Генератор СтартВольт на 130А
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение redhand_13th » Пт янв 04, 2013 19:21 pm
Всех с наступившим Новым Годом !!:)
Собираюсь менять родной генератор на новенький 65А.
Но, внезапно, увидел на прилавке магазина генератор СтартВольтр на 130А всего за 2800р. Причём родной Волговский 65А стоит 3065р.
Внешне выглядит норм и 1:1 как родной) Больно уж заманчиво.
Сталкивался кто с генераторами этого производителя, как и что они ??
Заранее благодарю ;)
Re: Генератор СтартВольт на 130А
Сообщение Mortis » Пт янв 04, 2013 19:23 pm
Китайские скорее всего. Как с качеством - предстоит выяснить, они только появились.
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт янв 04, 2013 19:47 pm
И стартеры ихние тоже есть.
Сообщение redhand_13th » Пт янв 04, 2013 20:04 pm
Да-да, про стартеры читал на форуме. Неимоверной мощностью они))
Сообщение Z.A. » Сб янв 05, 2013 12:48 pm
Как вариант можно взять от Бизнеса, на 90А. Есть двух заводов, Чебоксары и Беларусь.
Сообщение redhand_13th » Сб янв 05, 2013 20:13 pm
Z.A. писал(а):Как вариант можно взять от Бизнеса, на 90А. Есть двух заводов, Чебоксары и Беларусь.
А по креплению он как родной или шаманить надо будет ??
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение СержНовоч » Сб янв 05, 2013 20:53 pm
Вы же только серьезнее относитесь к его установке: 130 Ампер - это не шутки, его надо по более серьёзным каналам пропускать на АКБ, а не через родной амперметр!!
Сообщение redhand_13th » Сб янв 05, 2013 21:19 pm
Не, я такой не хочу ставить, ибо не надо мне столько ампер)
Думаю, 65А хватит вполне. Мощной музыки нет, лишних потребителей серьёзных тоже. Только обогрев заднего стекла установлен и по весне планирую электровентилятор установить.
65А удовлетворит этих потребителей ??)
Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Сообщение Xoxlov » Сб янв 05, 2013 22:42 pm
С головой, еще пару туманок, и нормальный моторчик на печку.
У меня так стояло, все отлично работало и давало зарядку.
Сообщение redhand_13th » Вс янв 06, 2013 15:58 pm
Понял, спасибо)
Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Сообщение mike » Ср янв 09, 2013 8:58 am
у меня этот старт вольт стоит. правда пробег пока 300 км. судить рано, но вроде работает норм: включенный ближний, печку, обдув заднего стекла и дворники вытягивает - амперметр всегда в плюсе. раньше приходилось чем то жертвовать.
viewtopic.php?f=33&t=80707
Сообщение redhand_13th » Чт фев 28, 2013 21:30 pm
Всё же я себе поставил родной, производства Москва, на 65А. Теперь на ХХ(около 700об/мин), напряжение 14.5В с включённым ближнем светом и печкой :) Если всё выключить, то 14.3В. До этого 13 с небольшим было.
Доволен :)
Сообщение mike » Пт мар 01, 2013 5:24 am
У меня старт вольт держится уже 6000 км. пока недостатков не выявлено, на холостых 500-600 об/мин заряжает только так. Надеюсь, не подведет.
Сообщение redhand_13th » Пт мар 01, 2013 8:52 am
Ну и хорошо :)
mike, а амперметр родной стоИт ??
