?
Re: Дворники
Сообщение 24-ка » Сб янв 19, 2013 11:58 am
У меня под родной крутилкой стоит переменный резистор,который регулирует паузу(жигулевское переделанное реле), если резистор взять с выключателем, то все это дело можно будет включать и регулировать одной родной ручкой. Также отпадет необходимость в двух скоростях: , т.к. на минимальной паузе дворники работают непрерывно. От моторредуктора нужно будет только 3 провода, +,- и управляющий. На фордовском моторредукторе выводов больше так как две скорости, находим самую шуструю и цепляемся к ней
Re: Дворники
Сообщение СержНовоч » Сб янв 19, 2013 14:50 pm
Что бы подключить любой неродной вариант - надо уверенно понимать электрику.
Re: Дворники
Сообщение vlad-chk » Сб янв 19, 2013 18:40 pm
Придется понять!
Re: Дворники
Сообщение 24-ка » Сб янв 19, 2013 19:06 pm
...и простить...
